Beiträge von simsa
    Re: s51e blinker laut schaltplan nicht am blinkschalter dran
    ja genau, laut plan gehen die beiden kabel vom blinkschalter an den steckbaustein und von dort jeweils an die kontrolleuchte nicht aber an die blinker selber und das ist die frage die ich hatte
    denn, der blinker vorne rechts geht zum baustein und von dort zum blinker hinten rechts, genauso wie die beiden linken blinker, der blinkschalter ist also somit direkterweise über den baustein nur mit der kontrolleuchte verbunden laut dem plan, aber nicht mit den blinkern, weswegen nur die kontrolleuchte aber nicht die blinker selber kontakt bekommen, wenn ich den blinkschalter betätige... ich hoffe es ist einigermaßen verständlich erklärt
    aber vom lenkerschalter bzw blinkerschalter gehen doch nur 3 kabel ab laut schaltplan, 2 zur blinkerkontrolle am tacho und eins zum blinkgeber,
    seh da keine kabel die vom schalter zum luftfilterkasten und von dort zu den blinkern führen sollen?!
    wenns so ist werden wohl deshalb meine blinker nicht gehen da die kabel dafür nicht da sind
    aber wieso ist das im schaltplan nicht angezeigt?
    hallo,
    da meine blinker meiner simson s51e noch nicht gehen, gerade nochmal den schaltplan angesehen, da fällt mir auf das von jedem blinker jeweils ein kabel auf masse läuft und die linken blinker miteinander und die rechten miteinander verbunden werden, aber kein kabel direkt von den blinkern zum blinkschalter geht
    http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s51-s70.pdf%22
    ist das wirklich richtig? aber wie kann das dann funktionieren?
    vom zündschloss geht ein kabel zum blinkgeber, von dort 2 kabel zum blinkschalter und von dort 2 kabel zur blinkkontrolle am tacho
    wie geht das also wenn der blinkschalter und geber nicht direkt an den blinkern dran sind, kann mir das jemand mal freundlicherweise erklären?
    und zwei andere fragen, wenn ein blinker nicht geht, gehen dann automatisch alle anderen auch nicht mehr?
    und ein kabel geht vom blinkgeber zur hupe und von dort zum abblendschalter, muss das kabel von dort zum abblendschalter angeschlossen sein damit die blinker funktionieren, oder kann man das weglassen, so das dann nur die hupe nicht geht?
    hallo,
    bei der simson s51, wo stehen da in oder auf den Blinkern und am blinkschalter die nummern für die passende kabelfolge? also jeweils die 31 und 83r bzw 83l?
    zudem mal kurze fragen zu dem schaltplan hier:
    1. bei der blinkerkontrolle die ja im tacho drin ist, gehen laut plan 2 kabel ab, 1 zu dem zwischenstecker und von dort weiter zur 83l im blinkschalter und 1 zum zwischenstecker und von dort zur 83r im blinkschalter....
    habe aber am tacho nur 2 kabelplätze wie es aussieht, von dem 1 für die tachobeleuchtung ist, also wie mach ich das am besten?
    2. vom blinkgeber geht eins zum blinkschalter und 1 vom geber zum zündschloss 15/51, soweit klar, aber vom blinkgeber geht noch ein kabel, also ein drittes sozusagen vom punkt 49(welcher auch zum schloss 15/51 geht) zum signalhorn 15...also wieder ein kabel mehr als ich steckplätze habe am blinkgeber....also das gleiche problem wie bei punkt 1 oben
    3. vom pluspol der batterie geht 1 zur sicherungsdose (30) und vom 2. 30er steckplatz an der dose zur ladeanlage aber: von punkt 30 an der sicherungsdose geht noch 1 kabel an die 30 am zündschloss, also genau wie die ersten beiden punkte wieder 1 kabel zu viel.......muss ich unbedingt von der 30 an der dose an das zündschloss gehen, oder kann ich was einfacher wäre das kabel einfach von der 30 an dem zündschloss zum + pol der batterie gehen? weil die ladeanlage und batterie sowieso ja mit der sicherungsdose schon zusammenkommen, oder hat das nicht den gleichen effekt sozusagen?
    also wie mach ich das am besten/einfachsten mit dem jeweils einen kabel zuviel bei allen 3 punkten?
    danke im voraus
    Re: blinkerkabel
    der clip geht ja über so ein anderes kleines metallteil rüber und dazwischen ist so ein winzig kleiner freiraum, wenn ich den clip nach unten drücke stecke ich das jeweilige kabel einfach in diesen freiraum und lasse los achso ok........wundere mich nur woher das kabel, was ja dann in dem clip sozusagen einfach eingeklemmt ist, den stromkontakt bekommt....weil die freiliegenden abisolierten adern nichts direkt berühern....hmm
    hallo,
    sagt mal hat vielleicht mal jemand fotos bzw kann fotos machen wie die blinkerkabel bei der simson s51e in die fassungen kommen? klingt vielleicht blöd, aber ich weiss beim besten willen nicht mehr wie die daran geclipst werden.....da sind doch diese komischen teile in den fassungen wo die irgendwie rein/rankommen.....
    wäre nett, danke
    hallo,
    ich mach ja bei bei meiner simson s51e komplett die elektrik neu, hin und wieder mach ich mal weiter, also stück für stück(hab ja zeit und es eilt nicht)
    um die simson schonmal zur probe starten zu können, reicht es dafür aus die 4-5 kabel die von der grundplatte kommen ans zündschloss anzuschließen, oder welche kabel sind dafür alle erforderlich? die batterie usw muss ja nicht angeschlossen sein soweit ich weiss, blinker, licht sind ja nebensächlich wenn noch keine kabel hängen, also wären da ja nur die grundplatte- und ladeanlage kabel....
    würde sie gern nur mal kurz probestarten ob sie schon anspringt...
    was meint ihr?
    ach und noch ne frage, die kabelage also was die farben usw angeht stimmt mit dem kabelbaum und schaltplan wenig überein, macht ja auch nicht, ist ja im pronzip egal welche farbe ich nehme hauptsache es ist laut plan richtig verkabelt, nur die frage ist, einige kabel(so 1 oder 2) sind da recht kurz, kann ich diese bedenkenlos mit ner lüsterklemme und nem gleichen kabel(sind ja glaube ich 1,5mm jeweils so ein kabel) verlängern? müsste doch gehen oder?
    Re: simson s51 e elektrik neu machen, wer kann helfen
    ähm wie genau meinste das jetzt?
    also laut schaltplan sieht es ja so aus:
    von der ladeanlage geht ein grau-schwarzes kabel,
    von der grundplatte ein grau-rotes kabel,
    vom stopplicht ein schwarz-rotes kabel,
    ab zu dem "aus, ein, licht, stand" punkt
    das heisst genauer gesagt weiss ich nicht wo diese 3 geschriebenen kabel am zündschloss angeschlossen werden, für alle anderen kabel die ankommen stehen da ja überall zahlen, wie z.b. 57, 58, 59, 31, 2, 56, 66, 30, 57a, 59b usw
    aber für diese 3 kabel steht da nichts, jedenfalls nichts gesehen dafür....
    ne, damit war nicht gemeint was 0,1,2,3 bedeuten, sondern welche anschlüsse diese am zündschloss sind
    am zündschloss ist ja wie ich gesehen habe alles durchnummeriert das stimmt schon, jedoch scheinbar nicht die 0,1,2,3.jedenfalls nichts davon gesehen....daher weiss ich nicht welche steckplätze diese sind
    http://%22http//www.akf-shop.de/moser/s50b1.png%22
    hier auf dem schaltplan ist dieser punkt, wo wohl 3 kabel rankommen auch nicht nummeriert, jedoch alle anderen, daher die frage gerade.....
    wenn ich die 4 kabel die vom motor kommen(grundplatte) und die 4 kabel von der ladeanlage anschließe, dann müsste die simson doch zumindest schonmal starten können oder? weil der rest sind ja nur blinker, licht usw usw
    hab mir gestern mal das zündschloss angesehen, also dort wo alle kabel angeschlossen werden, und wenn ich mir dazu den schaltplan anschaue, frage ich mich, was bzw wo ist denn da an dem zündschloss
    o-aus
    1-ein
    2-licht
    3-stand
    also dieser schaltplan ist dann der richtige für mich ja? also auch für ne s51e version?
    ok, sieht ja recht gleich aus wie der schaltplan den ich vorher hatte
    ne blinkerkontrolle hab ich also auch nicht, die somit wegfällt richtig? war auf dem vorherigen plan drauf, auf dem hier mit unterbrecherzündung nicht....
    soweit scheint dann jetzt alles relativ klar zu sein, bin dann mal gespannt wenn ich die kabel alle fertig mache ob dann alles läuft ;)
    jedenfalls vielen dank für die große hilfsbereitschaft :D
    ja, sind echt nur die blinkerkabel die an den leitungsverbinder kommen heute gesehen
    das steuerteil müsste also hinterm seitendeckel sitzen wo auch der luftfilter sitzt? dann hab ich keinen wenn das so ist, also ne unterbrecherzündung....
    die grundplatte sitzt unten hinterm rechten motordeckel oder? bekommt man den deckel einfach so ab oder muss man da irgendwas beachten?
    da ich ja kein steuerteil habe nun die fragen, laut schaltplan sind ja die kabel so verteilt:
    1. 2 kabel gehen von der grundplatte zum steuerteil( nummern 14 und 3 da bei der ladespule für zündkondensator auf der seite laut plan)
    2. 2 kabel vom steuerteil zu dem zündschlossgedömse(also da wo sich alle kabel treffen, hinterm schloss wo es 17 anschlusspunkte oder so gibt)
    1 kabel vom steuerteil zur zündspule
    lässt man diese 5 kabel dann alle einfach weg? stattdessen wird da nichts anders verkabelt? wenn das so ist, gehen ja nur 3 statt 5 kabel von der grundplatte ab und es wird nur 1 kabel statt 2 an die zündspule angeschlossen? ist das wirklich so richtig?
    hab die simson halt halt damals gekauft, die ganze kabelage war irgendwas selbstgebasteltes teilweise und blinker und hupe gingen nie richtig, daher wollte ich es alles mal neu machen
    was bedeutet denn genau unterbrecherzündung? und ist das schlecht?
    ob das steuerteil wirklich fehlt werd ich dann gelegentlich mal sehen wenn ich die seitenteile vom motor getriebe oder ähnliches abhabe, sonst ist die simse schon fast "nackt"
    wenn ich die kabel die vom motor, grundplatte und ladeanlage kommen an die richtigen stellen am zündschloss anschließe könnte ich die simse doch schon probeweise starten oder? nur umzu sehen obs überhaupt geht, mal abgesehen von der beleuchtung etc
    wofür ist eigentlich so ein leitungsverbinder wichtig den man da hat? nur als verlängerungsmaßnahme für die kabel oder wie?
    mehr als das eine von den beiden sicherungen oder beide zusammen rausfliegen kann nicht passieren falls ich da einiges verkehrt anschließen würde oder?
    also ich meine nicht das es wumms macht und ich hatte mal ne simson ;)
    na das nenn ich mal nen schaltplan, der ist echt gut und auch übersichtlich
    nicht so ein scheiss wie die, die ich da habe, super
    und gut, jetzt weiss ich auch wo genau welches teil sitzt
    auf der hinterseite stehen die zahlen? also schraub ich das ding ab um die kabel dort passend anzuschließen ok
    gut dann weiss ich schonmal gut bescheid, danke euch......falls ich noch fragen haben sollte, melde ich mich irgendwann wieder ;)
    hallo,
    ich möchte bei meiner simson s51E komplett die elektrik neu machen,
    hab komplette kabelbäume damals bei ebay gekauft und damals schonmal angefangen,
    also vorne die blinker etc hab ich fertig, hinten zumindest schon das kabel durchgezogen, wobei das ja alles kleinigkeiten sind
    die schwereren sachen sind ja die anderen, also von der grundplatte, ladeanlage, steuerteil etc
    erstmal vorweg:
    1. unterscheidet sich die s51e von anderen s51 was den schaltplan angeht? benutze die schaltpläne zur zeit die bei den kabelbäumen dabei waren?
    2. die einen enden von den kabelbäumen werden ja alle an diesem zündschlossteil(heisst das so?) angeschlossen scheinbar, nur stehen auf meinem scheinbar keine zahlen drauf, woher weiss ich da, an welchen steckplatz welches kabel geht?
    3. an der rechten abdeckung unten(hab se noch nicht aufgeschraubt, verwende evtl die kabelage von dort weiter) sitzt dort das steuerteil, oder sitzt dort die grundplatte drin? von da kommen folgende kabel:
    rot-gelb, rot-weiss, braun-weiss,, weiss rot(sieht jedenfalls so aus)
    dann kommt aus dieser richtung noch ein schwarzes kabel und 2 braune kommen vom luftfilterkasten(welchen sinn haben die?)
    4. an der ladeanlage sind folgende: rot, 2xgrau, 2xgrün mit ner anderen farbe noch zusammen jeweils, wobei ein grünes nicht angeschlossen wird
    sind fragen über fragen, aber hoffe ihr könnt mir nen bißchen weiterhelfen, ist das erste mal wo ich ne simson aufbaue, bin eigentlich mehr der autofahrer......
    würde das gern fertig machen, sobald es mal wärmer wird, simson steht in der garage zum schrauben zur zeit
    oder falls jemand aus berlin, falkensee, schönwalde etc kommt der langeweile hat und sowas gern macht und für den sowas nur nen nachmittag dauert, kann sich gern daran austoben :D
    hallo,
    haben ein großes grundstück ausserhalb berlins wo meine simson steht, da ich noch eine alte batterie davon (6volt) rumliegen habe und bald sylvester ist, mal die frage was passieren würde, wenn man diese in ne 1meter hohe feuertonne wirft?
    gibts nur einen lauten knall oder kann dabei wirklich was ernshaft gefährliches passieren? was meint ihr?
    hallo,
    muss bei meiner simson s51e komplett die blinker-kabel neu ziehen,
    hab soweit erstmal alles abgebaut damit ich überall an die kabelage rankomme
    nun das problem: der vorbesitzer hat scheinbar die blinker mal völlig komisch und falsch angeschlossen, blinken nicht so wie die sollen etc, daher kann ich nicht einfach die kabel so wieder übernehmen
    hab zwar ein simson buch, indem auch schaltpläne stehen, allerdings sieht das anders aus, als wie die kabel wirklich bei mir geführt sind
    daher die große frage-bitte an euch alle, die eine s51e haben, ob jemand bei sich richtig nachschauen kann und mir schreiben könnte, wie genau die blinkerkabel alle angeschlossen sind und von wo bis wo welche verlaufen....
    zudem, wie/wo ist bei euch der tacho angeschlossen, bei mir war er mit am rechten blinker angeklemmt....
    danke euch im voraus, wäre echt super
    Re: blinker problem
    so ich hab jetzt auch mal neu gekaufte blinkerbirnen rangeschraubt und ausprobiert,hat auch nichts geändert
    egal ob ich nach rechts oder nach links blinke am schalter, hinten blinken immer beide und vorne immer der linke und der rechte nie
    die kontakte in den blinkerkappen hab ich eingesprüht und wegen den farben hab ich mal geschaut
    vorne rechts der blinker der nie blinkt, da ist z.b. an einem anschluss nen 2.kabel dran was vom tacho kommen zu scheint und ansonsten hab ich da einige braune kabel in den jeweiligen blinkerkappen-anschlüssen, also vorne die beiden blinker und die hinteren haben, soweit ich mich recht insinne, unterschiedliche farben, so das man nicht sehen kann welche da jeweils zusammen gehören(weiss nicht ob der vorbesitzer mal was dran gemacht hatte....)
    ist voll ärgerlich das ich das mit den blinkern scheinbar nicht hinbekomme.....
    muss noch anmerken, wenn ich mir den schaltplan anschaue, dann sieht man auf dem das immer ein kabel hinter der birne und eins an der seite ist,habe bei mir aber in den blinkerkappen beide anschlüsse seitlich, sonst könnte ich das besser nach dem schaltplan machen..... aber weiss ja dann nicht welches gemeint ist jeweils,da es wie gesagt anders auf dem schaltplan als in den blinkerkappen aussieht von den anschlüssen.....
    Re: blinker problem
    also damals wo ich die simson gekauft habe, meinte der vorbesitzer das nur hinten auf einer seite der blinker nicht geht....
    aber die kontakte am seitendeckelnachschauen und gegebenfalls umstecken wie du sagst ist schon mal gut, werd das nachher mal kontrollieren, mal schauen ob und wenn ja, was sich ändert
