Beiträge von corki
    Re: Schwalbe Kr51/1K geschrottet? :(
    Ok das klingt nach viel Arbeit.
    Hat jemand schonmal Erfahrungen gemacht mit Werkstätten und Schwalbe?
    Kann ich die Schwalbe in jede xbeliebige KFZWerkstatt bringen? Kostet so eine Inspektion mit Umbau der kaputt Teile viel? Sagen wir mal mit neuem Stoßdämpfer für Lenker und neuem Gasgriff?
    so nun mal ein etwas ernsthafteres problem:
    Gesten bisschen rumgefahren und ab ca. 40 kmh fängt der Lenker an zu machen was er will. Er schaukelt hin und her und ist nicht mehr kontrollierbar. Hab mir die Reifen angeschaut.... die sind nicht abgefahren... woran könnte das liegen?
    Es ist auf einmal so als würde er 10 Sekunden lang immer weniger sprit bekommen und dann ist er auf einmal aus. Plötzlich ist es nicht unbedingt sondern es deutet sich schon durch das leiser werdende Motorgeräusch an.
    Nabend ihr hilfreichen Gesellen :)
    mein Buch kommt hoffentlich Montag an... bis dahin noch folgende Frage:
    Kann man die Schwalbe im Regen stehen lassen? Problem ist nämlich dass meine Schwalbe im Regen stand und nun nicht mehr anspringt... Zündkerzen vllt nass?
    Und während der Fahrt geht sie manchmal einfach aus... zuerst dachte ich, dass ich noch ungeübt bin und mich vllt verschalte und dann unglaublich untertourig fahre und es deswegen ist,... heute ists aber im ersten gang während der Fahrt passiert. Soll ich vllt den Vergaser mal säubern?
    Re: Gasgriff dreht durch :(
    So hab schon ein bisschen gewerktelt... blick jedoch nicht ganz durch.
    hab das gummi abgemacht und unter dem griff ist ja ein kleines Schräubchen... das hab ich rausgedreht. Ein bisschen rumprobiert aber habs nicht hinbekommen.
    Was muss ich also machen?
    Ich glaub es liegt nicht unbedingt am Gummi....
    Es sieht so aus: Ich dreh das Gummi um 180 Grad dann kommt so ein kleiner Widerstand... daran kann ich den Griff vorbeischieben... beim Fahren wars zunächst so dass ab da das Gas anfing und ich konnte gasgeben. Nun kann ich ab dem Widerstand (ich komme am Widerstand vorbei) kann ich nicht weiterdrehen und es kommt kein Gas.
    Was soll ich da machen`?
    Hallo zusammen,
    bei meiner Schwalbe dreht der Gasgriff durch. Es kommt mir so vor als würde der Bezug vom Gasgriff drehen ... wenn ich ihn zur Hälfte gedreht habe dann rastet er ein und ich könnte theoretisch gas geben... nur lässt es sich nicht weiterdrehen.
    Deswegen bekomm ich meine Maschine auch nicht an :(
    Hat jemand einen Tip was ich machen könnte?
    Aaaaaaaaaaaaaaaaaah,
    hab eben getankt und der tank ist mir übergelaufen.
    Meine Maschine springt nun nicht mehr an. Ein mal hab ich sie noch anbekommen und dann abgesoffen und nun springt sie nicht mehr an.
    ich hatte 4 liter benzin in einen kanister getankt und dann noch 121ml öl hin.... dann geschüttelt und reingegeossen durch einen trichter.
    Meine Befürchtung: Das Öl hat sich unten abgesetzt im kannister und alles was daneben gegeangen ist war Öl... sprich sie hatte nur Super im Tank.
    Möglich? Ist das schlimm? Oder sind vom überlaufen vllt nur die Zündkerzen nass geworden?
    Thema Diebstahl ist noch so ein Thema:
    Bei meiner Schwalbe ist zwar ein Lenkradschloss aber kein Schlüssel.
    Kann ich das ohne weiteres ausbauen und ein neues kaufen? Was kostet das ca? Ist der Ausbau kompliziert?
    So nun noch eine letzte Frage:
    Mischverhältnis 1:50 oder 1:33.
    Hab überall was anderes gelesen... was ist denn gesünder fürs Mopped und was bringt mehr Leistung?
    Und könnte ich auch Super Plus mit dem Öl mischen und würde etwas mehr Leistung haben?
    Jup Buch hab ich nun über Amazon bestellt... die 25 Euro sinds mir auf jeden Fall wert :)
    Also zurückschalten ist kein Problem... nur im Stand wenn ich den Leerlauf will um anzulassen. Das klappt irgendwie nur mit dem Kickstarter. Ich hoffe das ist nicht schädlich
    Ach herrlich,
    eben schon ein kleines Ründchen gefahren. Dabei aber leider gemerkt dass die Bremse nicht richtig funzt. Hab zwar dabei nicht die Kupplung gezogen, aber der Bremshebel lässt sich so gut wie gar nicht bewegen. Liegt das an der Kupplung, die ich nicht gedrückt habe?
    Oder soll ich einfach mal ein bisschen Öl in das Gelenk vom Bremshebel schmieren?
    Ach und zum Thema leerlauf nochmal. Ich habs oft versucht zum Anlassen in den Leerlauf zu schalten indem ich zuerst in den ersten und dann in den Leerlauf schalte, aber ich kriegs nicht hin. Habs dann so gemacht: Schaltung ganz nach hinten (3ter Gang) und dann bei Gezogener Kupplung den Kickstarter leicht getreten und schon war der Gang draußen.... hat funktioniert aber ist das gut fürs Mopped?
    Guten Morgen zusammen,
    sofort mal getestet. Musste mit durchgezogenem Choke und ordentlich gas dabei ankicken... dann lief sie endlich :)
    Hab sie aber wieder abgesoffen bein anhalten :D
    Beim anhalten muss ich wohl die Kupplung gedrückt halten und dann ausmachen, wenn ich nicht mehr weiterfahren will, richtig? :)
    Wunderbar wie einem hier geholfen wird :)
    Morgen versuchs ich sofort mal mit dem anlassen :) Ich hoffe dann sind die Zündkerzen trocken, falls sie heute nass geworden sind.
    Muss ich denn den Choke komplett anziehen oder reicht so halb angezogen?
    Choke ist doch der kleine Hebel unter dem rechten Griff, oder?
    Fantastische Antwort :)
    Also ich rekapitulier mal wie ich nun die Maschine anlassen würde:
    1) Zündschlüssel drehen (auf was eigentlich? Ich habe insg 4 Symbole... das erste heißt aus und das dritte heißt Licht, aber ich versteh nicht wofür die andern beiden stehen)
    2) Sprithahn nach unten
    3) In den Leerlauf schalten
    4) Choke ziehen?
    5) Kicken
    6) Choke wegnehmen
    soweit so gut?
    1. Benzinhahn ist nach rechts gedreht ( ist er dann auf?)
    2. Joa mit der Schaltung ist sone Sache... also ist ein 3Ganggetriebe... nach vorne Treten ist erster und nach Hinten ist zweiter und nochmal nach Hinten ist Dritter.... der Leerlauf ist zwischen erstem und zweitem, oder?
    3. Durch die Sache mit dem Choke hab ich noch nicht durchgeblickt. Wie läuft das?
    Sorry Leute ich bin der absolute Newbie auf dem gebiet aber ich bin froh über jede antwort :)
