Re: Unterschied AOA3 & AOA3D
Die länge der neutralen Faser währe interessant und noch was, ist das Mittelteil gekürzt um auf den richtigen Durchmesser zu kommen oder wurde ein Tuningauspuff benutz und nur der Klemmteil abgeschnitten.
Re: Edelstahlreso gebeizt
Wer macht den so ein Mist oder wer baut sowas und schützt den Auspuff nicht Korosion. Das ist ja Pfusch vom allerfeinsten. Durch das beizen wird die Oberfläche leicht heller und stumpfer also kein Glanz kommt aber auch auf die Behandlungsdauer drauf an.
5 Stunden lang geschliffen und satiniert Ergebniss siehe Bilder plus fetten Tennisarm
[attachment=0:11xwz6jn]IMAG0342.jpg[/attachment:11xwz6jn]
Re: Resonanzauspuff
Das sind ca.2 bis 3mm Durchmesserunterschied bei ca.4,5cm Länge (Neutralefaser) ![]()
Re: Resonanzauspuff
Wie möchtest du deinen Auspuff den machen? In Segmenten und mit welchen Hilfsmitteln z.B.(Programme)
Re: Resonanzauspuff
Den kann mann natürlich auch konisch machen aber nicht mehr wie 2 oder 3 Grad.
Re: kein Zündfunken
Wenn du ein Multimeter hast kannst du alle Zündungsteile durchmessen, Zündspule , Geber , Primärspule oder dein E-Baustein hatt den Geist aufgegebebnen.
Re: LT 85 Sport- welcher Auspuff?
Zitatanderen Hersteller für Mopedersatzteile wo es überhaupt Edelstahlflöten gibt.
ZitatDie Edelstahlflöten sind erstens einzigartig und zweitens nicht teuer sondern recht günstig.
Da muß ich den Jan rechtgeben
ZitatNirgends bekommt man sowas für den geringen Preis
doch in der Bucht ![]()
Re: Schmieden
Ich ziehe öfter mal ein Paar Meisel vom Boschhammer aus ,schleife diese und danach werde diese gehärtet. An einen Damastmesser habe ich mich auch schon versucht aber ohne Borax ist es schwer ,das Messer ist beim härten gerissen
und vom schmieden hatte ich eine fette Blase an der hand
Re: kaufberatung schweißgerät
Also zu dem hier:Berlan WIG/TIG Inverter Schweißgerät 180A - BWIG180 ,das sieht genauso aus wie das was ich und palelu haben nur andere Farbe und andere Name der Rest ist gleich
und die Kundenrezesionen sind ja auch nicht die schlechtesten ![]()
Zum Berlan MIG/MAG Schutzgas Schweißgerät, BMIG140 mein Fall währe das nicht zum Blech heften und schweißen ok alles andere würde ich mit Elektrode schweißen und nicht mit dem Ding (meine Meinung) ![]()
ZitatAlso wenn du WIG und E-Hand in einem Gerät suchst, wir hatten früher mal ein Citoarc (Oerlikon).
Oerlikon ist vielen Leuten nicht so ein Begriff und daher etwas günstiger zu haben, trotzdem Profigeräte (ESAB, EWM wären auch so Kandidaten).
Solange der Fred Ersteller einen Geldscheißenden Dukatenesel im Keller hatt sind deine Vorschläge machbar ( was ich aber bezweifel) ![]()
Ich kann nur das bestädigen was palelu sagt ![]()
Dampfschnuller (Würstchen) gehen auch gut im Wasserkocher warm ![]()
Re: Lösen Starenkästen bei Mopeds nicht aus?
Bei uns haben sie ganz neue Blitzkästen aufgebaut, das sind dunkelgraue Säulen sehen richtig gut aus
. Die blitzen sogar bei Fahrräder
,und die Gemeinde verdient auch kräftig mit ![]()
Der Kanidat hatt 100 Pluspunkte aus der Minuskiste ![]()
Das Ding leuft eigenlich schon zu lange und zu gut für 240 euro. ![]()
Zitathabe übrigens selber ein "billig wig" aus der bucht, bzw aus chinesien.
Jop ich habe auch so ein Ding aus der Bucht von HST- Sicherheit WSM 180 oder so ist ein Wig mit MMA und ist Puls fähig reicht fürn Hausgebrauch.
Re: Auslassform
Don ich nehme es dir nicht krumm
Ich habe aber min eine halbe Stunde im www gesucht um dem Jungen was vernünftiges zu präsentieren,ich wollte ihm ja kein Mist erzählen!! Und Bilder in Verbindung mit Diagrammen sind manchmal besser als Worte.
So weiter mit dem Thema inressiert mich auch. ![]()
Re: Auslassform
Schau dir doch mal die Bilder bei LM an da kann man sich schon so einiges zusammenreimen.
Re: AOA3 Edelstahl mehr Leistung!
Luft ist doch der beste Isolator!
Also Krümmer und Auspuff nochmal ummanteln mit Blech und ringsum 5mm Luft lassen fertig. ![]()
Nicht so ernst nehmen
währe aber auch eine Möglichkeit ![]()
Re: Hitzeschutz aus Edelstahl?
Hm hm mach mal bitte eine Skize mit allen relevanten Maßen die man braucht. ![]()
