Beiträge von s51dreamer
    Re: S51c/ enduro neuaufbau
    der schmodder herr pascal B. alias ruuler ist glaub noch der rest vom elsterglanz^^
    morgen in der schule kannst es dann genau bestaunen =)
    die hupe ist eh des geilste....die motorengeräusche übertönen alles :D
    und meine grüne led tachobeleuchtung funkt auch! und diesmal ist da nix vermurkst!
    ja sogar die fehrnlichkontrolle und die blinker kontrolle gehn wieder!
    die vermurkste gabel ist auch um einiges besser mit dem gabel vorspann tuning set^^
    ah und noch so nebenbei ich kann wieder richtig bremsen hinten xD
    nur raselt der motor wie immer und ölt eweng bei der kickstarter welle trotz neuer simmerringe!
    gruß
    yannick
    hallo,
    also ich hab zufällig mal die batteriespannung gemessen und fest gestellt dass sie nur 5,8 volt hat...normal hat ne 6 volt batterie ja so ca. 6,5 volt oder?
    also habe ich eine neue (originale aus lagerbeständen) ladeanlage gekauft und angesschlossen....auch nur 5,8 volt!!! auch wenn ich bei ca 7000 umdrehungen gemessen habe.
    ist das normal oder stimmt irgendwas nicht? lade spule in der LIMA vllt?
    und nochwas: hab in mein 60er zyli n neuen kolben (eine toleranzgröße größer als standart : also 40,98 anstatt 40,97mm ) eingbaut weil der alte kolben schon etwas älter war und die kolbenringe geklappert haben..die laufbahn vom zyli ist noch in ordnung....aber der neue kolben klappert auch! ??
    kann mir bitte jmd helfen??
    gruß
    yannick
    Re: Hab mir ne s51 gekauft und hab n paar fragen!
    hehe :D
    jop das werd ich alles mal checken wenn ich zum basteln in unsere garage kann^^ draußen liegt schnee das ist scheiße xD
    es sind heidenau slik schlappen drauf....aber die sind durch :D wenn ich mein ferienjob lohn gegen ende vom monat bekommen wird ganz groß bei akf bestellt^^
    bremsen ziehen ordentlich!! also die hinten...die vorne kann ich noch net testen da die spedition den hebel abgerissen hat .... :motz:
    taugt der billig kabelmbaum von akf was??
    für was sind nochmal die kontrollleuchten beim tacho und drehzahlmesser?
    gruß
    yannick
    hoi,
    so bin au mal wieder da^^
    also das ist der ori lack!!!
    er hat halt an n paar stellen kratzer und so... falls ich was dran mache dann natürlich im selben farbton!!
    also wenn der tacho der ori ist dann hat se 4600km runter...das ist ja eig net viel!
    da geklappere kommt vom defekten drehzahmesse antrieb ist mir aufgefallen^^
    brauch n neues antriebsset dafür.
    habt ihr sonst noch anregungen was ich noch austauschen sollte damit ich keine bösen überraschungen erleide? xD
    gruß
    yannick
    hey...so endlich schule aus..:D
    danke für die antworten noch!!
    hab jetzt alles gekauft...auch ne 6v zündspule^^
    muss mich da erst mal reinarbeiten ...
    bin vorher 2 jahre hercules prima 4 gefahren und kenn mich dort sehr gut aus (falls jmd da mal ne frage hat)
    ich wollte die simme noch rot lackieren...ich hätte son dunkleres rot genommen oder ?
    würdet ihr dann die schutzbleche schwarz lassen?
    und n flacher lenker kommt noch dran (der flache aus moppshop..hatte ich eben noch von der prima, des is der selbe wie bei akf der für ca. 12euro glaub)
    so wies aussieht brauch ich noch n neuen motor...bzw ne kommplette überholung, da klappert mir zu viel^^
    wenn ihr noch tips habt könnt ihr mir ja schreiben,
    gruß
    yannick
    Hi,
    ich bin ein ganz frischer simson besitzer =)
    heute ist meine simson s51 electronic (steht mal auf den aufklebern...weiß nicht ob das stimmt)gekommen,
    sie hat n seitenständer verbaut und enduro streben.
    schaut sie euch mal an und sagt mir was man drauß machen könnte.
    ich hab noch n paar bilder vom innern des herzkasten gemacht ..und naja seht selbst....
    kann mir da jmd helfen? ich will unbedingt blinker anbauen..ich weiß nur net was ich alles brauch...also was ich noch bestellen muss dazu
    warum is die zündpule 12V und die batterie nur 6v?? die birnen sind au 6v
    es wär besser glei n neuen kabelbaum zu verbauen oder? welchen könnt ihr mir da empfehlen?
    am besten ne kleine liste machen was ich noch brauch damit ich blinken kann^^
    sagt mir noch obs au ne electronic zündung ist oder was au immer :D
    vielen dank schon mal =)
    hier die bilder :
    Simson s51
