Re: Minimoped...was muss gemacht werden ??
vorne gekürzte stoßies,gekürzte schwinge,rollerreifen (oder wenn du poketbike reifen hast nimm die!)
hinten gekte stoßies,oder eigenbau stoßies....ja und denn lass jallern!
Re: Schaltprobleme
und fals die schaltung dann immer noch kackelt,Stellen!
Re: Schutzblechhalter lackieren
japp,der lack hält das schon aus wenn de da ein bisschen anziehst...
und um den lack zu schonen,zieh nicht an der schraube an,sondern an der mutter!
Re: Simson Digitale Anzeige
kabellose tachos sind da natürlich besser...da hast du die probleme mitn kabelbruch nich
und das mit dem licht iss auch ne simple idee,die ich auch schon überlegt hatte,aber das passt nicht janz zu meiner karre.....
grüße
Re: Simson S51 läuft zwar, aber zieht nicht.
du schraubst den vergaser einfach komplett vom zylinder ab...
wie das geht weißt du ja hoffentlich....
dann hast du den vergaser in der hand,und drehst mit einem schlitzschraubenzieher die beiden kleinen schrauben die den vergaserkörper und die vergaserwanne zusamm halten ab....
dann legst du die vergaser wanne zur seite und die beiden schrauben auch...
dann nimmst du deinen vergaserkörper wieder zur hand,dort siehst du dann zwei runde kugeln,man nennt das ding auch schwimmer^^....der schwimmer ist durch den schwimmerstift an dem vergaser fixiert...und den dann herrausnehemen...ist nur von einer seite möglich!musst du den stift herrausschütteln...oder wies dir am besten gelingt....
das legst du auch beiseite...dann hast du noch im vergaser das schwimmerventil,die leerlaufdüse und die nadeldüse mit der hauptdüse....
nun kannst du die düsen ausbauen und säubern....und dann einfach alles wieder zusamm baun,reinhängen,sprithahn off und jallern.....^^
viel glück!!!!
grüße
ich habe einenen BC906...und mit dem bin ich voll und ganz zufrieden....
der iss leicht zu handhaben,genau,hat viele funkitionenen,aber leider kein licht....
das iss die einzigste shize....aber sow bin ich echt zufrieden.....
grüße
Re: Motorblock Lackieren?
joar iss kein thema...kannst de ohne bedenken lacken lassen....^^
