Beiträge von Blackmood
    Re: Blinker (hinten) und Stand-/Bremslicht funktionieren nicht
    Also die Batterie ist ganz neu. Ein kleines Missgeschick ist mir aber passiert. Ha die Batterie schön gerade in meines Rucksack als ich sie vom Händler abgeholt hab. Als ich daheim angekommen war (Bin mit einem anderen Roller gefahren) war die Batterie umgekippt und es ist leider etwas ausgelaufen. Die eine Kammer ist jetzt am Min.-Strich. Könnte es daran liegen? Wenn ja meint ihr ich kann die Batterie nachfüllen lassen oder geht das nicht? Das mit den Massepunkten werde ich heut überprüfen (Ist ja schönes Wetter :)).
    Zu Bastler1990: Also der Motor läuft und fahren tut sie auch ;). Aber das Licht geht nicht. Also Vorderlicht funktioniert einwandfrei. Achja da fällt mir noch was ein. Beim Bremslicht musst doch ein Kontakt entstehen wenn man Bremst. Ist das, das braune Kabel das hinten an der Felge angeschlossen ist?
    Die Kontakte werde ich mal säubern. Die Simson steht immerhin schon einige Zeit blos draußen rum. Kann sein dass sie oxodiert sind. Was mich noch irritiert ist das an der Zündung ein Kabel bisschen angeschmort ist. Wie kann sowas passieren?
    Das war es dann erstmal von mir. =)
    MfG Blackmood :)
    MfG Blackmood :)
    Hallo liebe Simson-Gemeinde!
    Ich habe folgendes Problem mit meiner Simson S51-B2:
    - Die vorderen Blinker funktionieren, leuchten jedoch nur dauerhaft (ohne Unterbrechungen)
    - Die hinteren Blinker funktionieren gar nicht, bis auf den rechten, der glimmt ganz leicht vor sich hin.
    - Und Stand- bzw. Bremslicht funktioniert auch nicht.
    - Die Hupe ist auch defekt.
    Kabel wurden geprüft, Stromfluss sollte eigtl möglich sein. Batterie ist auch niegelnagelneu, gerade frisch eingebaut. Birnen sind auch ok, steckt man die vorne ein, leuchten sie. Betätigt man die Vorderradbremse, ertönt ein ganz leises Summen aus dem Zündkasten (unterhalb der Hupe, sofern ich das zuordnen konnte).
    Solltet ihr Fragen haben oder Bilder vom Innenleben etc. wünschen, meldet euch, ist selbstverständlich möglich.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wäre echt super!
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    MfG Blackmood
