Re: Radnabe!
dis is rum wie num ![]()
Re: Radnabe!
Re: bin am Verzweifeln
nene, nen neuen 19 er bvf
So, jetz bin ich völlig am Ende, hab heut ne 80 HD reingemacht und Gaser neu eingestellt. Chocke ist ok. Wollte ne Testrunte drehen und anfangs ging alles gut, aber nach 5km wars aus. Die Drehzahl ging runter, aber danach nich wieder rauf, nach ner weile gings dann wieder. Nach weiteren 4km das Selbe nochmal. Als ich dann zurück war hab ich nachgeschaut,ZK rehbraun, Kolb. , Zyl. trocken, aber Öl kommt aus Krümmer. Keine Ölverluste im Motor, also Simmerringe OK. ich bin mit meinem Latein am Ende. ![]()
260 isolator, ohm weis ich nicht
Zu Anfang is alles gut, aber wennse aussetzt qualmt se stark, habschon viele Düsen probiert, bei kleineren drehtse nich hoch und 60 km/h sind doch viel zu lam. ![]()
ich hab ne s51 mit 60ccm, 4 Kanal, 19 er Gaser, 95 HD, Resopüff, 6V E- Zündung, Luffi nach Reich. Und zwar de Simme springt top an fährt zu Anfang gut, deht nach ner Weile aus, springt wieder an tuckert aber nur bei 1000 Umdrehungen rum und dreht nich hoch, dann muss man ewig warten und es geht wieder fürn Moment. Zudem sifft Öl ausm Krümmer, ZK is aber trocken und schön braun. hab schon verschiedene HD getestet, Einstellungen und Simmerringe, aber nichts klappt. Se schafft mit Ach und Krach gradma ne 60.
weis nich mehr weiter, bitte helft mir.
Re: 60ccm 4kanal von mza
jetzt macht ma halblang, ok de Verarbeitung is nich besonders und de Qualität schwankt stark. Hab auch einen der rasselt von Anfang an. Is klar dass du damit keine Rennen fahren kannst, is aber ne gute und billige Variante im Alltag von A nach B zu kommen (PS ich schaffe ohne Nachbearbeitung und mit entsprechenden Anbauteilen ne sehr gute 90) ![]()
gibts in der Döbelner Ecke nen Pulverbeschichter?
Re: Anzug
Zylinder und Gaser von MZA 32er Krümmer und Resopüff Luffi original mit erhöhter Luftzufuhr durch Öffnung im Seitendeckel und NOCH ne kurze Übersetzung.
Und ne, ich muss nich glei runter schalten, sie dreht einfach nich mehr richtig hoch (PS hab 5-Gang)
und zwar habe ich nen 60 4K mit 19 bvf 85 hd kerzenbild rehbraun, aber im 1. und 2. hat se nen super Anzug aber in den restlichen Gängen tuckert se nur im unteren Bereich, will aber keine kleinere Düse nehmen, da einstellung optimal ist und ich angst habe das se zu mager läuft und feste geht. Helft mir. MfG ![]()
Re: was konsumirt ihr beim schrauben? ![]()
Bei mir gibts Musik (energy, jump)
mal`n Bier ( nur mit Beck`s da schmeckt`s )
und Ausraster
Aber sobald Kumpels vorbeikommen, kann ich für nichts garantieren. ![]()
