Re: Zündproblem S51 c elektronik
also coke schließt einwandfrei.. naja dann werd ich wohl so ne grundplatte mit geber kaufen müssn, aber warum wird der zylinder dann immer so verdammt heiß ???
hab heute nochmal alles gecheckt, schwimmerstand passt, zündeinstellungen auch, zündkerze is nach der fahrt auch noch schön feucht also nich trocken, aber sie hat mich widder nach 5 minutern stehen lassen. Was is das den, bin am verzweifeln
jop da werd ich mal schaun mit dem spiel vom pollrad... und den geber werd ich auch mal auswechseln müssn... danke schonmal
ja schon, aber hab mich mit meim dad bestimmt 2 wochen hingesetz und haben sowas wie zündung vergaser auspuff zylinder alles checkt, und da war nix haben ja neuen vergaser, kolben zündspulle, des ist ja das.. ich komm einfach nich drauf was es is
ne also verstell is da weiter nix, passt alles... denke schon das das zündaussetzer sind.. sie fängt halt dann richtig das aussetzen an
ja hab scho mal gewechselt, bringt nichts .. das kerzenbild ist einwandfrei.. ( kla das dder auspuff nix mit vergaser zutun hat)
Aber das is doch nich normal daas die nach 5 mins so knall heiß ist, oder ??!!
also auspuff ich nicht dicht. Hab ja nen brand neuen vergaser draufgebaut. Die wird nach den 5 mins extrem heiß, vorallem auch am ansaugstutzen.. an was kann das liegen ???
hi, seit kurzem habe ich ein problem mit meiner s51 c elektronik. Sei springt sehr gut an, dann fahre ich 5 minuten und dann fängt sie langsam das stottern an und geht am ende aus. Habe schon etliches Probiert ( simmerringe, zündspule, steuerteil, kolben und vergaser alles neu gekauft und verbaut). Es liegt aber immernoch dieses problem vor. Woran kann das liegen, wisst ihr das? ich hoffe auf euere hilfe
gruß kai
