Beiträge von simsa
    hallo,
    hab heute mal die batterie gewechselt usw,nun geht wieder fast alles( tachoanzeige, licht usw
    hupe geht nicht aber damit kann ich leben,braucht man ja nicht unbedingt für die paar mal wo man fährt
    allerdings immer noch ein blinkerproblem
    zumindest gehen jetzt dank der neuen batterie die blinker etwas, aber verkehrt oder gar nicht wie folgt:
    vom standpunkt her wenn man auf der simson sitzt, dann gehen vorne rechts und hinten glaube links die blinker gar nicht
    und egal ob ich nach links oder nach rechts blinke,gehen die blinker vorne links und hinten rechts zusammen......
    woran kann das liegen?
    die birnen sind noch alle in ordnung, ebenso die kontakte,sprich wo die kabel in die blinker laufen,dran ist auch alles(heut auch nochmal alles mit kontaktspray versucht aber hat nicht geholfen)
    irgendwelche ideen?
    Re: Blinker, standlicht,hupe etc geht alles nicht
    gut dann dank ich euch erstmal......
    ps. mit nem neuen zünkondensator müsste die simson doch noch nen tick besser anspringen als wenn der nicht mehr ganz so will oder( zündkerze und stecker hab ich schon gewechselt) nur der zündkondensator sieht ziemlich fertig aus, zumindest äußerlich
    mit wd40 war ich schon dran.....ohne batterie kann man fahren? ach echt...wie geht denn sowas.....
    wie gesagt, ich friemel mich da erst so rein,nach 9 auto-fahr-jahren kam ich nun eben zu ner simson nebenher und es macht echt spaß zu fahren....da moped fahren und das drum herum um die simson noch neu ist entschuldigt wenn ich vielleicht einige doofe fragen stelle ;)
    sagt mal, die genaue bezeichnung von meinem gefährt ist ja die simson s51e(e für enduro glaube ich)....was ist denn da dran anders als eine simson s51 ohne e bzw passen nur die teile für die 51e oder auch alle für die s51 ohne e version?
    kann ich diese batterie hier nehmen?
    ist die gut und passend?
    http://cgi.ebay.de/Batterie-6V-12-Ah-mi ... 7C294%3A30
    aber wenn es an der batterie liegen würde,weil die sagen wir schlapp macht,dann dürfte die simson doch eigentlich auch nicht anspringen und das man damit fahren kann oder? denn das geht
    oder meinste das so,dass die batterie vielleicht nicht mehr genug saft hat,um alles mit strom zu versorgen?
    sagt mal, gibt es wirklich nur insgesamt 2 sicherungen für das ganze moped, die man gleich sehen kann wenn man die seitenklappe öffnet oder ist da vielleicht noch irgendwo eine versteckt die man vielleicht übersehen könnte?
    könnte evtl auch der schalter vom blinker nen schlag weghaben oder eher nicht?
    muss mal "doof" fragen, wo kann ich das standgas genau einstellen bzw höherstellen.....
    batterie wurde erst vor kurzem aufgeladen, werd aber trotzdem gelegentlich mal ne neue dafür kaufen
    wie und womit genau kann ich die elektrik am besten durchmessen? hab eigentlich ein prüfungsstift,den ich allgemein bei elektrik sachen z.b. drehstrom oder 230v also eben steckdosen etc verwende.....hab ihn heute mal ans moped gehalten da hat sich nichts getan(vielleicht geht der für 6volt sachen nicht keine ahnung)
    das was ansich am moped geht ist das abblendlicht und fahren kann man ansich....bis eben diese paar genannten fehler die noch da sind
    Hallo jungs und mädels....bin neu hier im forum und eigentlich seit vielen jahren autofahrer, nun aber auch recht neuer simson besitzer und fummel mich da erst so ein wenig mit ein sag ich mal....,
    ich habe eine simson s51e und folgendes problem
    die blinker, sowie das standlicht und die hupe gehen nicht
    standlicht und hupe ist relativ egal, blinker sind natürlich wichtig
    habe das passende simson buch, wo alles drüber drinsteht und es heisst, die drei sachen die nicht gehen laufen wohl über einen kabelstrang und gehen wohl nicht wenn z.b. die sicherung ausgefallen ist
    die sicherung hab ich überprüft und auch für alle fälle getauscht,den blinkgeber habe ich auch getauscht, alles kabel und birnen kontrolliert(alles in ordnung)
    hat irgendjemand vielleicht eine idee wo das problem liegen kann?
    zudem,um nicht extra nen neuen thread zu erstellen dazu gefragt( wenn der tacho nicht geht, einfach die welle tauschen dann müsste er wieder gehen oder und ist es normal das man die ganze zeit am gashahn ziehen muss auch im stand, da sie sonst ausgeht? kann man da was dran ändern das sie auch anbleibt wenn man nicht am gashahn zieht?
