ich erstelle auch mal ein Tutorial. Wie die Überschrift es schon sagt handelt es sich um die Unterbodenbeleuchtung.
Was brauch ich dazu?
Lötkolben
Kabel
evtl. einen Schalter
Heißkleber
kleinen Hammer
Bohrer und Bohrmaschine
LEDs ( am besten Ledschrauben)
( die sind ganz gut: http://shop.ebay.de/stkabel-de/m.html?_ ... ksid=p3686)
Wie macht man das?
1. Man sieht den Bezug von der Sitzbank. ( Ist mit kleinen Nasen an der Unterseite des Sitzbleches befestigt)
2. Den Schaumstoff runter nehmen, so das man nur noch das Blech hat.
3. Dann zeichnet man sich an bis wo man gehen will und halt wieviel Leds verbaut werden sollen. (ich habe 10 Stück genommen)
4. Nach dem makieren nimmt man sich die Bohrmaschine mit einem kleinen Bohrer und bohrt die Löcher für die Leds erst einmal vor. Wenn man das getan hat, sucht man sich einen Bohrer der so groß, wie das Gewinde von der Ledschraube. Damit bohrt man dann noch einmal nach.
5. Dann steckt man die Ledschrauben in die Loch und sieht sie mit der Mutter fest.
6. Danach steckt man die Leds in die Ledschrauben. Dabei wird dir auffallen das es zwei Kabel sind. Das schwarze oder braune ist meistens Masse und bei meinen LEDs haben die + Kabel, die Farbe in der auch die Leds leuchten. (siehe Bild 1)
7. Ich hab das so gemacht, das ich auf beiden Seiten die + Kabel zueinander kommen und sich dann kurz vor dem Ausgang der Sitzbank zum einem Kabel treffen. Genau das gleiche macht man mit dem Massekabel.
8. Damit die Kabel keinen Kabelbruch bekommen, wird alles schön mit Heißkleber verklebt. (siehe Bild 2)
9.Wenn das erledigt ist, sucht man sich am Moped eine Stelle, wo eine Spannung anliegt, wo sie leuchten sollen (Standlicht?, bei der Fahrt?). Also das Verkabeln.
10. Schaumstoff und Sitzbezug wieder rauf und fertig ist.
[Blockierte Grafik: http://i281.photobucket.com/albums/kk230/v8power1992/DSC00946.jpg]
[Blockierte Grafik: http://i281.photobucket.com/albums/kk230/v8power1992/DSC00947.jpg]
Bei Fragen oder Anmerkung einfach posten. Macht mal Bilder wenn ihr die drine habt.
