Re: Meine Simson S51 - FETTES UPDATE S.4
danke an alle die mir geholfen haben ich versuchs jetzt mall mit ner dichtung
sry
sry
Re: Vergaser ??? Wenn ich gas gebe geht sie aus ???
Zitat von robbx79vielleicht hilfts ...
http://%22http//www.bing.de/g…laetter.html%22
kuck auf dein gaser und nimm das passende datenblatt.
vergaser richtig einstellen und nen nullring besorgen.
eher brauchste nicht weitersuchen
wo bekomme ich den ring her ?
Bist du dir dan sicher das des geht ?
cih bin mir da nicht so sicher
Zitat von ML-TEinmal hinter Zündung und einmal hinter dem kleinen Primärantriebsritzel...
Aber so wie du danach gefragt hast, hab ich das Gefühl, dass du diese Sache vielleicht von jemanden machen lassen solltest der das schon mal gemacht hat, da kann man sonst viel falsch machen...
Nicht bös gemeint, aber ist vielleicht besser und erspart dir sicher viel ärger.
ML-T
okay danke
ja schon
aber ich denk mall nicht das des an den simeringen liegen kann ...
Sonst würde sie ja laufen
gruß Danke
Zitat von SchwedterHeizerwas hast n für ne HD drin ? Beschreib mal was der motor macht wenn du gas gibst , wenn du fährst ?
das wies sihc grad garnichts ist hald eben der Arreche 17,5 verbaut mit dem geht das moped an aber fährt nciht sobald ich gas gebe geht sie aus also kann ich garnicht fahren echt scheiße ! aber an geht sie gut aber wie schon gesagt sie nimmt kein gas an !
Kann es auhc daran leigen das die verscharubung am Arreche kaputt ist und ich den nur mit einer schraube feste gemacht habe da die andere seite (AM VERGASER) gebrochen ist ! also nicht am zylinder sondern Vergaser ...
Zitat von Rundfunkerich finde du solltest erstmal alles nach deinem geschmack bauen, ist ja schließlich deine simme und die soll ja im endeffekt auch dir gefallen...man kann so viel machen, aber es wird immer gespaltene meinung dazu geben, zb. rückllicht höher legen, schutzbleche kürzen uvm...meiner meinung nach sollte die karre stino bleiben, sonst ist es nichts halbes und nichts ganzes, mit den bissl veränderungen...bau dir lieber nen ordentlichen motor rein, was gibt es schöneres als ein wolf im schafspelz
grüße
joa klar das hast du recht mach cih jetzt auch erstmall aber mich regt des grad auf mit meinem vergaser da geht nichts ...
xD
gruß
Also nochmalls ...
Ich hab sie weider auf Arreche(amal) umgebaut und dan angemacht das geht auch läuft aber sehr sehr komisch ! sie dreht kaum ! ganz komisch ?!
Sobald ich Gas gebe geht das Moped aus ? einfach so !
ich kann am Vergaser nichts einstellen geht nichts sie bleibt im Stillstand und läuft sehr ruhig ! hmm ...
naja ich brauche dringend hilfe !
denkt ihr das Problme ist mit einem neuen BVF Vergaser geräumt ?? oder hab cih das dan immer noch ?
Hab jetzt einen Original Zylinder drauf genau so der Auspuff !
helft mir
Danke
gruß Patrick
Zitat von SchwedterHeizerdas versteh ich unter cleanen
[Blockierte Grafik: http://img153.imageshack.us/img153/1980/dsc01049ci8.th.jpg]
hey achso okay
Ist des deine Simson ?
Wo bekommt man so ein Überzug her mit "S51" ?
hmm ...
Ja aber des gefällt mir ned so des "gecleante"
finde es bei mir so besser wenn das Schutzblech kürzer ist ! und den Gepäckträger will cih dran lassen des ist so bissle "old-School" Mässig so wie beim Golf der Dachträger x)
gruß
Zitat von SchwedterHeizerNaja wa
Aus meiner sicht muss noch sehr viel gemacht werden um ne schöne Simson zu erhalten ! ZB: Schutzblech hinten ordentlich kürzen ! Rücklicht höher und gepäckträger cleenen ! Vorn etwas Tiefer , Anderer LEnker um mal n paar tips zu geben
gepäckträger cleanen ? xD wie des ?
gruß
Zitat von chris619Haste schonmal grob überschlagen, was du bisher so ausgegeben hast ??
also mit Simson 700€ die Simson hat mcih 300€ gekostet da lief sie aber nicht !
(Vergaser und Zündungen waren defekt) alle Teile haben mich 400 € gekostet !
Hab auch noch einen 2ten Motor 60ccm und und und ...
erst alles lesen und anschauen bevor du schreibst !
(es ist schon eine neue Sitzbank verbaut)
und die Delle im Tank wird noch bearbeitet
Was liegt dir am Rücklicht ?
achh jetzt ... (du hast ja aktuelle Bilder noch nicht gesehen)
mfg Patrick
Zitat von chris619Naja das Rücklicht ist scheiß auffällig. Mir gefällts net (das Rücklicht). Wie siehts aus mit Blinker ?? Rest sieht eig ganz gut aus !!
Achja: nochmal und mal schreibt man mit einem l !!
Edit meint noch, dass du dann noch vllt noch Chromstoßies dranmachen könntest !!
joa das mit den rechtschreibfehlern ist kake
da achte ich nicht drauf xD mall nochmall ? xD
egal ...
achja Stoßdämpfer muss ich auhc noch machen genau !
Schutzblech vorne wird auhc ncoh gemacht ...
Rücklicht kommt doch geil !
gruß
Re: Meine Simson S51 - UPDATE
hmmm....
xD also ich versuchs jetzt aber doch ncoh mit einem anderen BING vergaser mein kumpel hat noch ein 17mm Bing vergaser von seiner puch der passt auch auf den Ausaugstuzen ...
gruß
Re: HILFE !!! Vergaser Problem bei neueinbau ! (BING)
Zitat von robbx79bei deiner moped-vorstellung liegt doch en bvf dabei ....
was issn mit dem ?
hi also da fehlen ein paar sachen und die Nadel ist total krum deswegen öffnet und schleißt der nicht mehr und der zylinder bekommt kein benzin ! dan habe ich den ARRECHE verbaut der ging richtig ab dan ist mir leider der ASS am Vergaser gebrochen(die verschraubung) jetzt geht kein vergaser merh nur ncoh der arreche aber wenn man gas gibt geht die aus ...
gruß
Zitat von lawlessIst der gebraucht?
Bei meinem ist mal das Schwimmerventil auseinandergefallen bzw der gefederte Stift durch die Börtelung gerappelt, und öffnete daher nicht mehr ordentlich.
Hab ich damals ewig nach der Ursache gesucht, beim Ausbau war es auch nur schwerlich zu finden bzw zu erkennen, weil ganz zerlegt hatte es sich nicht.... nur der "Federweg" war länger.
ja gebraucht von einem großen SImson sammler der den Vergaser selbst nur wenige km gefahren hat ! achja der Arreche geht ja auhc nicht gescheid !
Er dreht ja nur sehr sehr wenig ... also wenn man gas gibt geht sie aus
Zitat von gStar_88Schauht doch sachon ganz gut aus.
Was ich noch machen würde:
-neuer Tank(kann mich mit der Delle nicht anfreunden)
- Naben, bremsschilder und so polieren
- Motor nochmal polieren(also auffrischen)
- Tacho und villt. Drehzahlmesser ran
Wat soll der Schlauch am Tankdeckel?
hi,
des mit schlauch hab ich schon erklärt x) für den ablauf ...
achja das mit dem Tank ist wirklich scheiße ... (wird ncoh gemacht)
Die Bilder sind von heute ! 14.dez ...
Wie meinst du das ?
Ich habe die anfangsseite /AKTUALLIESIERT
gruß
