Re: Das ist doch echt voll S...... !Habe mal wieder ein Prob.
Es war die Zündung!
Zündung neu eingestellt und jetzt läuft sie wieder, hoffe jetzt mal länger!
Es war die Zündung!
Meine simme SR 50 spinnt mal wieder rum!
Habe mir vor gut einen Monat ein 60er Zylinder geholt, und bin seit dem einwandfrei 250km gefahren!
Doch denn fing es an, wenn sie kalt war hat sie im 4 Gang bei Teillast angefangen immer so für 5 sek.
zu stotern, denn kamm sie wieder durch und das wiederhollte sich bis sie warm war!
Denn war alles Bestens! Nur nach ein Paar Tagen wurde es schlimmer.
Denn fing sie auch mal im 2 und 3 Gang an zu stotern. Und letztens bin ich nach 200m stehen geblieben. Nichts ging mehr.
Ich natürlich gleich die kerze rausgedreht, und siehe da sie war trocken und Reh Braun eben so der Kolben in der mitte Reh Braun! Eigentlich TOP! Habe denn 20 mal gekickt und dann lief sie wieder, halt nur 300m und bei Vollgas im 4 Gang während der Fahrt gleich wieder aus. Die Kerze war wieder trocken. Dann habe ich die Simme nach einer halben Stunde wieder zum laufen bekommen und bin nur im Teillast bereich gefahren und kamm denn ca. 1,5km weit, denn ist sie wieder aus gegangen.
Habe sie erst wieder an bekommen, als ich den Gasschieber mit der Hand hoch gezogen habe und sie den runter knallen lassen habe! (Vielleicht auch Zufall!!)
Tippe da auf Vergaser oder was meint ihr? ![]()
PS: Bin auch schon mit offenen Deckel gefahren um zu sehen ob überhaupt Sprit nach läuft, tut es aber.
Vieleicht habt ihr ja eine Idee !
Fahre einen BVF 16N3-2 Vergaser!!
Re: 60ccm Set von ostoase
Oh man, hier habe ich ja was angestellt.
Voll das streit Thema hier ![]()
Moin
Wollte mal fragen ob es in der nähe von Soltau Fallingbostel auch
ein Simson Treffen gibt, was nicht so weit weck ist?
Sagen wir so 100-150KM!
Gruß Andy
Re: Getriebe macht komische Geräusche !!!
Zitat von GamefireIst das Primärritzel, dass nun eine andere Stellung hat.
Verschwindet nach 500km von selbst
Ich hab's zur Zeit auch und find's toll xD
Grüße
Gut zu wissen, hoffentlich hast du recht. Das ist im Video ziemlich leise zu hören und das nervt voll! ![]()
Moin, moin
Habe mal wieder ein Problem!
Ich wollte nur den Wellendichtring Getriebeseitig machen und danach endstand dieses komische Geräusch:
http://www.myvideo.de/watch/6266063/Sim ... geraeusche
Getriebeöl habe ich 400 ml aufgefüllt und den Wellendichtring erneuert,sonst habe ich nichts weiter gemacht! Davor hatte ich das geraüsch nicht, war alles i.o. nur der Wedi war schrott!
Gruß Andy
Kann ich denn den Originalen Vergaser weiter fahren ?
Oder geht das nicht.
Moin
Bin am überlegen ob ich mir das Mega Set 60ccm von ostoase.de holen soll, hier der Link:
http://ostoase.de/xtcom/product_info.ph ... 7df90e199d
Was haltet ihr davon?
Da mein Kolben und Zylinder Riefen hat!
Müste ich auch gleich einen BVF 19N1-12 Vergaser Kaufen,
oder würde das auch mit dem Orginalen BVF 16N1-3 Funktionieren?
Gruß Andy
Re: bitte hilfe
Moin Versuch es doch mal bei http://%22http//www.ostoase.de/%22
Die haben da Recht viel, finde ich!
Gruß Andy
Re: Wer kann mir Helfen wenn sie warm ist geht sie aus!!!
Also jetzt werde ich mal das Rätzel auflösen.
Es lag tatsächlich an den Elektrodenabstand der Zündkerze und der Kaltstart wurde etwas betätigt wenn die Plastikverkleidung auf dem Motor geschraubt war!
Und jetzt läuft sie wieder
Danke nochmal für eure Tips
Hey
Wollte euch mal fragen welche Firmen sind zu empfehlen? Für eine Simson SR50/1B
Für Wellendichtringe, Kolben, Zylinder, Lager usw.
Soll ja Ordendlich werden und nicht so ein Fusch werden. ![]()
Gruß Andy
Ich werde Morgen mal weiter suchen. Auf jedenfall habe ich den Vergasser komplett gereinigt und das sieb im Benzinhan ist auch sauber, eben so wie der Tank.
Was ich bis jetzt gefunden habe war das der Abstand von der Elektrode die ja 0,4 Betragen soll viel zu groß war.
Seit dem geht sie schon mal nicht mehr aus.
Jetzt Stottert sie nur noch wenn sie warm ist!
Naja Morgen geht es auf jedenfall weiter! Danke für die Idenn
Kann mir vielleicht jemand helfen? Habe mir eine Simson SR 50 gekauft und habe nicht viel Ahnung von Simson!
Die stand ein paar Jahre in der Scheune, als ich sie denn hatte sprang sie auch beim dritten mal kicken an. Und wo ich denn gefahren bin ging sie nach kurzer zeit aus!
Da habe ich gedacht ich mach erstmal den Vergaser sauber und neuen Sprit rauf, so weit war ja alles ok, sie lief viel besser im stand auch viel bessere Gasannahme. Aber wo ich den los gefahren bin ging sie nach 500m wieder aus.
Nach 10 mal kicken sprang sie nur mit vollgas an und stoterte zwischen durch muste immer etwas mit dem gas spielen das sie nicht aus geht.
Und kaum stand ich ging sie wieder aus und springt jetzt nur noch an wenn sie kalt ist ! Achja wenn sie nicht an springt ist der Zündfunke aber da. Kann mir jemand helfen???
