Beiträge von Kanni
    Re: Kupplungsprobleme
    Zitat von aeroheinz
    Biste dir auch sicher, dass die Stifte in der Kupplungswelle nicht einfach nur total abgeschmoddert und abgenutzt sind?
    da hat er recht schau mal nach den druckstangen die könnten auch mittlerweile zu kurz geworden sein und dadurch kann sie nicht mhr ordentlich trennen
    Re: Drehzahlmesserantrieb!
    also soviel ich weiss sind die schwachstellen immer die knickpunkte also wenn der den bogen macht zum antrieb rein und einmal wenn er hoch geht in den drehzahlmesser.Du musst ihn dir so hinbiegen oder fest binden das er möglichst gerade überall ist.So hat mein vater das früher auch mit tachowellen gemacht,weil sowas war früher ja ne rarität und schwer zu bekommen.
    achso das würde gehen? ich hab sowieso ein neuen Antrieb rumliegen.Hab mir ds neu gekauft und da war son ein kleiner simmerring drinne.Wo kommt der hin? weil bei mir wirft der öl oben raus
    Re: Klackern der Kupplung!?
    ja also erstmal habe ich alles auseinander genommen und denn jede schraube die im kupplungsraum ist nachgezogen.dann mit viel liebe alles pikfein zusammen gebaut.so wirklich was sagen kann ich dir auch net weil ich nicht wirklich was gemacht habe nur auf und wieder zu :D
    Hi Leute ach was wäre eine Simson ohe Probleme?
    Wollt mein Drehzahlmesser heute erneuern dabei fiel mir auf das der stift dort drinne garnicht 2 öffnungen hat sonser man kann ihn nur vopn aussen reinstecken.
    hat einer sowas schonmal gesehen oder weiss ne lösung wie man ihn diort raus bekommt?
    Hallo Leute und zwar hab ich gestern mein Kupplungsdeckel aufgemacht weil es ja bei gezogener kupplung geklackert hat.dann ist mir aufgefallen das der kupplungskorb(wenn man von vorne auf die welle schaut) spiel nach hinten und vorne hat.dann habe ich eine anlaufscheibe hinter gemacht und das war behoben.Jetz weiss ich aber nich ob es richtig ist weil hab sie denn angeschmissen (natürlich zu gemacht und öl rein) und wollte los mach den ersten gang rein und saäuft ab bei gezogener kupplung.hab denn die einstellschraube reingedreht bis zum anschlag und denn wollte der kicker aufeinmal net mehr----->einstellschraube wieder bissl raus kicker ging.
    weiss einer wie ich mein moped wieder in gutem zustand hinbekomme?
    ich verzweifel schon.Achja die welle an sich hat kein spiel
    Danke schonmal im voraus
    Mfg Kanni
    Re: Bremslichtkontakt?!
    hi leute kann mir einer nochmal bitte sagen wie ich den kontakt anschliess bei simson umbau im tutorial steht an masse und an den alten kontakt hinten.aber denn habe ich doch garkeine verbindung zur lampe
    hi hi,also hab heute mal die kupplungsseite aufgemacht und nachgeschaut.die große mutter die den korb hält war fest.hab denn den kupplungskorb mal abgemacht und an der welle gewackelt aber die hat kein spiel (oder vllt 0,1-0,2 mm)
    allerdings hab ich davor auch am kupplungskorb gewackelt und da konnte ich den käfig wo die scheiben drinne sind nach vorne und hinten schieben ist das normal?
    wenn ja woran könnte es noch liegen?
    schonmal vielen dank ich verzweifel gerade
