Beiträge von nneiss
    Re: S51 läuft nur mit hoher Drehzahl, ich verzweifele...
    ist jetzt ja schon ne Weile her, habe ganz vergessen mich hier wieder zu melden.
    Habe den Fehler gefunden! War doch der Simmering an der Zündungsseite.
    Ich hatte den ja immer ausgeschlossen, weil der ja neu war.
    Hab aber mit Startpilot festgestellt das da was nicht stimmt. Den Ring ausgebaut, siehe da: Es war der falsche verbaut! Der war innen zu groß.
    Mein Kumpel hat sich den bei nem Simson Händler, für genau diesen Motor gekauft. Beim Einbau hat er auch nicht mehr nach den genauen Massen geschaut.
    Trotzdem ein Danke an alle hier!
    den simmering hab ich schon getauscht.
    Ich hab mir jetzt ne 2. S51 gekauft. Die läuft gut, aber leider sind die Kurbelwellenlager kaputt.
    Die hat auch nen Bing Vergaser, den hab ich an meine alte gebaut. Läuft jetzt etwas besser im unteren Drehzahlbereich, aber kein Standgas.
    Und was total komisch ist, wenn ich nen Moment Vollgas gebe, dann bleibt das ne Zeit stehen. Bekomme die Drehzahl nur runter, wenn ich im Stand mit eingelegtem Gang die KUpplung kommen lasse.
    Der Gasschieber geht sicher zurück, sonst würd ichs ja am Gashahn merken, ist auch alles leichtgängig, Gaszug auch nagelneu.
    Ist jetzt schon der 3. Vergaser den ich versuche.
    Habe auch den Auspuff ausgetauscht, keine Verbesserung.
    Heute hab ich Zylinder u Kolben ausgetauscht, auch gar keine Veränedung.
    Das einzige was ich nicht getauscht hab ist der Motorblock...
    Hab gestern Kompression gemessen: Wenn ich einmal schnell trete, zeigt es 7,5 bar an, wenn ich 3 mal trete geht es auf 9,5 hoch.
    Denke das ist ok.
    Hab gestern noch festgestellt das die Zündspule falsch herum angeschlossen war (15+1 verstauscht) aber das dürfte ja eigentlich egal sein.
    Hab auch noch frisches Benzin eingefüllt, das alte entsorgt. War vorher zum kleinen Teil noch altes Benzin vom Vorbesitzer drauf.
    Jetzt läuft sie schon bessser, aber noch kein Standgas.
    Mit Startpilot kann ich nichts wirklich festestellen. Aber auch weil sie soweiso nicht konstant läuft, auch mit gehaltenem Gas nicht.
    Sie läuft am besten wenn ich die Luftschraube ganz reindrehe. Hab vorher die Nadel von der obersten Kerbe 2 tiefer gehängt - keine wirkliche Änderung.
    Irgendwie glaub ich an Falschluft irgendwo her.
    Kerze ist rehbraun.
    Bedüsung in nem Roller anders?
    Dann würde die Kiste sich aber anders verhalten, wenn nur das Gemisch nicht passt.
    Der Motor könnte original sein, war auf jeden Fall noch die einfache Zündung der N drin.
    Wie äussern sich denn defekte Kurbelwellenlager? Das das einzige und fehlende Kompression was mir noch einfällt
    die Zündung ist von nem Kumpel geliehen, ne Vape wär mir auch lieber...
    das mit dem Roller könnte aber eher im umgekehretn Fall Probleme geben. Wenn ich ein Motor wäre, würde ich in jedem Roller streiken.
    Auspuff habe ich reingesehen, sah ok aus. War etwas verdrekct aber saß nicht zu. Ausgebrannt hab ich den nicht
    hab ja schon die ganze Zündung getauscht, deswegen glaub ich nicht das die spule kaputt ist.
    Polrad sieht gut aus, nix "abgenudelt".
    Kerzenbild hab ich mir heute nicht angesehen, aber war vorher immer ok.
    ist auch egal wie ich Vergaser einstelle, sie läuft immer fast gleich scheisse.
    hab den Zylinder heute mal abgebaut, sah alles ok aus, auch der Kolben und Ringe. Kolben ist auch richtig herum eingebaut. Fussdichtung war nicht toll, aber die hab ich neugemacht.
    So richtig schwarz war der Kolben nicht, die Seiten waren sauber
    ob was verzogen ist weiss ich nicht. Werd ich morgen bei Kompressionstest merken. Optisch ist alles ok. Auch läuft nix raus ausm Zylinderfuss wenns mopped länger läuft.
    Und vor allem läuft die bei etwas höheren Drehzahlen ja gut und dreht dann auch ohne Probleme hoch
    Spule ist 12V und neu, hab auch schon 2 verschiedene versucht.
    Luftfilter ist sauber, steht auch oben.
    Bing Vergaser ist nagelneu und original bedüst, Hauptdüse ist 68.
    Kerze sieht gut aus, die Nadel hängt in der ersten Kerbe.
    Habe den BVF Vergaser schon komplett gegen Bing getauscht ohne wirkliche veränderung.
    Auch beide Vergaser versuch einzustellen, aber ohne Erfolg.
    Auch Chocke gezogen, Sprithahn zu gemacht, birngt alles nix.
    Hab Zündzeitpunkt vor und zurück verstellt, verschiedene Zündkerzen Zündspulen usw.
    ich hab für meine Freundin ne S51 gekauft. Die bekomme ich nicht zum laufen.
    Hab früher schon ne S51, S50 und auch Schwalbe gefahren, aber diese jetzt ist extrem bockig.
    Sie springt meist relativ gut an, aber bleibt nur an, wenn man direkt vollgas gibt. Nur dann kommt sie so langsam auf Drehzahl. An Standgas ist aber nicht zu denken. Wenn man die Drehzahl dann etwas oben hält, dann ist sie auch fahrbar und läuft ganz anständig.
    Am einfachsten schiebt man sie an, dann ist sie schon auf touren wenn sie anspringt und man kann losfahren.
    Wenn sie läuft, zieht sie alle 4 Gänge gut hoch und läuft auch gut 60km/h.
    Wenn die Drehzahl zu weit absinkt, geht sie aber direkt wieder aus. Man kann auch nicht das Standgas hochdrehen, damit sie wenigstens an bleibt.
    Ohne Erfolg habe ich bislang folgendes gemacht:
    -Zündung eingestellt, Zündkerze und Unterbrecher 0,4mm
    -Zündung komplett ausgetauscht
    -neue Zündspule eingebaut
    -neuer Unterbrecher
    -neuer Kondensator
    -Zündkabel, Kerzenstecker, Zündkerze neu
    -Tank gesäubert
    -neuer Sprithahn (war undicht) mit Filter
    -neuer Bing Vergaser 17/15/1105
    -beide Simmeringe Kurbelwelle neu
    -Zylinderfussdichtung neu
    -Muffe zwischen Vergaser und Luftfilterkasten neu und dicht
    -Luftfilter gesäubert
    Trotz allem läuft das scheiss Ding noch immer nicht. Ich habe so langsam keine Lust mehr und denke schon darüber nach einen anderen Motor zu kaufen...
    Werde morgen mal die Kompression messen, aber mehr fällt mir momentan nicht ein.
    Weiss jemand von euch Rat?
    Gruss NNeiss
