Re: Richtige Gabel ind die Schwalbe?
Abend,
also das alter der Roller weis ich nicht, sind aber noch relativ jung, da man Ersatzteile für die roller selten in der eBucht antrifft!
Ich hatte mittlerweile das Glück eine Gabel vom CPI GTR für (vergleichsweise) billig Geld zu kriegen. Leider musste ich feststellen das diese Gabel nicht optimal ist... der Außendurchmesser des Rohres das durch den Steuerkopf geht beträgt ab ca. 15cm untern Gewinde 34mm, der Innendurchmesser des Steuerkopfes der Schwalbe beträgt 35mm... die Gabel passt nicht rein, da der Lenkanschlag bei Schwalbe in den Steuerkopf hineingeht. Das nächste Problem stellt das Kegelrollenlager da, es ist einfach viel zu groß... der Aufwand so eine Lagerschale zu drehen lohnt nicht, auch weil das dann höchstens mit 0,4mm Material im Steuerkopf befestigt (gepresst) werden kann!
Desweiteren ist der Winkel zu steil, in den die Lenkstange durch den Steuerkopf geht - das Rad würde ca. 5-8cm näher am Motor sitzen (und da unten ist eh kaum Platz).
Zur Zeit bin ich am Überlegen wie ich am besten die Lenkstangen/Lager/Klemmbrückeneinheit umbaue (Wahrscheinlich komplett neu bauen!) damit man damit was anfangen kann, die Gabelholme bilden aber eine gute Grundlage!
Die Nabe muss so oder so neu gedreht werden (das war mir schon am Anfang klar, als ich begonnen hab mich mit den Thema auseinander zu setzen), denn Achse (und somit auch die Aufnahmen in den Gabelholmen) sind größer als Simson - man könnte zwar mit Buchsen in den Gabel arbeiten, nur wenn man einmal so einen Umbau Anfängt, kann man es gleich richtig machen! So kann man immerhin die CPI Achse verwenden, größere Radlager verbauen (durch den Achsendurchmesser vorgegeben), ohne Distanzstücke arbeiten, Speichenlänge selber wählen und eine Nabe bauen die optisch gefällt.
Frage an die Metaller/Zerspanner - welches Alu (Bezeichnung) eignet sich dafür (muss ja eine Mindestzugfestigkeit haben!)
evtl. find ich in den nächsten Monaten die Zeit den Umbau voranzuführen
