Hat jemand Erfahrung mit Zweirad Zwickel in berlin ![]()
Beiträge von dinagel
Re: weißes bis graues getriebeöl bei S51 HILFE!!!!!
das klackern tritt auf sobald die simme an ist das heißt auch im leerlauf
nö nen kärcher hab ich nicht verwendet ach so und der Krümmer wird nach sehr Kurzer laufzeit ziemlich heiß
und deswegen der Farbechsel im öl
Ich hab weißgraues getriebeöl warum ist das so normal kann das ja nicht sein und der motor klackert hört sich ziemlich grauenvoll an .Könnte es am Öl liegen?es kommt auch leicht weisser Qualm aus dem Auspuff.
ist die lautstärke des motors der s51 von der dichtung am endtopf abhängig und macht sich eine kaputte dichtung bei der geschwindigkeit bemerkbar bitte um hilfe
Hallo simmi freunde ich hab da mal ne frage folgendes habe mir neue Krümmermutter und dichtung für s51 geholt und verbaut auspuff komplett aueinander gehabt . Nach zusammenbau läuft die simmi nicht richtig das heisst der motor ist laut und sie kommt nicht auf volle geschwindigkeit.kann es daran liegen das die dichtung am endtopf nicht vorhanden bzw.defekt ist .und noch ein problem habe auch den kupplungszug ausgetauscht und habe danach sehr grosse probleme beim anfahren. sprich die simmi säuft ab aber das erste problem macht mir mehr zu schaffen bin auch der meinung das sie zu schnell heiss wird kann mich aber auch irren.bitte um hilfe
