Re: s51 dreht verdammt hoch
wie soll der sich denn dann verklemmen?
ok dann werd ichs gleich mal ne minute mit chocke probieren
dann dreht sie halt noch höher. was könnte das denn für ein fehler sein?
naja gestanden kann man nich sagen, ich hab sie komplett überholt also am motor sind alle lager, dichtungen und simmerringe neu.
wenn ich den chocke ziehe dann dreht se "relativ" normal, geht dann aber irwan aus
moin,
wollte heute meine s51 nach langer umbau-phase mal wieder starten. sie is auch aufn 1. kick angesprungen, aber die dreht übelst hoch, ohne dass ich irgendwas mache. standgas-schraube ist fast komplett rausgedreht. weiß jemand woran das liegen könnte?
steff_man
Re: S50 Cafe Racer Edition 2009
hammermäßig deine maschine, sieht richtig klasse aus.
was isn das fürn auspuff, kein originaler oder?
steff_man
Re: <>$$<>??????M?þ??<>$$<>//Umbau 2010 Fertig
nur so, also geht das mit dem golfscheinwerfer nich mit u-zündung?
@ schwedterheizer
was hastn du für ne zündung drinne?
kann man den golf scheinwerfer auch mit ner 6v unterbrecher zündung fahren?
und was sind das für blinker?
und deine simme ist echt eine der geilsten die ich je gesehen habe
Re: Schwingenbolzen zu lang?
achso die dinger meint ihr. ja kla hab ich die drin.
ka ob ich die drinne habe, passt jez so und so wirds auch gelassen. hab kein bock das alles wieder auseinander zu pflücken^^
jo jetzt passt es, danke. hab da garnich mehr dran gedacht dass die gewinde verschieden lang sind.
ich werds mal probieren
also mutter lösen und bolzen weiter durchschieben geht nich, da auf der anderen seite das gewinde dann zu kurz is, sprich ich krieg die mutter dann nich mehr fest
is völlig egal zu welcher seite ich das mache. das passt beides nich
ungefähr 1 cm. also der bremshebel liegt genau an am schwingenbolzen. würde das gehen wenn ich den einfach kürze?
moin,
habe folgendes prblem,
und zwar guckt der schwingen bolzen bei meiner s51 auf der linken seite zu weit raus und deshalb krieg ich die bremsstange nicht durch das loch am bremshebel. weiß jemand was da schief gelaufen ist beim zusammenbauen?
steff_man
Re: wo kommt das kabel hin?
ich hab die 6v/12Ah batterie drinne. also werd ich dann mal das grün/braune kabel anscjließen.
vielen dank
also soll ich jez lieber anstatt dem grünen kabel das grün/braune anschließen? oder is das egal welches ich anschließe?
also kann ich das kabel da einfach so "hängen" lassen?
