Beiträge von zonsotuls
    meine geliebte S51 (B1-3) wurde mir zwischen dem 25.08.09 und dem 29.08.09 in Erfurt, Semmelweisstraße gestohlen.
    Sie ist Mettallikblau lackiert, zwei Seitengepäckträger sind montiert und der Lichtmaschinendeckel hat unten einen Riss.
    Weiterhin ist ein abschließbarer Tankdeckel vorhanden gewesen.
    Kilometrestand: ca 1420.
    Baujahr: 1986.
    Bin mir leider nicht mehr sicher, ob die folgende Nummer die Fahrgestellnummer oder die Motornummer ist:
    21080812
    Vielleicht bringt dieser Eintrag etwas.
    Danke soweit.
    [url=http://www.xup.in/dl,11797347/March.jpg/][Blockierte Grafik: http://www1.xup.in/tn/2009_09/11797347.jpeg][/url]
    anklicken zum Vergrößern
    Re: Telegabel vorspannen???
    Zitat von LGW
    Nix, das ist normal :D
    Wenn du eh schon dabei bist, kannst du die Gabel mal regenerieren, also wenigstens das alte Öl raus, Federn prüfen ob noch richtig montiert, neues Öl rein.
    Am besten baust du die Gabel mal komplett aus, wenn du eh schon dabei bist. Wäre evtl. klug dann auch die Dichtungen zu tauschen. Wie das ganze genau geht, steht zum Beispiel im Simson-Ratgeber :oops:
    Ist es auch normal, dass dies auch beim aufbocken passiert. Sprich: mit angebauten Rad und Schutzblechen einfach nur beim "Parken" der gesamte untere Teil von den Holmen rutscht? Das kann doch nich sein
    Zitat von robbx79
    einfach rad rausbauen... und schutzi ab.
    und die gleitrohre nach unten ziehen :thumbup:
    die gleitrohre sollten eigentlich mit dem stab+feder+aufnahme an der oberen gabelführung verbunden sein.
    Erstmal ein herzliches Hallo an alle!
    Habe das erste Mal ausgiebig an meiner S51 nach dem Winter gearbeitet (lackiert und kleinkram gemacht) und musste nun genau das Beschriebene feststellen, nachdem ich das Vorderrad abmontiert hatte.
    Ich kann den unteren Teil durch den die Achse geht einfach nach unten abziehen, so dass ich jeweils eine dünne stange in der Telegabel verschwinden sehe.
    Nun ist meine Frage, was ich tun kann?
