Beiträge von MetraKay
    Re: Kupplungs-Problem!
    so leute,
    heute haben wir beide mal eine stino kupplung verbaut zum testen.
    und was soll ich euch sagen,es liegt 1000% am Kupplungspacket fehler endeckt<--nicht weit genug abgedreht die nut für 2 tellerfedern.
    nun haben wir heute eine stino kuplung verbaut und trennt im stand auch super einwandfrei wie es sein muss,aber wir bekommen sie einfach nicht mittels stellschraube in der druckplate richtig eingestellt.
    egal wie weit die einstellschraube in der d-platte ist rutscht nun die kupplung im stand.sprich kann nicht reinkicken.und wenn ich das wiederum so einstelle damit ich kicken kan und den 1.gang einlge will sie gleich los.
    wir verzweifeln immer mehr,jungs was können wir tun damit sich der fehler beheben lässt??
    verbaut sind jetzt stino druckstifte sprich 2lange/1kurzen.
    was muss die einstellschraube für ein längenmaß stino haben??
    mir kommt es so vor als wenn die irgendwie zu kurz ist.
    meine misst laut digi-messschieber: 18.15mm
    danke schonmal,
    i.A. MetraKay
    Re: _BB1 Schwalbe_07
    Zitat von blue_schwalbe
    na der auspuff rostet mir unterm arsch weg...das blech soll wohl minderwertiger sein als zb vom max...
    muss aber dazu sagen das ich den klarlack über nen hajbes jahr nicht einbrennen konnte, da der motor nicht lief...und im herbst/winter in ner leicht nassen garage ist auch nicht das optimum...
    vmax 149,5 km/h :strange:
    vmax149,5km/h??würde ich gerne mal einn kleines video zu sehen ;)
    gibt MP keinerlei garantie deswegen?darf ja eig nicht sein damit der gleich rostet etc.
    daumen hoch top schwalbe :rockz:
    Re: BB schwalben project09
    nicht schlecht aber eine frage dazu habe ich gern mal,was genau für eine halterung hast du am haubtrahmen geschweizt dort in der gegend motoraufnahme??
    lässt du eig. alles noch lacken irgendwann?
    Re: zfb's
    schau mal unter roller federbeine in ebay nach da gibs so viel oder vllt dirtbike beine etc..
    übrigens heißt dein federbein "forza" :rockz:
    also wir rasten auch bald aus wir wissen einfach nicht mehr weiter was man noch machejn könnte,außer eine stino kupplung vllt einbauen die nicht lange halten wird beim 105er :(
    ich klink mich mal mit ein, bei mir ist es so das die kupplung so stark geht das die bautenzüge reissen, hab vorhin mal alles demontiert und konnte nicht wirklich was finden, der hebel ist i.o die druckstifte auch, reibbeläge sind nicht verklebt, es ist eine 1,8 tellerfeder verbaut, ich denke dort liegt das Problem. es drückt sich auch nicht schief raus, bin echt am verzweifeln, zumal der Motor neu ist. kanns sein das die tellerfeder nen ding weg hat?
    edit: was mir noch einfällt, die kupplung sitzt stramm, also hat kein axiales spiel, normalerweise sollte doch 0,3 sein[/quote]
    Zitat von Leerhuelle
    Wieso sollte die Kupplung nicht trotzdem ausgelutscht sein?
    Ich meine gut iwann muss es ja trennen (wenn die madenschraube weitr drin ist). Falls nicht ist vielleicht auch der Hebel verschlissen (unten der druckpunkt wo der stift anliegt)? Oder bekommt ihr sie überhaupt nicht getrennt?
    Ich schätze ihr werdet sie bei genug "vorspannung" getrennt bekommen, aber dann schließt sie nciht mehr...ergo sind die reibebeläge runter...
    kupplung trennt garnicht laut seine angaben heute!
    Zitat von simsonfreak
    Habt ihr einfach nur ne zweite Feder montiert? Dann kann es nicht gehen. Der Mitnehmer muss passend dafür bearbeitet werden.
    nein nicht nur zweite feder verbaut der mitnehmer wurde schon dafür bearbeitet!ging ja vorher auch immer.
    also bitte hilft mir!
    nabend jungs,
    komme geRde von einem kumpel der probleme in sein 105ccm motor mit der kupplung hat.
    er hat folgendes problem:
    S51 2 Tellerfeder 4 Lammellen Kupplung verbaut:
    er bekommt einfach nicht die kupplung eingestellt,egal wie man unten am gestriebedeckel die kuplungsschraube stellt es will nicht gehen :(
    haben dann die grundeinstellung vom motor hebel in 90grad vorgenommen und weiter gestellt aber leider ohne erfolg,jedes mal wenn er ein gang reinmachen möchte fährt die Kicker sofort los
    haben auch oben an der amatur alles versucht einzustellen bloß immer wieder wenn er ein gang einlegt trennt die kupplung nicht richtig und der kicker will los
    Leute wir sind echt am verzweifeln weil uns die zeit davon läuft und in gut einer woche ein simsontreffen veranstaltet wird!
    an was kann das liegen damit die kupplung nicht hin haut??
    meine vermutung wären:
    die druckstifte in der kupplung zu erneuern (2st.lang/1st. kurz)
    was anderes fällt mir momentan nicht ein kann es daran liegen??
    Die Kupplungsbeläge können nicht runter sein meiner meinung nach da die kuplung sonst rutschen würde oder liege ich falsch?
    Bitte hilft uns,Danke schonmal!
    Mfg i.A.MetraKay
