Beiträge von Schwabe
    Re: neuer motor will nicht richtig
    heute ne 71düse probiert läuft immer noch zu fett ?? zündkerze ganz schwarz...
    was jedeoch besser ist beim ersten kick an... doch hochschalten geht einigermasen und dan kublung ziehen und er geht aus ?
    Flux: habs ohne luftfilter probiert geht auch nicht besser ..
    joar da wusste ich noch nicht das die düsen viel zu groß sind :cry: :cry: :cry:
    naja heute bestellt (per nachname) dann müsste das noch diese woche kommen hab mal von 67 bis 75 alle bestellt :D
    naja mal schauen werde dann berichten
    joar kann den vergaser wieder auf standart bedüsung umbauen und schauen obs dann richtig läuft aber wieso sind dann bei dem zylinderset diese düsen dabei ,
    hat vielleicht jemand das kit und kann berichten mit was er fährt ?
    weil ne 67 düse kommt mir ein wenig klein vor wenn beim set ne 80ziger und ne 75 dabei ist ..
    soll ich nur die hd ändern oder alles ?
    werde morgen zündung nocheinmal überprüfen.. aber eig. kanns ja da dran nicht liegen wenn dsie viel zu fett läuft--
    zündkerze ist schwarz und es sifft aus krümmer und auspuff wie verrückt = zu fett oder nicht ?
    dann müsst ich die teillastnadel doch runter hängen ?
    wenn der benzinhahn zu ist dann dreht er hoch und geht aus....
    hd also größer mahcen ?
    habe die luftfilterpatrone von meiner s51 genommen geht drotzdem nicht..
    neue düsen sind ja drin ...
    zündung wurde richtig eingestellt weil haben die bei der motorregenation gleich mitgemacht.
    doch nichts funktioniert ..... langsam aber sicher keine lust mehr...
    ich meine der motor läuft (wenn er es mal macht) viel zu fett da es aus krümmer und auspuff süfft wie sonst was ....
    haben samstags zu ;) ... und wieso verbasteln ?
    habe langsam keine lust mehr
    mach jetzt schon ewig dran rum und funktioniert nicht ..
    aber wenn die zündkerze schwarz ist läuft der mmotor ja zu fett ... oder ?
    dann liegt es ja nicht am luftfilter oder etwa doch =?
    habe dieses zylinderset und da soll man keinen luftfilter umbauen..
    Immer öfter wurden wir nach einem preisgünstigen, sparsamen und dennoch kräftigen Zylinder gefragt.
    Vor allem wenn man nicht gleich zu einem aufwendigen Tuningzylinder greifen wollte blieb bisher wenig Spielraum.
    Deshalb entwickelten wir unsere neuen Sportzylinder, die weniger stark bearbeitet wurden.
    Natürlich ist die Spitzenleistung geringer, aber sie kommen ohne Luftfilter- und Schalldämpferumbau aus.
    Lediglich der Krümmer muss angepasst werden! Wie immer werden sie komplett mit Zylinderkopf und einem Düsenset ausgeliefert um alle Kleinteile zu haben um den Vergaser passend abstimmen zu können.
    Der Zylinder ist für die Verwendung des BVF 16N1 Vergasers und eines AOA1 oder AOA2 Krümmers vorgesehen.
    dann dürfte es ja nicht daran liegen oder
    also habe mal aus meiner s51 den luftfilter ausgebaut und bei der schwalbe montiert ... geht immer nicht nicht geht sobald man gas gibt aus .... nach paar metern fahrt und lehrlauf ist die kerze total schwarz ..
    was tun ? schwimmernadel tiefer hängen ?
    mal geschwind ohne lufi gefahren und siehe da ein kick an und nimmt direkt gas an und geht nicht asu wenn man schaltet ... ..wirds wohl doch am luftfilter liegen..oder ?
    werd mal schauen ob ich so einen noch rumliegen habe .. s51 hat aber keinen verbaut oder ?
    Gemisch ist ja schon 1:30 immer noch nicht genug ? weil sollte ja eig. den zylinder einfahren ...
    bekommt man solche patronen in jedem zweiradladen ? bis ich ne neue bestellt hab braucht ja ne halbe/ ganze woche ... ?
    gruß
    also ....folgendes habe ne 75 hd reingebaut gebracht hats nichts gemisch von 1:30 nichts...
    verzweifele gerade ...
    wenn der motor anbleibt was er manchmal tut :D und man versucht langsam gas zu geben kommt einfach nichts nichts und sobald man schaltet geht er aus ....
    woran kann das liegen ??
