Re: unterschied zwischen 2 und 4 kanal zylinder
durch einen 4 kanal zylinder erreichst du mehr geschwindigkeit.
dazu brauchst du die 2 zusätzlichen kanäle um mehr drehzahl zu errechen!!! (naja bisschen kurz ausgedrückt
das wird dir aber nicht wirklich helfen denn du brauchst kraft und durch einen 4 kanal verliertst du kraft zumindest bei so wenig hubraum!!!
lass deine überströhmer von jemanden bearbeiten der ahnung von so was hat und schon hast du mehr kraft musst halt eventuell noch ein paar kleine sachen verändern!!!!
gruss
