Beiträge von Tim
    Re: Defekter Sr2 Motor
    ICh bin acuh so dermaßen froh das das dingen läuft!
    Nach einem Jahr!
    Gut danke dür eure hilfe dann werde ich wahrscheinlich ne neue Amatur kaufen müssen, weil die Zähne sind eigentlih nch da und nicht richtig ausgeschlgen oder der Seilzug ist z u lang.
    Muss ihc gucken!
    Aber der hat für den ersten Gang eine ganzschöne geschwindigtkeit!
    Finde ich der ist ganzschön lang übersetzt!
    Ja also ich war gestern bei meinem Simsonhändler und der hatte noch ein originales Polrad von Sr2 da!
    Eingebaut oben an dem Kerzen Stecker abgeschraupt und das kabel zwischen die Kühlrippen geklemmt 1a funke!
    Leider war mein Kerzstecker kaputt heute eingebaut und er lief!
    Also brauchte ich keinen Kondi keine Zündspule nur n neues Polrad un nen Kerzenstecker den ich noch da hatte.
    Muss jetz nurnoch n bissel einstellen stadngas und ma ne Frage bei dem ersten gang muss cih den griff immer ständig nach unten halten damit der nicht rausspringt der 2. bleibt prima drinne.
    Ist das von Simson absicht das der 1. vllt. nur zum Beschleunigen genutzt wurde oder muss cih den gang hebel auch noch einstellen?
    Re: Moter geht aus!!
    Also ich bin auch der Meinung das der zu fett läuft.
    Weil der sinn des Chokes ist ja das gemisch fetter zu machen wie LGW schon sagt.
    Und wenn der ohne anspringt dann ist das sehr eigenartig weil das selten ein Moped ohne gezogenen Choke macht.
    Also Vergaser neu einstellen bin komplett eurer Meinung! :cheers:
    Du kann ich dir leider nicht helfen.
    Ich habe nur in einem anderem Forum gelesen das wenn man auf der Straße fahren möchte die VAPE die beste ist und nun wollte ich wissen obs sowas auch für die SR" gibt.
    Weil eh ich mir so ne Originale schnell verhschleißbare Lima hole hole ich mir lieber eine richtige.
    Aber ich kaufe mir heute für miene Originale n neues Polrad, Zündspule und Kondi.
    Re: KR51 ruckelt und nimmt kein Gas an bei warmen Motor
    Puhhh!
    Sehr schwierig!
    Also wenn von deinem Kumpel die Simmer mit deinem vergaser auch nciht fahren kann dann bin ich mri schon mal uz 90% sicher das iwas an deinem Vergaser ist!
    Un wenn dein Moped mit seinem Vergaser auch ncht besser läuft dann ist noch etwas anderes mit deinem Moped kaputt!
    Hatte von deinem Kumpel die Schwalle dann die sleben "syndrome" also wenn sie warm is das sie dann aus geht?
    Na also (juti das is villeicht n bissel blöd das ich immer damit komme aber das klingt logisch) bei meinem Modelauto mit Nitromethan Motor ist sonen Fehler analyse!
    Bei Motor startet geht danna ber wieder aus:
    1Kraftstofftank ist leer (denk cih ma das haste kontrolliert)
    2Kraftstoffleitung/Luftfilter/Auspuff ist verstopft
    3vergaser nicht richtg eingestellt
    4motor überhitzt
    also 2. musste ma abchecken!
    Was ich ncoh ums kurz zu machen lesen kann ist das der motor nicht richtg läuft wenn der Vergaser nebenluft zieht!
    Deswegen habe cih gesagt mach ma die dichtungen neu un wenn die düsen io sind und richtig eingestellt sind dann müsste der Vergaser wieder io sein!
    Dann würde ich auf jedem fall gucken ob der Vergaser an dem verbindungsstück zu dem motor gerade ist!
    Das war bei mir auhc da war der iwie in der mitte wenn du den von oben ageguckt hatest gewölbt da waren also da wo die schrauben sind nach vorne gebogen dann musst du das zu 100% gerade auf schleifpapier in kreisbewegungen gerade schleifen!
    Dann zu 100% den Ansaugkanal zum motor angucken!
    Da wird meiner Meinung nach auch was sein!
    Also noch mal ganz genau das der nchnt iwo luft zieht oder das r verstopft ist!
    Nja wenn ich das richtig verstanden habe dann hält die Passfeder auch nichts fest das ist nur das wenn du das Poplrad mal runter nimmst das wenn du das Polrad wieder drauf machst du den rihctigen Winkel für dein Polrad findest! Du schraubst das Polrad ja dann noch fest und dann hat der Halbmond glaube cih keinen zweck mehr!
    Allerdings ist das richtig wenn das Polrad fest sitzt.
    Hast du mal die einstellungen von eueren Vergasern verglichen?
    Das kann ich vllt. erklären auf deiner Kurbelwelle ist ein kleiner schlitz und auf deinem polrad ist ein schlitz davon habe ich gerade ein Bild!
    Damit das genau passt und du das Polrad nicht falsch anbringst gibt es einen halbmond/ Passfeder die machst du in den Schlitz und dadurch hast du das Polrad immer genau an der richtigen stelle!
    Alles klar wenn ich mir dann ne neue Zündung kaufen müsste dann werde ich deine Reihenfolge beachten!^^
    Hab mich gerade angemeldet und mache jetzt ein neues Thema, danke für den Tip.
    Genau so siehts zur Zeit aus.
    Mein Vati un ich werden heute nochmal n bischen die Kontakte Testen und gucken ob der richtig Masse bekommt.
    Ich stelle dann heute Abend ma n Bild von dem Polrad rein da wir uns nciht sicher sind ob das richtig ist.
    Hast du schlechte erfahrungen mit den Zündunge? WEil du sagtest 2-3 km hälts!
    Alles klar!
    Ich habe mit meinem Vati jetz nochma 2 Stunden rumgeschraubt.
    Ergebnis. wir haben einen Funken
    allerdings haben wir das nicht über die kerze laufen lassen wir haben der kerzenstecker mit Kabel abgemacht und kurz nach der Zündung haben wir das Kabel an den Motor gehalten, der Funke kommt allerdings nur wenn der Abstand 0.1/0.2 cm und nicht ca. 0.4 wie bei der Kerze außerdem ist der Funke sehr sehr schwach.
    Mein Vati liest nochma in seinem Simson Reparierbuch und wir wollen morgen erstmal nicht mit unserem Simsonhändler sprechen weil wenn wir das so mit Einzeltelen selber hinbekommen, brauch ich nicht sau viel gelt auszugeben.
    Morgen wolen wir dann weiter probieren.
    Wenn jemand nen spontanen hilfe hinweis hat immer her damit!^^
    Alles klar weil mein Vati ist gerade bei er weiterbildung zum Gleisbautechnologe und fährt jeden Tag nach Berlin, deswegen wollte cih das selber reparieren.
    Sagt mal Leute es reicht doch bestimmt ne Lima mit Zündung zu kaufen oder?
    Ich bin jetzt 15 Jahre alt Schraub schon immer mit meinem Vati beim reifenwechseln und der Durchsicht mit, was meint ihr ob ich das auch schaffen würde die Sachen einzubauen?
    Und wenn ja wie lange meint ihr dauert sowas?
    Habt ihr Anleitungen?
    Also ich werde morgen erstmal bei meinem Simi Händler nen Termin machen wann der sih mein Sr2 ma angucken kann, wenn der nicht so viel kostet werde ich das bei dem erstmal machen.
    Aber wenn mir dqas zu teuer wirde benachrichtige ich dich dann mal Bluerider.
    Danke KarlHeinz.
    Ich werde erstmal gucken was der MOrgen sagt und halte euch auf jeden fall auf dem laufenden!
    Daaaaaaaaaaaanke!
