hi leute
könnt ihr mir sagen welche Kupplung ich für meinen 60/4 nehmen sollte
originale ist ja bestimmt zu schwach oder??
mfg Knuth
Beiträge von knuth
Re: motor läßt sich schwer drehen
danke für die tips erst mal
aber müsste der motor dann nicht konstant sich schwer drehen lassen??
und nicht nur wenn er kalt ist
mfg Knuth -
ich schau mal nach
aber wenn dem so ist würde das problem dann nicht dauerhaft auftreten also auch bei warmen motor?? -
also
Der kickstarter funktioniert aber nach längeren stehen der simme geht er schwer zu kicken
umso mehr versuche (sehr viele) umso leichter läßt er sich dann kicken
wenn ich den motor nur ganz kurz an hatte, geht alles wieder ganz normal
motorhälften sind gleich, hab auch alle funktionen getestet bei und nach zusammenbau -
hi Leute
könnt ihr mir folgendes erklären:
ich hab einen motor neu gelagert und abgedichtet
ein neues LT zylinderkit verbautdas ganze funktioniert auch super
aber wenn er kalt ist läßt der motor sich extrem schwer duchdrehen
heißt also duch ankicken mit kickstarter läßt er sich nicht starten
muss erst paar mal anrollen und oder kicken, dann geht es immer leichter
wenn er einmal an war, geht das ankicken ganz normalbin erst ca 40-50 km gefahren mit diesen motor
kennt jemand das problem???
mfg Knuth -
Hi leute
mein 60/4 mit 19 gaser von Lt brauch noch bissel Luft
ist folgender lufiumbau geeignet
http://cgi.ebay.de/SIMSON-Tuning-…bayphotohostingdanke mfg Knuth
Re: welche Zündkerze???
ok danke erstmal
aber die oben genannte zündkerze verwendet man doch auch bei stino 50er
sollte man nicht eine andere nehmen oder ist die belastung nicht viel größer
danke
mfg Knuth -
hi Leute
ich hab jetzt endlich meinen 60/4 und meine vape verbaut
aber welche Zündkerze brauche ich dafür????
danke für eure hilfe
mfg Knuth -
Hi leute
meine s51 muss größer werden
deswegen hab ich mir überlegt 19 zoll Räder zu montieren
ist das auch hinten möglich?? denn ich finde bloß 19 zoll Vorderräder aber keine Hinterräderund wieviel cm an Höhe gewinne ich hinten wenn ich eine Star-schwinge einbaue??
vorne wenn ich eine SR Telegabel einbaue??mfg und danke im vorraus
Hallo
kann mir jemand sagen welche funktion oder wie wichtig die gummibolzen sind die
in den zylinder gesteckt werdenmfg knuth
Re: kugeln im getriebe
danke leute
für eure schnelle hilfe
mfg knuth -
Hallo
ich habe gestern einen s51 motor gespaltet
beim zerlegen des getriebes tauchten auf einmal 4 kleine kugeln auf
die viel kleiner sind als die 9 großen kugeln
kann mir jemand sagen wo diese kleinen kugeln hingehören?
aus einem kugellager sind sie nicht denn die sind alle in ordnung.danke im voraus
mfg knuth
