Beiträge von s_fifty0n3
    Re: Neuer Kolen drin.....alles ziemlich heiß
    Nein ich habe nix angechliffen und die Zylinderwand sah eigentlich noch okay aus......und angeschliffen hab ich den zylinder auch nicht.......kann ich jetz das so machen das ich langsam einfach den kolben einfahre oder is jetz alles verloren?
    Hi
    ich habe seit heute nen neuen Kolben in meiner s51......bin damit jetz schon 15 km etwa gefahrn.....is nich viel ich weiß.......als ich zu hause ankam dacht ich das ding glüht gleich.......es war ziemlich heiß......heißer als mit dem alten kolben......liegt das an der reibung die jetz am anfang noch sehr hoch ist? Öl hab ich ein bisschen mehr riengemacht.....ca 5% mehr auf 5 litern Benzin. Icfh will nur nich das das teil mir i-wann verbrennt.......ich bin mit der Geschwindigkeit auch sehr dezent.....ich fahr zwischen 45 und 50.....naja hoff mir kann einer antworten....ansonten lief beim Einbau nix schief....
    Also ich hab ne S 51 B 2/4.....mein Motor is vollkommen Original.......is ein 4 Gang......welchhe größe muss mien Kolbenring haben damit er passt....hier gibts so viel größen ich steig hier nich durch.....ibbte um Antwort...!!!
    Re: Lampe knallt immer duch....
    ne frage! kann ich diese Birne hier verwenden???
    "Birne 12V 35/35W HS1 Halogen" gibts im AKF shop ich mach grad bestellung weil bei mir so einiges den Geist aufgegeben hat......passt diese Hallogen Lampe denn???
    ok also liegts nich an der sicherung schonma gut zu wissen......ich hab ne "S2 12V 35/35 W" Birne verbaut die hat mir der TYp gegeben bei dem ichs gekauft hab......naja das mit den wackeln is bei mir so ne sache......ich wohn an ner ziehmlich beschissenen Straße -> Pflastersteine......das knallt und ruckelt ehn ziehmlich durch beim fahrn......kanns echt daran liegen??? wenn ja wärs ziehmlich mist......das is nämlich seit dem ich dahin gezogen bin schon 3 ma passiert das mir die birne durchknallt.....habt ihr ne alternativ birne die bissl stoßfester is oder is das allgemei ich zu lösen das problem? Achso, am rande bemerkt......gestern abend als mir das fernlicht abgeschmiert is noch dazu, bin ich hohe drehzahln im 2. gefahrn......dann war se aus.....naja woher soll der hohe wiederstand kommen können? mhh...alles bissl mist hier.... :motz:
    Also hab ne Simson s 51 B 2/4 Bj. 1984. Welche Sicherung brauch ich denn nun, i-wie hauts bei hohen drehzahlen immer die Birne Durch......vorhin musst ich hem schieben weil mein Fernlicht gleich mit bei der Partei war..is die 3. Birne in 3 monaten...langsam nervts.... ich hab 2 mal 10 A drin....welche is denn nun richtig links so wie rechts beide Sicherungen?........bitte um schnelle Antowrt.......ich weiß es einfach nich......
    und dreh hier durch...
    Re: Batterie ist leer....
    Danke, werd ich morgen oder so mla schauen.....hab nur kein multimeter...muss ma zu nem kumpel gehn^^naja ok ich glaub meine ladeanlage hat ne macke.......ich weiß es nich.......is halt doof.....und fahrn tu ich in der woche nur von hem bis in die schule.....ca. 2-3 km......naja und im winter bin ich auch öfter gefahren.....wars vllt. zu kalt?
    Hi Leutz,
    folgendes Probelm, hab beim fahren bemerkt das mein Blinker nicht mehr geht, so hab dann zu hause nach geschaut und es scheint als is die Batterie Tod. Die ist nich alt, höchstens 2 Jahre...gestern ging der Blinker aber noch und die hupe klingt auch grausam...hab eben ein bisschen destilliertes Wasser nachgefüllt, so dann im standlicht geht die Birne ziehnlich schwach und is kurz davor aus zu gehn..woran liegt das....Lädt die nicht richtig auf......fahr ich zu wenig ....oder is da i-was falsch verbunden, sodass die Batterie nicht richtig aufgeladen wird weil sie zu wenig Saft bekommt? Also richtig aufgeladen an der Ladestation, wirde sie zuletzt im November, die kann ich aber jetzt nicht mehr da laden, hab sie nicht mehr.....nur so als randinfo....
    bitte um Antworten...ich brauch die Karre, :thumbup: mit Blinker!
