Beiträge von Termi
    Re: S77/4K Woher?
    KBM Racing hat so einen im Angebot hab ich gearde gesehn .... jedoch kann ich weder zu den Personen noch zu dne Produkten was sagen. erkundige dich einfahc mal
    MFG
    Re: Passgenauigkeit Tuningkrümmer ??
    jo naja das habe ich gemacht. aber darum gehts ja net die biegung stimmt ja net bei mir.
    bei dir sieht es echt top aus. bei mir is das völlig anders.
    hast du den auspuff selber so gemacht oder fertig gekauft? Könnte mir vorstellen das die Säcke mir nen Krümmer von der Schwalbe untergejubelt haben.
    Hallo Simsonfreunde, ^^
    ich habe mir neulich einen Tuningkrümmer mit 32er Außendurchmesser gekauft für die S51. Als ich in angebaut habe habe ich schon gemerkt das etwas net so genau stimmt.
    Der Krümmer kommt wenn man von oben draufschaut nicht so weit nach links raus. Demzufolge läuft der Auspuff nicht so gerade nach hinten wie mit dem Originalen Krümmer sondern läuft hinten sehr weit nach links. Das musste ich so machen damit ich an der Fußraste vorbeikomme.
    So wie es etz ist sieht es bisschen bescheiden aus (ich mach bald mal ein Bild).
    Was könnt ihr so über die Passgenauigkeit sagen? Ist das bei euch auch so ähnlich bzw. habt ihr auch schon diese Erfahrung gemacht ?
    MFG
    Re: Zylinder Fußdichtung aus Pappe ???
    hey leute vielen dank für die ganzen antworten
    also um das geld oder die zeit geht es mir net habe auch schon 2 neuen hier rum ligen aber die sind meiner meinung nach zu klein und stehen voll in den überströmern drinne wenn ich das material was an den überstömern zu viel is abschneide werden ist die dichtung meine meinung nach an der stelle zu dünn
    also enterder pappe oder das richtige dichtungspapier
    MFG
    Hey leute ich will mir ne Zylinderfußdichtung selber zurechtscheiden damit ich diese schön an die den motorblock anpassen kann. Nun habe ich gelesen dass man auch einfache Schulblockpappe nehmen kann ? was haltet ihr von solchen inprovisationen?
    MFG
    Re: Zylinder kleben oder schweißen (mit Bild)
    besten dank
    na ja 120°C sind ja bei flüssigmetall gerade noch verträglich kurzfristig ja auch mehr außerdem muss das zeug ja nix halten an der stelle.
    dadurch dass noch ne fußdistanz drunter kommt kann ich diese ja noch einbisschen anfräsen sodass ich auch keien probleme bekomme wenn das zeug am zylinderfuß nich ganz plan is an der einen stelle.
    kannst du mir bitte mal per pn schreiben von welcher marke dein flüssigmetall ist ? gibt ja auch preislich große unterschiede.
    MFG
    weil ich denke dass ich was festes reinschmierne sollte damit ich, bevor ich ihn drauf baue, nochmal alles planschleißen kann und auch drüberpolieren damit an dem loch keien strömungswirbel enstehen.
    Bei so dichtmasse denk ich, dass die das loch nich bis an das oberflächenniveau zu macht.
    MFG tobias
    jo stimmt hab ich garnet drann gedacht XD
    deswegen steht auch überall zylinder neu schleifen bei krümmergewinde-reg.
    jo bei mir is es noch näher drann.
    mit neuem mahle kolben is das natürlich ganz doof das schleifen weil teuer und so
    da muss ich mir was anderes einfallen lassen, dann riskiere ich vieleicht auch das flüssigmetall weil verlieren kann ich ja eh net ^^
    Re: Tellerfeder runter und wieder drauf bekommen
    ich hab mir dabei ein polrad in arsch gemacht weil ich kein altes zur hand hatte. fals du auch kein altes hast bzw es net kaputt machen willst dann spann setz die schraubstockbacken net mittig auf sonder mach links und recht holzklötzer dazwischen.
    Re: Lufteinlass im Seitendeckel
    ich kenne auch einen der hat das emblem auf dem seitendeckel rausgefräst. also die zwischenräume. Aussehn tut es na ja ^^ geht so. aber is halt schweine laut könnte mir vorstellen das die grünen da probleme machen. die lärmbelästigung wird ja immer strenger genommen ^^
    Okay vielen dank für die antworten
    aber was is gehäusedichtmasse genau, wird die richtig fest? Wie gesagt das Loch hab ich bisschen aufgefräst ich glaube da muss was festes rein. ich will auch net das etzwas unkontolliert in den einlass gelangt oder sich das loch stömungsungünstig auswirkt.
    MFG
    was denk ich würde flüssigmetall der hitze stand halten ? ich will ja net den zylinder drauf bauen und dann wieder runtermachen und schauen obs gehalten hat. Das flüssigmetall muss ja eigendlich auch nichts halten (also keine mechanischen kräfte) es muss nur an der stelle bleiben so es ist ^^
    beim schweißen hab ich angst dass evetuell das aufgeschweiste material ins innere der einlasse oder womöglich an die laufbuchse kommt sowas ich es schlecht wieder wegfräsen kann. beim kleben kann man innen was davor halten beim schweißen is das schlecht oder ^^
    MFG
