Re: 105M verhällt sich komisch in oberen Drehzahlen
hatte auch mal nahezu die selben probleme wie du mit meinem 105er.. bei mir war einfach die kerze kaputt, danach lief er wieder super...
Re: neuer Kopf. welche Daten braucht der Hersteller?
also danke nochmal, war gerade beim örtlichen motorradgeschäft.... der macht mir jetzt so ein helicoil rein
ja schon klar.. aber bin erstmal ca. 50 ocken los und wahrscheinlich 2-3 wochen wartezeit...
werde mal morgen bei diversen werkstätten nachfragen, ob die mir das machen können...
das is ja kein originaler.. is von nem 86er den es so nich mehr gibt...
aber, dass ich jetzt nichts falsch verstehe:
muss da jetzt undebingt so ein neuer gewindeeinsatz rein oder kann man das auch noch so, wie es ist retten, sprich neues gewinde rein schneiden?
wenn ichs morgen mal beiner werkstatt oder so versuche, was sage ich denen dann?
gewinde neu reindrehen oder was? und geb ihnen ne passende kerze dazu oder?
kennt einer wen, bei dem das schnell gehen würde?
also das gewinde für die zündkerze für 5 eur reggn lassn.. aber dann passen schon noch die orig. kerzen rein oder?
aber das gewinde ist eigentlich nicht mehr vorhanden? geht das dann überhaupt noch?
bzw. is hier einer, der mir das privat für nen paar kröten machen könnte? weil bräuchte des eig. spätestens nächste woche wieder
hi,
von meinem Zylinderkopf ist das gewinde kaputt -> brauche neuen.
den zylinder gibt es aber so nicht mehr...
welche daten braucht der hersteller alles, dass er mir einen passenden machen kann?
Re: 105er läuft nicht richtig/Probleme MIT VIDEO!
ok danke.. ich werde heute mal einen anderen rotor probieren und mich dann wieder melden und berichten wies jetz läuft!
ja die zündung müsste passen, hab das die extra nochmal neu eingestellt auf 1,4 vor ot..
das einzige war, dass bei meinem polrad mal 2 magnete locker waren, die ich dann wieder eingeklebt habe, aber daran dürfte es eigentlich nicht liegen...
srysry.. hab mich vertan.. meine natürlich die nadeldüse.. die hd passt is ne 110er
aber die nadeldüse kommt mir sehrsehr groß vor.. kann es daran liegen?
hmm mom ich kuck nochmal nach
so... update
also hab erstmal probiert mit standgas und gemisch.. ist dann schon besser gelaufen aber an sich immer noch grottenschlecht und hat kein gas angenommen.
so dann mal vergaser ausgebaut.. hab mich bisher auf die aussage des vorbesitzers des vergasers verlassen, es sei ne 115er hd drin.
so vergaser ausgebaut und was seh ich da: ne 239(!!!) HD ![]()
naja jetzt erstmal paar hds besorgen..
welche meint ihr sollte ich mir mal besorgen?
ok werd mal bisschen mit standgas und gemisch probieren.. sollte das nicht helfen melde ich mich iweder ![]()
ja is schon gelaufen.. is nen 105er 4k
ja das is auch noch nicht fertig das moped.. kommt in der "endform" auch anderer asupuff etc dran.. ok werd das morgen kontrollieren.. hab heute nur geschafft die zündung nochmal nachzustellen..
hi,
ich hab probleme mit meinem 105er.. un zwar läuft der nicht richtig bzw eher gar nicht, er nimmt auch überhaupt kein gas an, da er beim aufdrehen des gashahns sofort ausgeht.
es ist relativ kompliziert zum beschreiben, deswegen hab ich nen video gemacht:
http://www.youtube.com/watch?v=i9q8Z4vfWZk
setup:
105er schlitz
20,5er Mikuni
Vape
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen
danke
Re: problem mit gaszug
jo das problem ist behoben... läuft jetz perfekt.
hab einfach ca. 3mm von dem seil schutz weggenommen
danke nochmal
jo ich denke schon.. also die ummantelung zum vergaser hin kürzen, dass der "mehr" stahlseil hat... werde das gleich mal ausprobieren und mich dann nochmal melden...
danke schonmal ![]()
