moin ihr flitzpiepen!
also
1. in die schwalbe gehört nur ein luftfilter! bei der 1er ist er unter der lenkerverkleidung (da muss deiner hin!); bei der 2er ist er vor dem vergaser im schwarzen gummi versteckt
2. wenn sie nicht gut zieht, dann bekommt sie zu viel luft
3. das was du als blech mit vielen löchern und und mehrere male hintereinander beschrieben hast ist der luftfilter und da geht genug luft durch
4. ich will den sehen, der den luftfilter durchpustet! der muss mit waschbenzin gewaschen werden
5. das die verkleidung leicht schräg ist ist normal, bei dir ist es aber zu extrem
schau mal ob dein hinterrad richtig eingebaut ist, wenn ja (also nix schleifendes zu hören ist) dann ist entweder der rahmen oder nur die verkleidung verzogen
6. sag diesem johannes bescheid, der soll die finger davon lassen
bis denn
