Beiträge von Fredman
    Moin moin!
    Hab ne Simson S51 Elektronik (4-Gang).
    Mir is beim Schalten, wie auch immer ich das geschafft haben mag, die Hohlwelle durchgebrochen (Hohlwelle und Schaltklinke waren dann entzwei geteilt). Hab sie dann also ersetzt und jetzt kann ich in 80% der Fälle nicht vom 2. in den 3. Gang hochschalten. Muss es dann oft drei, vier Mal probieren. Gibt überhaupt keinen Widerstand am Hebel. Ansonsten gibts beim Schalten eigentlich keine großen Probleme.
    Könnt Euch sicher vorstellen, dass das natürlich sehr viel Spaß macht, wenn man von der Kreuzung und/oder Ampel weg will und man dann ersma 5-10 Sekunden, bis es dann endlich klappt, im 2. Gang daher tuckert. An Fahrspaß is so garnicht zu denken. Meint Ihr, da is nochwas kaputt gegangen, oder könnte man das richten, wenn man die Schaltung richtig einstellt?
    Danke schonmal im Voraus
    Fredman
    Re: Winterpause
    Bin jetzt echt unsicher ob das notwendig ist. Ich würd das gerne vermeiden, da ich mich schonmal umgesehen habe, wo ich Kies herbekomm. Im Baumarkt gibt es aber nur riesige Mengen und die Körnung is außerdem viel zu groß, der würde meinen Tank kaputt machen. Vielleicht irgendwo auf der Straße einfach ein, zwei Handvoll mitnehmen? :D
    Ich merk schon, ich denke an der Tankentrostung führt kein Weg vorbei, wenn man auf Nummer sicher gehen will.
    Nur wo mach ich das am besten? Ne Werkstatt bzw. Garage mit großen Behältern hab ich net. (Muss ja dann irgendwo hin mit dem Kies und dem alten Benzin und so.)
    Re: Winterpause
    Danke für den Tipp stephanios.
    Hab das mal ausprobiert und folgendes ist dabei rausgekommen:
    Ich kann zwar keine Rostpartikel erkennen, allerdings is das Tuch wo ich meinen Finger abgewischt hab schon etwas bräunlich. Als ich den Test im trockenen Tankbereich gemacht habe, hatte ich keine Rückstände am Finger, nachdem ich die Simme etwas geschüttelt hab und ich es nochmal kontrolliert habe schon. Liegt das jetzt am Benzin, oder ging der Rost durch die Flüssigkeit einfach besser ab? :?
    Hey an alle hier im Forum!
    Hab meine Simson S51 mittlerweile bestimmt 4-5 Monate wegen des schlechten Wetters und der niedrigen Temperaturen nicht gefahren und nun, nachdem ich die Plane entfernt und mal einen Blick in den Tank geworfen hab festgestellt, dass der Tank über die ganze Zeit nur ungefähr zur Hälfte gefüllt war. Hab gehört, dass in so einem Fall schnell Rost entsteht, konnte jetzt auf Anhieb aber keinen Rost erkennen. Allerdings is das Sichtfeld wenn man mal in den Tank schaut ja auch sehr begrenzt >_<. Kenne mich nicht ganz so gut aus und wollte fragen, ob ich sie ohne Bedenken versuchen kann anzutreten, oder ob ich erst den Rost, der sich möglicherweise im Tank gebildet hat, rein prophylaktisch entfernen soll.
    mfG Fredman
