Wie lang muss denn ungefähr die Bremsleitung für ne Scheibenbremse sein.
Hab einen Stinolenker und ne Rg 80 Gabel.
Vielleicht habt ihr ja auch noch ein paar Tips, von welchen Motorrädern Bremsleitungen passen.
Danke
MFG
Danke
MFG
passen noch andere Bremssättel an die RG 80 Telegabel?
Wenn Ja welche sind zu empfehlen?
MFG
Re: Ritzel
Musst mal schauen ob die Tachowelle an den Seitendeckel vom Motor geht oder ans Vorderrad.
Smu meint bestimmt was für einen Zylinder hast,von MZA oder von einem Tuner.
MFG
Re: Ritzel
Was haste denn fürn Tachoantrieb? Falls du einen hast der auf dem Ritzel sitzt,zeigt der Tacho immer noch die Geschwindigkeit an,die de mit dem alten Ritzel fahren würdest.
MFG
Re: Scheinwerfer wird dunkel wenn Bremslicht angeht.
Verkabelung am Zündschloß habe ich schon geprüft die passt laut Schaltplan.
Werde das mit der Masse mal prüfen.
Woran glaubste nicht?
MFg
Hi,
Es ist eine S50 B1.Das Licht vorn ist so gut wie aus, wenn das Bremslicht angeht.Habs auch im Stand probiert,dabei ist es egal ob ich Vollgas gebe oder nicht.Das mit den 2 Schaltkreisen ist mir bewusst,deswegen bin ich ja so verwundert.
MFG
Habe obengenanntes Problem.Habe schon die Verkabelung nachgeschaut,weil ich dachte das Bremslicht ist mit auf die Lichtspule geklemmt.Ist aber nicht so.
Zündung ist eine 6V Unterbrecher.
Was könnte es noch sein?
Danke
MFG
Re: Schweißen mit einem WIG-Schweißgerät
danke für die schöne Einschätzung.Weiß jemand wie es mit Ersatzteilen aussieht,falls doch mal was kaputt geht.
MFG
Hi,
gibts schon was Neues vom schweißen? Bin auch am überlegen ob ich mir von der Firma eins hole.
Haste irgendwas zu bemängeln?
MFG
Was ist denn einfacher Mig-Aluschweißen oder mit einen Wig-Gerät?
Re: Alles neu bei NOZ!!!
Gibts schon was Neues wegen den 100er Zylindern?Mein Kumpel wartet schon sehnsüchtig und lange.
MFG
Re: S51 15 oder 16er Ritzel, was ist richtig
Hi,
orginal ist ein 15er Ritzel.Optimal ist es aber nicht einfachen einen 50ccm Zylinder auf einen ausgedrehten Unterbau zu bauen,
MFG
Re: E-Baustein der 2. in 2 Tagen defekt
Nee ist eine 6v Grundplatte,hat auch eigentlich nix mit dem Zündstrom zu tun,sondern nur mit dem Lichtstrom.
Hi,
wie oben schon geschrieben sind beim Kumpel innerhalb von 2 Tage 2 Bausteine kaputt gegangen.Woran kann das liegen?
Danke
MFG
Re: Zahlenfolge
Keine Angst gegoogelt habe ich auch schon,aber da findet man nur die Lösung für die 1. Zahl.Wie ist die danach?
MFG
Hi,
Ich bräuchte mal hilfe bei dieser Zahlenfolge.
100 84 79 58 48 40
Ich brauche die nächsten beiden Zahlen
Danke
MFG
Re: Drehzahlmesser komplettkit!
Hi,
schau mal unter drehzahlmesser bei http://%22http//www.zweitakt-wilke.de/shopindex.htm%22
kostet 74 euro
MFG
Re: 77er nachschleifen
Bei ZT ist der Kolben schon mit im Preis drin und bei LT kommt er nich dazu.Der Mahlekolben kostet ungefähr 50 Euro
Bei LT kommt noch 15 Euro für die Bearbeitung der Kanäle dazu.Kostet bei ZT 10.
Die sollte nach jeden schleifen gemacht werden.
Wie lange es dauert weiß ich nicht, einfachen mal nachfragen.
MFG
Hi,
kannst den Zylinder bei ZT oder LT schleifen lassen oder jedem anderen der den Mahlekolben mit anbietet.
Re: KR51/2 Lenkeramatur kommplet
Hi,
Schau mal hier. http://www.mopedstore.de/Lenker/Sonstig ... ::682.html
MFg
Re: Simmi ist nur am Stottert und wenn se warm ist gehts net an
Hi,
Ich würde auch auf die Zündung tippen,probier mal ne andere Grundplatte.Wenn de hast.
MFG
