Beiträge von kosmos
    Hallo.
    Bisher hatte ich immer alles hinbekommen aber ich stehe vor einem Problem und weiß nicht weiter. Also meine Simson läßst sich nur durch Anschieben auf einer Strecke von ca. 50 m starten. Sie läuft aber sehr schlecht, qualmt übermäßig und geht dann wieder aus.....
    Eigentlich hab ich schon alles durch was in Frage kommt ......
    -Vergaser ist gereinigt, schwimmer eingestellt und die Düsen freigängig mit Druckluft durch geblasen
    -Sprit kommt, kein Dreck, Kein Rost oder sonstiges
    -Luftfilter sowie Tankdeckellüftung ist tadellos
    -Sogar die beiden Simmerringe "Kurbelwelle / Lichtmaschine" habe ich durch welche aus Viton ersetzt
    -Zündfunken kann nicht besser sein und da das Problem plötzlich während der Fahrt aufgetreten ist, schließe ich eine verstellte Zündung aus, lief ja. Es handelt sich um die DDR Elektronikzündung, kerpen stehen auch übereinander.
    Und einen Zylinderschaden bzw. Kolben oder deren Ringe sind auch auszuschließen da grade 9000 km gelaufen und ich bei einem Zweiradmechaniker die Kompression messen lassen habe.
    -Auspuff ebenfalls ausgebrannt und frei
    Irgendwer noch eine Idee? Ich vermute das es an der Zündung liegt aber der Funke ist ja vorhanden.
