Beiträge von flori2561
    also hier meine frage
    und zwar ich hab einen zylinder der vieleicht 700-800 km gelaufen ist, denn wollt ich auf mein 2 moped drauf schrauben, der kreuzschlief ist noch sehr gut erkennbar und es sind auch keinerlei riefen zu erkennen, leider ist der kolben verlohren gegangen.
    reicht es aus wenn ich nur einen passenden kolben bestelle oder muss ich doch ein komplette neuen zylinder inklusive kolben bestellen ??
    bitte um antwort
    Re: simson mit ktm sx 250 motor ?
    ich fahre mit einen freund seit einigen jahren gespann , es ist eine eigenkonstruktion aus einer honda xl 650, vor einem jahr habe wir einen zabel motor verbaut. er hat 700 ccm und ca 82 ps die schieben schon ganz schon nach forn :) , eigentlich bin ich nur deswegen auf dem simson umbau gekommen.
    mitlehrweile bin ich drann die rahmenlehre für die schwinge zu fertigen, weil die orginal ist ja für die derartigen zukräfte nicht ausgelegt,
    na ja meine eigentlich frage wurde ja nicht beantwortet aber wie dem auch sei. mein planung zu diesem projekt ist schon fast fertig muss halt noch in bissl rechnen, viele von euch haben recht es ist blödsinn aber ich liebe einfach das zusammenspiel von leistung und ungewöhnlichen formen, ich bedanke mich trozdem für die zahlreichen antworten, wenn es fertig ist stelle ich mal ein paar bilder rein
    MFG
    hallo zusammen
    viel werde sagen das ist blödsinn aber ich bastel halt gern und ich habe genung maschinen zum bearbeiten der teile ,
    und zwar habe ich vor eine ktm sx 250 motor in einem s51 einzubauen. also ich habe vor den rahmen mit chrommölypdän rohren zu versteifen das is ja alles kein thema nun zur meiner frage: soll ich den bolzen mit einer messing hülse oder mit einer platinax hülse versehen, den bolzen habe ich schon gedreht ( 20,00 mm )
    hallo
    ich habe mir ein neues zylinderkit für mein s50 gekauft und haben festgestell das die kolbenringe viel zu groß sind ( die kann man einfach so über den kolben schieben )
    nun ist die frage kann ich da auch gebrauchte einbauen, oder sollte man doch lieber neu kaufen ?
    MFG flori2561
    hallo zusammen
    ich möchte an meinen s50b1 die elektrik wieder fit machen, und ich habe noch keine neu batterie gekauft, nun die frage kann ich nicht einfach das ladegerät an die beiden kabel anschließen wo eigenlicht die batterie drann ist ( zum test ) und haut das dann eigenlich mit den blinkgeber hin ?
    hallo zusammen
    ich besitze ein star den ich umbauen will ( so Retro look ), ich möchte ihn vorne und hinten tieferlegen. Würde dann die karre zum tüv bringen wollen um den stress mit den Polizisten :exclamation: aus dem weg zu gehen.
    nun ist meine frage bekommt man die tieferlegung eingetragen ?
    MFG flori2561
    hallo zusammen
    Ich haben eine frage und zwar; kann man an den s50 motor ( nicht s51 ) eine gebläsekühlung anbauen ( basst das lüfterrad und der Deckel, sind glaube ich 2 schück ),
    Ich möcht mir nehmlich ein neues moped aufbauen und ein s50 motor mit 63 ccm schwalbe zylinder und gebläsekühlung einbauen. ich finde die optik der motoren einfach klasse, und so ein motor in einen simson S51 enduro ist ja mal was anderes
    MFG flori2561
    hallo
    ich habe mit meinem kumpel schon eine länger dauernde diskussion, zum schalten ohne kupplung wenn der motor aus ist, meine meinung ist dazu solange der motor aus ist bringt das ja nicht viel ( die kupplung zu ziehen ) weil die kupplung trennt ja nur die kurbelwellenbewegung und des kompletten getriebes, er sagt auch das sich die schaltklaue dadurch abnützen würde wenn man nicht die kupplung zieht aber die nutzt sich ja auch ab wenn der motor läuft (sie drückt ja den ziekeil blos hin und her )
    was ist eure meinung dazu ?
    MFG flori
    hallo zusammen
    ich baue mir gerade einen s70 motor auf ( war ursprünglich ein s51 ) für mopedrennen und den heimische feldwege, nun ist die frage kann ich auch den orginalen s51 pimärantrieb wieder einbauen oder muss ich ein s70 brimärantrieb einbauen ( hat ja glaube ich ein 21 Z pimäritzel ) ?
    hallo
    also ich habe ein problem mit meinen unterbrecher zündung ( die mit innenliegender zündspule), bei kaltem motor ist alles ok doch wenn er warm würd kommen zünaussetzer und geht dann aus ( kondensator unterbrecher würden schon gewechsel ). und ständig gehen die zündkerzen kaputt. könnte etwa die innenliegende zünspule defekt sein ?
    hallo zusammen
    ich baue gerade einen simson s50 b1 wieder neu auf und jetzt habe ich das problem das die zündung defekt ist, nun ist die frage könnte ich auch von einer schwalbe eine zündung einbauen ( bei der das zündkabel direkt von der grundplatt kommt) und wie müste ich das dann verkabeln oder umstecken
    MFG flori2561
