Beiträge von Damian
    Re: 1. Gang geht nicht rein
    Zitat
    Genau den meine ich.
    Es kann sein das der irgendwo anschlägt und du deshalb den 1.Gang nicht reinkriegst
    Wie gesagt die Mutter lösen,den Ganghebel etwas nach hinten ziehen und dann wieder festmachen.
    Dann sollte es wieder gehen.
    Hallo.
    Dieser Fehler kann ausgeschlossen werden. Habe ich gerade probiert...der Schalthebel schlägt nirgends an.
    Muss ich diese kleine Schlitzmutter rechts oder links drehen, damit sich besser vom Leerlauf in den 1. Gang schalten lässt?
    Ich glaub schon, ich komm an einem Werkstattbesuch nicht vorbei?! :cry:
    Gruß, Damian
    Hallo.
    Zitat
    Schau erstmal ob der Schalthebel sich frei bis unten bewegen kann.
    Meinst du den Fußschalthebel? Sorry, kenne mich noch nicht so aus aber mache vieles gerne selbst. :sorry:
    Trotzdem erstmal wieder vielen Dank. Werde schauen was sich machen lässt.
    Gruß, Damian
    Hallo ich nochmal.
    Hat jemand vielleicht Bilder von dem benötigten Spezialwerkzeug (Montagedorn und Steckschlüssel)? Ich kann mir unter diesen Zeichnungen nur schwer was vorstellen. :oops:
    Vielleicht kann mir ja auch einer nochmal genau erklären, wie ich dieses Spezialwerkzeug herstellen kann? Das wäre super! :thumbup:
    Gruß, Damian
    Hallo.
    Vielen Dank für die Tipps. Ich werd es mal versuchen.
    Das Runterschalten vom 4. Gang in den Leerlauf funktioniert...mal besser, mal schlechter.
    Ich werde mal probieren die Gänge einzustellen.
    Gruß, Damian
    Hallo.
    Ich habe folgendes Problem:
    Nachdem ich den Getriebedeckel abgenommen habe und wieder draufgesetzt habe, kriege ich jetzt den 1. Gang nicht mehr rein. Leerlauf ist keine Problem und auch Gang 2,3 und 4 gehen rein, wenn auch nicht immer problemlos.
    Aber ich kann irgendwie nicht weiter in den 1. Gang schalten.
    Ich fahre eine SR50 und hoffe ihr könnt mir helfen. Danke.
    Gruß, Damian
