Re: Springt nichtmehr an...
Kabel sind alle ganz, und es is alles richtig fest. Luft geht auch durch. Nen Funken hab ich ja auch, hab auch schon 3 versch kerzen durchprobiert...
Also, ich bin grad am neu aufbauen und hab am Dienstag den Motor in den Rahmen montiert. Hab nur die NÖTIGSTE Verkabelung angeschlossen und siehe da, bein 2. kick war er an und lief einwandfrei. Gestern hab ich dann die komplette elektrik verlegt, Batterie angeschlossen, alles getestet (Blinker etc) und es ging. Als ich nach ca 2 min nachdem ich die Batterie angeschlossen habe aufs zündschloss geschaut habe, sah ich dass meine Ladeanlage hintendran ein bissl am dampfen is und die linke sicherung (nicht die von der Batterie sondern von der Ladeanlage) is durchgebrannt. Nunja,l dann dachte ich mir lass mal drausen, schauste dann mal. Dann wollte ich schauen ob der Motor noch läuft nachdem die elektrik fertig war und er sprang sofort an. Dann hab ich den vergaser demontiert um ihn mal zu reinigen - wieder eingebaut, moped sprang sofort an. Dann habe ich ein paar kleinigkeiten gemacht und räder an das teil montiert. Als ichs dann wieder antreten wollte ging garnichts mehr... kein auch nochso kleiner versuch anzugehen. Funke habe ich und wenn ich ein paar mal getreten hab is die kerzeauch feucht. es raucht auch immer leicht ausm kerzengewinde wenn ich sie rausschraub. Aus meinem Auspuff läuft dann am verbindungsstück immer sone schwarze scheisse raus.
wiso läuft die scheisse nichtmehr??? ![]()
Is übrigens ein s50 Motor mit U zündung
Die zündung kann sich ja net von einem auf den anderen moment verstellen...
Hab auch schon nen anderen vergaser versucht (16N1-11) es war ein 16N1-12 drauf
Hoffe mir kann jemand helfen ![]()
Re: Kupplung...
wie mache ich das beim s50 motor
Re: Kupplung...
Hab ein Kupplungsproblem mit nem s50 Motor.
Der Motor stand (ich weis nicht wie lange - aber mindestens 2-3 jahre) ohne Getriebeöl da. Hab ihn nun bekommen, Getriebedeckel auch mal offen gehabt und dann habe ich ihn mit Getriebeöl befüllt. Der Motor lief bis gestern abend auch einwandfrei aber wenn ich in den ersten Gang schalte, beim schieben, trennt die kupplung wenn ich den hebel ziehe nicht richtig...
Es lässt sich nur sehr schwer schieben.
Kann es sein dass die Scheiben mit der Zeit verklebt sind und was kann ich tun???
Bin etwas ratlos ![]()
Re: Neuaufbau für Freundin...
[attachment=1:37g3ix8c]tag3.2.jpg[/attachment:37g3ix8c]
[attachment=0:37g3ix8c]tag3.3.jpg[/attachment:37g3ix8c]
so, bin auf eure Meinung gespannt ![]()
So, nun gibts mal wieder Updates, nachdem ich wieder 2 Tage in der Garage verbracht habe... Elektrik ist nun fertig nur mein Motor springt nimmer an, troz funke
Naja, hier erstmal ein paar Bilder für euch:
[attachment=1:2r7ih5na]tag2.jpg[/attachment:2r7ih5na]
[attachment=0:2r7ih5na]tag3.1.jpg[/attachment:2r7ih5na]
Also...
Frage 1:
Am S50 Motor is doch an der linken seite dieser Deckel mit 2 Schrauben mittig draufgeschraubt, kommt da das Getriebeöl rein??? Der hat ja keinen Einfülldeckel wie der s51 Motor...
Frage 2:
Wenn ich ein Moped Aufbauen will von der elektrik wie ne S51B2/4 aber nen s50 Motor mit U-Zündung, welchen Schaltplan von welchem Modell sollte ich dann für den ganzen Zündungskram nehmen???
Sorry falls für manche von euch die Fragen dumm
klingen aber bin halt noch nicht so erfahren...
Re: Motor testen
Dankeschön, hat funktioniert...
Motor läuft (über ca 6 jahre gestanden und is nach dem 2. kick angewesen!!!)
Re: Motor testen
Hey, will nen s50 Motor testen ob der läuft. Is ne U Zündung verbaut. Was is denn da die minimalste elektrik die ich verbauen muss???
wäre toll wenn mir jemand helfen könnte ![]()
So,Eine Woche Urlaub und somit viel Zeit...
Hab heute die Teile vom lackieren geholt und mit dem Aufbau des Rahmens begonnen.
ALLE Schrauben wurden durch V2A Schrauben ersetzt und diese wurden zum Teil mit Hutmuttern versehen aber macht euch selbst ein Bild...
[attachment=1:1quunt6q]rahmen.jpg[/attachment:1quunt6q]
[attachment=0:1quunt6q]federbein.jpg[/attachment:1quunt6q]
Re: Neuaufbau für Freundin...Neue Bilder #1
nö, is der lackierer bei uns im geschäft
Hey, wollt mal fragen ob es Gussräder, wie die für sb, auch für die normalen trommelbremsen gibt???
Finde es sieht einfach genial aus aber Umbau auf sb is gleich wieder so teuer.
Villeicht hat ja einer von euch auch die erfahrung mit rädern von nem anderen möp...
Sollten halt ohne grössere Änderungen passen...
[attachment=1:1xzkzy2k]lackiert2.jpg[/attachment:1xzkzy2k]
[attachment=0:1xzkzy2k]v.jpg[/attachment:1xzkzy2k]
So nun sind die Rahmenteile gefüllert und gelackt, hängen aber noch bis Montag in der Firma... Hab euch trozdem schonmal ein paar Bilder mitgebracht...
Gefüllert:
[attachment=1:3n7wd9xe]gefüllert.jpg[/attachment:3n7wd9xe]
Lackiert:
[attachment=0:3n7wd9xe]lackiert.jpg[/attachment:3n7wd9xe]
Re: Linienverzierung an Schutzis unt Tank
wie kann ein motor nur soooooooo sauber sein???? ![]()
