Re: 12 V Licht
Verkabelung am besten nochmal prüfen (auf Kurzschlüsse)!
Hast du sowas vorher schonmal gelötet, oder war es dein erster Versuch?
Re: 12 V Licht
Re: Hinterrad dreht sich schwer
Es kommt auf jede Seite ein Gummiring...
hast du auch beide von diesen gummis drin, welche auf den radlagern sitzen?
[Blockierte Grafik: http://www.langersoft.de/thumb-648258.jpeg]
Re: Zylindertuning
Zitat von Landwirtdu hast 80 ccm und 20 kanal vergessen
so eine blöde frage aber auch...
bissl mehr input... vielleicht? ich mein, kann ja nich schaden oder?
So ne blöde Antwort aber auch
alos kommt drauf an was du haben willst, ob drehmoment oder ne drehsau, und denn bleibt noch die kostenfrage, zwecks motorgehäuse aufspindeln und tuner...
also ich würde zu nem 70/2 tendieren, wegen dem höheren drehmoment und den weiteren möglichkeiten...
Re: Sicherungen!!
Kontrolliere mal den Blinkschalter...
War bei mir auch mal, dass da durch Korrosion o.Ä. Kontakt zwischen Kabeln war und dadurch beim blinken immer die Sicherung durchgepfiffen ist!
Re: MRS 60er 4 Kanal
Also ich find die Zylinder von der Verarbeitung eigentlich voll in Ordnung, und von der Leistung hab ich auch noch nie was schlechtes gehört!
Ich selbst hatte nen 70/4 und nen 75er Metra, die beide top waren, auch von der Leistung her!
Auch sehr netter Kontakt!
Kann dir den Zylinder also nur empfehlen!
Re: Der-Liedsuch-Sammelthread
TOP Sache!
Danke!
ZitatHey Leute!
Ich suche den Titel von dem Lied was da gespielt wird http://%22http//www.youtube.com/watch?v=WN5hkr3jBhI%22
Hat keiner ne Ahnung?!
Hey Leute!
Ich suche den Titel von dem Lied was da gespielt wird http://www.youtube.com/watch?v=WN5hkr3jBhI
Hoffe es kann mir jemand helfen!
Re: Kettwiesel bei Das Supertalent
Kettwiesel ist Franke und kein Hamburger...
Re: hilfe bei der auto-wahl..
Wie wärs mit nem Lada Niva
Re: Wortassoziationskette
Essen
Re: Stottern beim einschalten des Lichtes...
Meinst du jetzt spiel/luft zur grundplatte (bzw. geber und spulen) oder spiel auf der welle?
Erstmal danke für die Antwort! Ich werde mich heute etwas näher mit dem Problem beschäftigen und hoffe es zu lösen...
Hi!
also es ist eine 6V Zündung.
Die leerlaufdrehzahl ist eigentlich "normal" eingestellt, d.h. nicht zu niedrig...
Das Problem tritt immer auf, also im Stand und während der Fahrt, auch bei höheren Belastungen....
Hi Leute!
Mein Moped (S51 elektronik) läuft eigentlich top, solange ich ohne Licht fahre...
Doch wenn ich das Licht einschalte fängt sie an zu stotter, und geht fast aus! Nun hab ich überlegt, ob der Fehler am Zündschloß liegt, was ich mir eigentlich am ehesten vorstelle... Hab noch kein anderes probiert, wollte mir erstmal nen paar Anregungen zu der Problematik holen...
An dem moped ist alles orginal...
Re: Was für Bier trinkt ihr?
Im Moment Ur-Krostitzer...
Maulwurf
Re: 5 lamellen kupplung mit 1.8 TF
Also, Kupplung sollte am griff 2mm spiel haben... das mit den 90° des hebels am motor halte ich für sinnlos, denn je nach verschleiß steht der hebel anders!
Wnn die kupplung nach regeneration immernoch nicht trennt, kann es auch am einbauspiel liegen, wobei dann die dicke der anlaufscheiben an der kupplung zu ändern ist... war bei nem kumpel letztens auch so. Da war der kupplungskorb so straff eingebaut, dass die kupplung so gut wie nicht getrennt hat. Nachdem dann die dicke der hinteren anlaufscheibe geringer gewählt würde, funktionierte es einwandfrei...
Re: MRS-racing.com Mühli ist online!!! (wird auch Zeit...) :0)
Also nen Kumpel von mir hatte den mal, und ist den mit sportauspuff 04 von rzt gefahren! Ich muss sagen, das ding ging schon gut los! Und der Preis ist unschlagbar...
