Beiträge von Dude23617
    Re: Gewindesteigung einer Mutter, Höehe der Mutter, Welle
    Recht hast du, ich bin leider noch ein blutiger Anfänger :D aber ich lerne täglich dazu, habe das Moped eigentlich gekauft, weil ich damit zur Arbeit kommen wollte, aber oft steht es noch gezwungenermaßen in der Ecke.
    Übrigens habe ich heut alles getestet, zum Glück war nur das Gewinde der Mutter im Dutt, habe im Fachhandel eine neue gekauft.
    Aber nun habe ich das Problem, dass meine Simme nicht richtig starten möchte und auch beim anschieben eher ein quälendes Stottern von sich abgibt, habe die Grundplatte nach meiner alten Markiereung wieder ran gemacht und das Polrad sitzt auch noch gut auf dem Halbmond.
    Das einzige was ich am Moped gemacht hatte, war dass ich den Simmerring ausgetauscht hatte und den Kondensator, da ich vermute, dass ich durch den Fehlzündungen habe.
    Schon mal vielen Dank, habe mich gerade schlau gemacht, wo bei mir der nächste Fachhandel dafür ist, werde da gegen 15:00 Uhr mal hin fahren und die passende Mutter holen.
    Angenommen meine Kurbelwelle hats auch erwischt, ist es wirklich sinnvoll Lager, Dichtungen und Simmerringe zu wechseln? Das kostet ja auch nochmal ne Stange Euronen.
    Der Simmerring sieht aber ziemlich heil aus und war nur raus gerutscht, da um den Simmerring herum Öl war, dass beim letzten Austausch des Simmerrings wohl nicht entfernt wurde.
    PS: Ich meld mich ca 16:00 - 16:30 ob meine Simmer läuft oder nicht :D
    Hallo, ich hatte das Problem, dass sich mein Simmerring gelößt hatte. Nun habe ich ihn wieder rein gedrückt, Grundplatte rauf getan, Polrad aufgesetzt, Scheibe auf die Welle und dann wollt ich die Mutter fest ziehen. Leider passierte mir ein Unglück.
    Es kam ein langer Span raus von der Mutter und die Welle sieht auch leicht mitgenommen aus, als ich die Mutter festgezogen hatte, bzw irgenwann war es überdreht, obwohl ich das noch nicht einmal richtig fest bekommen hatte.
    Nun zu meinen Fragen:
    1. Welche Gewindestigung hat die Mutter bzw Grob- oder Feingewinde ?
    2. Meine Mutter hatte nich die normale Dicke, sondern war nur halb so dick von der Höhe, muss man darauf auch auchten?
    3. Wie heißt die Welle, wo das Polrad drauf sitzt und wie teuer wäre der Schaden, wenn ich sie erneuern müsste?
    :help:
    Vielen Dank im Vorraus
    Re: Welcher Simmerring ?
    Zitat von Awtowelo
    wie sieht man den bitte das unterm deckel nebenluft austritt :strange:
    Also da der Seitendeckel ja das Gehäuse nicht richtig abdichtet, habe ich gesehen, dass da Luft austrat, das sah so wie der Qualm aus, der aus dem Auspuff kommt.
    Vielen Danke für eure Antworten.
    Hallo, ich habe eine S51 B1-4 und würde gerne wissen, welchen Simmerring ich benötige für den der unter der Grundplatte sitzt (Größe, mit oder ohne Doppellippe). Ich war leider gestern liegen geblieben und sah dass auf der rechten Seite des Motors unter dem Deckel sehr viel Nebenluft austrat, aber der Simmerring wird doch eigentlich durch den Motor angezogen oder
    Hallo, war eben leider liegen geblieben, da meine S51 einfach ausging. Ich hatte schon seit 2 Wochen immer das Problem, dass mein Kondensator wohl nicht richtig fest ist und immer gegen das Gehäuse geknallt ist bzw dass ich Fehltündungen hatte.
    Heute war es dann soweit, ich blieb liegen. Das Moped hatte nur noch sehr leise Fehlzündungen und es hatte gestottert bis es aus ging. Jetzt zu meinen Fragen:
    1. Es wird wohl am Kondensator liegen, dass ich liegen geblieben bin oder?
    2. Ich habe leider kein Polradabzieher und die, die von guter Qualität ( http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... ktion.html ) sind, sind im Moment nicht lieferbar, nur die Billigteile womit man sich das Polrad kapuzt macht ( http://www.akf-shop.de/shop/product_inf ... olrad.html ) Wenn man sich die Kommentare anschaut, weiß man was ich meine. Habe auch schon auf allen möglichen Seiten geschaut, aber keinen guten gefunden. Falls jemand noch ne gute Seite kennt, die ich noch nicht kenne und wo es einen vernünftigen Polradabzieher gibt, bitte hier posten.
    :help: :help: :help:
    Re: Abdeckplane
    Also 15 € ist ein Standardpreis, es gibt bei Louis auch schon welche ab 6 €, aber da ist die Qualität auch dem entsprechend. Bei den billigen Abdeckplanen hast du den Nachteil, dass die nicht atmungsaktiv sind und wenn die Sonne auf die Plane strahlt, schitzt dein Moped richtig da drunter
    Hallo, ich wollte mal wieder meine Düsa sauber machen, hab es auch geschafft, bloß als ich wieder alles zusammen geschraubt hatte trat benzin aus, daurafhin habe ich noch 2 - 3 mal das ganze neu zusammengeschraubt und immer wieder war benzin ausgetreten aus dem loch das offen ist am vergaser (rechte seite). Wäre nett wenn mir jmd helfen könnte :help:
    Hallo, ich wollte einaml fragen ob man den Anhänger für eine Simson auch ganz einfach selber bauen kann. TÜV braucht man ja nicht und was man da so alles rechtlich beachten müsste.
    Vielen Dank im Vorraus :D
    Hallo, ich habe seit gestern das Problem, dass ich keinen Zündfunken mehr bekomme. Ich habe schon eine zweite Zündsüule getestet, aber da kam auch kein Funken und wenn einer kam, dann nur sehr schwach. Wir hatten gestern auch eine Spule ausgetasucht für rück- und Bremslicht und wir haben Lötzinn an den Kondensator gemacht, damit der nicht immer hin und her rutscht. Deshalb haben wir schon vermutet, dass der Kondensator dabei kaputt gegangen ist und einen Kondensator von einem Autoradio genommen, hat aber auch nicht geholfen. Bevor ich am Moped rum geschraubt hatte, lief es ja noch 1A und sprang beim ersten Kick an.
    Jetzt bin ich leider mit meinem Latein am Ende. Wäre nett wenn jemand helfen kann
    Ich bin sonst auch per ICQ unter 219903356 zu erreichen. :help:
    Re: S51 tourt immer hoch
    Vielen Dank für eure Hilfe, jemand kontaktierte mich per ICQ und wohnte hier zufällig in der Nähe, kam heut vorbei und stellte mit mir fest, dass der Simmerring ziemlich im Dutt war. Problem nun behoben :D
    Hallo an alle,
    mein Moped tourt nun immer hoch seit ich sie ne Woche nicht benutzt hatte. Ich hab den Vergaser auch schon gereinigt, der war etwas dicht, aber nun läuft es auch nicht besser. Sie springt mit dem Kickstarter auch nicht an (auch nicht mit Vollgas und Choke).
    Sie rattert ein paar mal, aber angehen will sie einfach nicht und wenn ich sie anschieb tourt sie sofort hoch auf vollgas und wenn ich in den zweiten schalte, säuft sie ab, auch wenn ich Gas gebe.
    Eine neue Zündkerze hab ich auch schon ausprobiert, Funken kommt und etwas Sprit habe ich auch schon in den Zylinder getan, aber dadurch hat sich nichts geändert. Als ich noch fahren konnte, waren ab und zu beim Abstellen ein paar Tropfen Öl auf dem Boden, aber insgesamt war das nicht viel. Das Luftgemisch hatte ich immer 2,5 Umdrehungen draußen und so lief es sehr lange sehr gut. An der Schraube für das Standgas ändert sich auch nur sehr gering was, egal wie rum ich die drehe.
    Ein Kumpel sagte, dass evtl die Zündspule defekt sei, ein anderer sagt der Zündzeitpunkt könnte nicht stimmen, aber genau wissen, tun die das auch nicht.
    Wäre cool wenn mir jemand helfen könnte. Ich bin sonst auch per ICQ unter 219903356 zu erreichen. Vielen Dank im Vorraus ;)
