Re: Bleibt stehen sobald sie warm wird
Ich krieg den verdammten motor aber ned hin und das rechte KW lager hat je nach stelleung spürbares höhenspiel.
Zudem ist jetzt irgendwas mit der schwinge nicht in ordnung (das hinterrad knickt weg)
ne der wohnt weiter weg^^
hast die 3 vor der plz übersehn ![]()
Sie is aber schon in ebay als bastlerfahrzeug.
Sorry aber ich habs aufgegeben^^
Hab den schwimmer zwar nachgestellt aber es wurde trotzdem nicht besser.
naja jetz wird gespart und dann hol ich mir ne ordentliche :p
warum freust du dich fürds moped du arsch?
Ich hab mich bemüht sie wieder hinzukriegen. Die optik wäre nach dem motor drangekommen.
SO leute sie hat den kampf soeben gewonnen
Ich überleg grad ob ich in teilen mehr bekomme als fürs komplette teil.
Re: Wie ist das hintere schutzblech fest?
Oh ich habs jetz geklebt ![]()
ne scherz
aber hat keiner en richtiges bild ich erkenn auf den zeichnungen nix ![]()
Abend!
Da ich ja meine s51 wieder weitgehenst aufbauen will, wüsste ich jetzt gerne mal, wie das hintere schutzblech befestigt ist.
Außerdem muss ich wissen, wie die lampe und das kennzeichen fest sind.
Also die nadel hängt an 2ter stellung von oben.
Das problem tritt im übrigen auf, wenn die kiste langsam warm wird. vorher kann ich noch ohne choke fahrn.
Re: Polizei - Was für eine Einheit?
da haben die bei euch wohl zu wenig fahrzeuge und haben die zivifahrzeuge mal eben umgebaut^^
2. Keine ahnung, guck ich morgen bei
3. Wo ist der?^^
naja mit bremsenreiniger wollte ich ned so testen weil der ja dann den ölfilm auflöst.
Also unterbrecher hab ich mit millimeterpapier (0,4mm) eingestellt.
2. Der Vergaser wwar "voreingestellt für simson s51"
3. Also beim ausbau isser voll
4. Zündspule ist neu, erklärt aber auch nicht, dass die kiste mit choke läuft und ohne nicht.
5. Zylinderfußdichtung ist neu, kopfdichtung haben die ja keine? Und vergaserflansch sieht auch noch ok aus. Werde das morgen mal überprüfen.
sprit läuft ohne unterbrechung ausm schlauch.
ja sie stottert bei vollgas, egal ob warm oder kalt.
Getestet hab ich im standgas mit pressluft (draufgehalten). Wäre der undicht, wär sie ja wegen luftüberschuss ausgegangen.
hi!
Ja ich hab schon nen anderen BVF getestet. bei dem war das problem auch.
Der Dichtring auf zündungsseite ist aber dicht, hab ich gestern getestet.
Aber irgendwo muss er ja dann noch luft ziehen ![]()
lohnt es sich mal eins runterzugehen von 7 auf 6 oder doch lieber 8?
weil ich keine hab und der motorradladen meint ich söllt "umtypen" auf ngk weil er keine isolator hat. ![]()
Nochmal
Kanns auch am wärmewert der kerze liegen?
Hab ne NGK B7HS drinne?
ja normal is die dicht
ich mach gleich mal provisorisch kabelbinder drum ![]()
Ja wenn ich ihn dann bei den aussetzern zieh, ist es auch erst so, als würde ich den schlüssel rumdrehen und dann zieht sie auf einmal wieder.
Wellendichtring auf zündungsseite ist dicht.
Düse ist 72µ (µ?)..
Wüsste also ned wo noch luft zuviel reinkommt.
Re: Mit Problemen zurück ![]()
Also ned mehr orange?
Bestellst dir am besten en regenerierungsset bei akf oder ebay.
Dann musste ned 3 mal bestellen. Also lager, dichtungen, simmerringe neu.
