ich schrieb so schon immer aber okay lass ich in zukunft halt eine zeile frei zwischen zwei sätzen das es leichter lesbar ist ist ja kein problem
Beiträge von Lord-Nikon
ich hatte lediglich keine lust das wenn ich die köpfe einfach abflexe nacher vieleicht die ganze kupplung neu bestellen darf weil ich solch eine nie auseinander hatte und grade auch nicht weiss was die schrauben genau festhalten und ist mir schon oft passiert das ich mir ein kopf machte es dann so machte und nacher dürfte ich mehr neu machen als wie geplant war und dachte eigentlich ein forum wäre für solche fragen da wo andere dann wie einige es auch machten ihre tipps rein schreiben können und nicht das man ihn an jemand anderen abgeben soll was nicht sinn des ganzen ist
okay das kann natürlich auch sein ja schreibe halt so wie man redet naja
@ Herr Licht danke für den tipp mit der nuss brachte mich etwas weiter nur noch 1schraube drin und die ist jetzt mehr als rund kann ich da nicht einfach den kopf abflexen oder und das restliche gewinde nacher mitner zange oder so raus drehen weil hab zwar eine flex aber grade keine dünnen scheiben dah aber vieleicht reicht ja auch der dremel oder ist vom kopf abflexen und gewinde mit zange versuchen raus zu schrauben abzuraten ?
Hallo @ Simsonkrieger das fragte ich mich auch und was ist wenn ich einfach den kopf abflexe mim dremel oder so kann ich den korb dann eifnach abziehen oder oder bis wohin gehen die schrauben ?ich hatte das halt nie ab und will halt davon lernen daher die nicht abgabe an andere und werde auch auf entsprechende videos zurück greifen aber da haben sie ja teilweise alles schrauben und so in top zustand hab mir ja mal eins angesehen und werde auch drauf zurück greifen nur bei meinem problem bringt mir eines der videos ja auch nicht viel
nope aber hab n gasbrenner hier könnte der auch was bringen also son gasbrenner für so camping gas kartuschen aber war ja irgendwie fast schon klar 1schraube lösst sich 3 sitzen fest fast schon schicksall
Hallo da ich dabei bin meinen motor mal nach längeren bisschen im inneren zu pflegen und ihn bearbeiten lassen will muss ich ihn zerlegen die deckel abkriegen kein problem aber erste problem was jetzt auftauchte 3 der 4schrauben der druckplatte beim kupplungskorb lassen sich nicht lösen eine ist lose und raus und die anderen 3 beim vorsichtigen versuch sie zu lösen keine chance und sind jetzt rund was kann ich jetzt machen weil zum bearbeiten müssen ja die beiden motorteile leer sein und womit kann ich als anfänger der kaum was da hat am besten die ganzen teile reinigen und pflegen ? und sorry für die schlechte rechtschreibung ich hab eine rechtschreibschwäche
