Re: Meine KR51/1 und S51 B2-4
bei der s51 neue falgenbälge
Re: Elektronikprobleme KR51/2 E-Zündung
probe einfach mal ein neues
Re: Simson Digitale Anzeige
das richtig das die funk tachos stören leider
aber naja es gibt heut zutage genug tachos und jeder hat seine vorteile und nachteile
Re: Motorblock Lackieren?
nimm aber hitzefeste farbe!!!
Re: Simson S51 läuft zwar, aber zieht nicht.
mal zündung einstellen bzw überprüfen!!
vergasser nochmal säubern!!
und wie sieht das kerzen bild aus?
Re: Schaltprobleme
mal schaltung neu einstellen und den simmerring wechselnam kubblungseitendeckel wenn öl rauskommt!!
Re: Wert Schwalbe Rahmen?
naja würde so 40€ nehmen weil esnoch der 1ser rahmen is
Re: Stoßdämpfer schwalbe hinten
achte auf die höhe because wenn sie zu hoch sind schleift die kette auf der schwinge
Re: Welche Schraube für Schaltkombi ??
also ich würde sagen eine 30eroder 35er schraube!!!
grüße
Re: Motor von s50
na die 6 stelliege zahl
Re: Drehzahlmesserwelle ![]()
is richtig verlegt
Re: S51 B2 meets Endurostyle
jop
Re: Kr 51 Bj 65 Kolben festgestanden..
hm na dann wd40 drauf
haste recht
Re: Kupplungszug als Vorderbremszug
wo willste den bowjenzug ranbauen??
weil du kannst doch bei einer
s50 51 die bremse unten an den hebel einstellen!!
chromfelgen sind besser als lackierte
am besten abbauen und ankucken wie der zylinder und kolben aussehen
vlt neue kolbenringe
ne orginal enduro bremse würdeich empfehlen bremmst sich besser
und einen anderen lenker
haste schon mal den zylinder runter gebaut?
Re: Bowdenzug Nachstellschraube in Kupplungsarmatur abgerissen..
na dann probierste von unten mitn kleinen schraubenzieher zu drehen
damit de den bauden zug rausbekommst
und gings?
