Re: kupplungskorb kaputt ?
so wie es jetzt ist gehts auf gar keinen fall oder ?
kann man den kuplungskorb noch verwenden ?
die 2 "ringe sind doch vom kuplungskorb abgebrochen ?.
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/100524/temp/cwtymal8.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/100524/temp/fbrflctj.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s5.directupload.net/images/100524/temp/mm9xymee.jpg]
Re: Merkwürdiges hochdrehen
werde es mal mit ner 1,5tellerfeder probieren
die orginalen...
joar wenn man das so nennen mag
60sport von lt
Zitat von Schwabeso ein mist
ist das hier das richtige ?
hab ne Kr51/2
brauch man da noch irgendwelches spezialwerkzeug ?
mist link vergessen
http://%22http//www.akf-shop.…p/info/p1145%22
so ein mist
hab ne Kr51/2
keine besserung ab 3/4 gas im 3ten und im 4rten dreht der motor so beschissen hoch...
zt tuning hat den regeneriert , die werden das schon richtig gemacht haben ..denk ich mal
werde nacher noch ein bisschen rumprobieren und dann berichten...
beides ausprobiert
also bin mal ne größere runde gefahren hat sich eigendlich sogar verschlechtert..... so ein mist . Jedoch denk ich nicht das die kuplungsscheibenverschlissen sind oder ähnliches da der motor vor nicht mal 500 km regeneriert wurde. sehr merkwürdig
hallo hat halbwegs funktioniert danke
weiß nciht ob ich mich dumm anstelle aber wie bekomme ich die mutter lose ? bei mir dreht sich da alles mit
was muss ich tun damit ich sie lösen kann ?
ja okey jetzt is es klar , kannte es nur nicht unter dem begriff madenschraube.. danke
ja hab ne 2er.
kannst das noch bissle genauer erklären ? danke
oje und was genau könnte an der kupplung futsch sein ?
Hallo
habe seit kurzem ein Merkwürdiges Problem.
Wenn ich mit meiner Schwalbe fahre (egal ob der Motor warm oder kalt ist )
und vollgas gebe dreht sie ein stück normal hoch und dann auf einmal total hoch. Jedoch wird sie nicht schneller.wenn ich über einen kuppel oder ähnliches fahre kann es auch vorkommen das sie auf einmal ohne etwas zu machen total hoch dreht . Manchmal auch einfach so .
was könnte das sein ?
Re: Problem wegen Vergaser Abstimmung
kommisch bei mir geht er garnicht mit .....
obwohl ich alles durchgeschaut habe ...
spritverbrauch wirste dann wohl auch nicht mehr wissen oder ? meiner hat ohne luftfilterpatrone dafür strumphose derartig viel geschluckt:D von der lautstärke ganz zu schweigen...
ohne luftfilterumbau ?
bei mir ist sogar die 75 zu groß .
spielt die zündkerze eine rolle ?
