Re: HILFE 2gang IST NULL ZUG DAHINTER
is ned besser ne
hab an neuen 50ccm zylinder rauf
is ned besser ne
schlecht erst wenn er dreht kommt er wieder gut der gang
hey leuts hab
daheim meine simme s51
die geht 65 original hab sogar noch ein 13ner ritzel vorn eingebaut
das sie besser zieht im ersten gang zieht sie wie hölle aber dann
wenn ich in den 2ten schalte kackt sie mir voll ab an was könnte das liegen
GRuß Klaus
Re: S51 Motorproblem
Bei mir war das selbe problem wenn ich weitere strecken gefahren bin
das es dann fehlzündungen macht bei mir war es aber die düse die verstopft war
und dann der vergaser die luftschraube selbst rausgedreht hat "war zu locker".
dann hat er falschluft bekommen und geschossn gruß holly
Re: 60ccm 2 kanal kit ? oder 60ccm 4 kanal kit?
danke danke =)
Die leute weichen immer vo meiner frage ab
Will einfach kein schrott kaufen sry.
hey leuts was meint ihr bringt es viel
unterschied wenn ich auf meine simme s51 einen
60ccm 2 kanal zylinder und ein 19bvf vergaser verbau
oder das gleiche 4 kanal ??
was meint ihr wie viel leistungsunterschied und so ist mfg holly
hey leuts was haltet ihr davon
einen 60ccm 4kanal zylinderkit kaufen mit
bvf 19mm vergaser 32 krümmer und tuningauspuff
in originaloptik für mei simson s51 50ccm
was meint ihr ez läuft sie 60 kmh was
wird sie dann laufen ?? oder
bringt das viel mfg holly
Hey leuts hab ma für mei
simme s51 ez an tuningkrümmer und tuningauspuff originaloptik 32mm
bestellt bringt das viel ???
oder überhaupt was mfg holly
simme läuft ez 60 kmh
was meint ihr wie sie dann geht ??
Hey leuts
hab ein kleines problem
ich wenn mit meiner simme s51 1 unterwegs bin
hat sie ein paar mal zündfehler also sie schießt dann
und stockt bissl kann des sein das dann die kerze keinen bezin
bekommt und nicht richtig zündet
also das ich schwimmer versetzen muss ??
mfg holly
Hey leuts hab
a simme s51 1 daheim alles original läuft
64 kmh auf der geraden aber hab ein rießiges problem
meine freundin wohnt auf einen berg und ich komm mit ihr
also zu 2t den berg nicht mal im ersten gang hoch
könnt ihr mir tipps geben das mei simme besser zieht
ich denk es is vorne ein 15ner drin oder ???
würde es was bringen wenn ich a 13ner rein mach ??
danke holly
Re: Hilfe um tipps =))
könnt ihr mir tipps geben wie ich sie
im anzug bessermachen kann und endgeschwindigkeit ??
hey leuts ich hab a simme s51 1 daheim
und alles original dran
sie läuft ez 60 hab mir a 17er ritzel für vorne bestellt
das sie besser zieht und an tuningkrümmer 32mm.
meint ihr bringt das was ??
danke holly
hey leuts
hab mein zylinderzerlegt gehabt
weil ich an neuen kolben in meine simme s51 bauen wollte
beim zusammenbauen
ging es nicht mehr alle 4 gewinde vom zylinderstehbolzen waren
kaputt weis jemand wo ich solche bolzen herbekomme danke
klaus
Re: Was Wär Gut ??
bei was ??
sorry *g*
Hey leuts hab daheim
eine simson s51 /1 mit einer 12v anlage
und alle teile original
möchte mei mopedl bissl schneller machen
was wär denn die günstigste art aber auch wirksamste
gruß holly
hey leuts hab an original simson vergaser dran
a 16ner welche düse würds denn da am besten bringen ???
hey leuts
hab meine elektronik ez neu verkabelt und
alles nach schaltplan angeschlossen
neue elba batterie frisch geladen
hab alles angeschlossen
http://%22http//www.akf-shop.de/pdf/S51-1B.pdf%22
BLINKER FUNKTIONIEREN NICHT
HUPE GEHT NICHT
TACHOBELÄUCHTUNG
UND STANDLICHT =(((
kann mir jemand helfen
Re: Schaltplan HILFE BITTE
danke danke danke
Re: Blinker funktionieren nicht =(
Batterie ist neu geladen worden
ist aber nur a 6v batterie kann des sein ??
hab aber 12v birnen
