Beiträge von BootCamper
    Re: DZB mit ausgefeilter Schaltung
    Sinnvoll ist es in dem Fall die Schaltung über ein Relais zu lösen.
    Das öffner kontakte nutzt. Sodass nachdem anmachen des Moppeds der DZB aktiv ist und danach musst du einen kleinen Taster drücken der den DZB deaktiviert.
    Vorteil: Du fährst in eine Kontrolle und musst das Mopped sowieso ausschalten... Nach dem erneuten anmachen ist der DZB wieder aktiv. So werden die Teile eigentlich verschaltet.
    Falls bedarf ist male ich dir gerne mal einen kleinen schaltplan zur verdeutlichung!
    Grüße
    Re: SSW Tuning zylinder
    Das Video von dem SSW 70/6 kannst du doch vergessen... Schau dir mal die Umgebung an und die Tachowerte dazu... Der Tacho zeigt knappe 80 an und am ende sind nur 40 KM/h... Also schnell sieht das nicht aus... Beobachtet man nur den Tacho geht das ding natürlich ab wie sau :D
    MRS Zylinder (aber nur mit einringkolben) sind sehr gut im P/L verhältnis das stimmt. Aber 70/4 von MZA--> No Way. Da kannst du auch gleich TGL fahren.
    Re: Entwicklungen künftiger Tuningzylinder nehmen formen an!
    Wäre auch bereit einen Testzylinder zu fahren ;) Komme aus der nähe von Gotha. Also nur ne kleine ecke von dir weg. Bevorzugen würde ich Zylinder >= 85 ccm Ich such schon lange mal wieder einen potenten Tuner aus der umgebung. Mit NOZ war ich damals sehr zufrieden, wohl aber nur weil ich mein zeug persönlich bei imh geholt habe...
    Meld dich falls du was hast...
    Grüße
    Re: Elektronik Frage... Vape Lichtstromkreis auf DC Umbauen?
    Deswegen verbau ich ja nen festspannungregler für max 12V... Ne die Ladeanlage der Vape bringt leider nur konstant 1A zum schutze der batterie. Ich benötige aber 3 A. Also brauch ich was eigens gebautes.
    Nagut, dann bastel ich einfach mal drauf los und berichte von misserfolgen oder auch erfolgen...
    Xenon in der Simme macht auf jedenfall was her...
    Re: vm20 vergaser ansauggummi
    Gummifaltenbalg von der Gabel passt am Mikunie sehr gut... Am Herzkasten kannst du das ende vom Faltenbalg als Adapter nehmen. Das passt genau drauf und dichtet gut ab...
    Bild hab ich leider keins zur hand, aber der Balg hat ja nur 2 enden ;)
    Grüße
    Hallo Jungs,
    hat einer von euch vielleicht schonmal so etwas gebaut?
    Ich möchte gern den AC Lichtstromkreis komplett zu 12V DC wandeln.
    Warum? Ich brauche ca 40 W DC und die Ladeanlage bietet nur weniger...
    Grundgedanke:
    AC Luchtstromkreis -> Brückengleichrichter -> Glättungskondesnator -> Festspannungsregler 12V 5 A
    Weiterhin stellt sich mir die Frage wieviel Watt die Vape Lichtanlage bei Leerlaufdrehzahl produziert? Hat das schonmal jemand gemessen oder gar ein Diagramm?
    Grüße
    Re: 5 Gang Getriebe länger machen ( kurz )
    Übersetzung 5. Gang Lang 32:25 --> 1,28
    Übersetzung 5. Gang Mittel 32:24 --> 1,33
    Übersetzung 5. Gang Kurz 32:23 --> 1,39
    Übersetzung 4. Gang Stino 34:22 --> 1,54
    D.h. bei ca 90 KMH brauchst du mit 4 Gang stino Übersetzt 10000 U/m und dem kurzen 5 gang brauchst du für die gleiche Geschwindigkeit mit gleicher restübersetzung 9000 U/m...
    Falls die bei gleicher KM7H zahl wirklich gleich hoch drehen, dann hat das einen anderen Grund... Primär vielleicht wie donborito schon sagte?
    Grüße
    Re: 70 4 auspuff
    Zitat von simmephil
    Rechne mal dein 5. Gang weg. ;)
    Raff ich nicht... Meiner läuft hundert das weiss ich, mit oder ohne 5 Gang ;) Wollte nur auf die Aussage von Krusti nochmal eingehen... Das nen gut abgestimmter stino 70er 100 Klamotten läuft, was ich eher bezweifel....
    Zitat
    Und der NOZ 70/4 läuft mit dem RZT Reso auf jeden Fall "schneller", denn "besser" ist Ansichtssache, die Bänder sind ja vollkommen verschieden.
    Hab ja bis vor kurzem auch nen AOA 3 dran gehabt.
    Was dreht denn dein 70/4 jetzt maximal mit der RZT SP04 Esse... Ich hatte auch schonmal überlegt was sportlicheres dranzubauen, doch ich habe angst mir den schönen verlauf zu zerstören... Wobei der Sp04 ja fast nichts anderes als nen AOA3 ist...
    Grüße
    Re: 70 4 auspuff
    Die MZA resos haben ein sehr unschönes band wie ich finde. ZT hatte doch mal ne Drehzahlkurve mit nen 70er von denen... Dort knickt die Kurve richtig derb ein bevor es leicht in den Resobereich geht. Das Gefühl bestätigt sich auch beim Fahren.
    Lieber einen verschweissten AOA3, oder wenn etwas sportlicher sein darf, dann eine RZT Esse...
    Zum Mikuni kann ich nur sagen Daumen hoch! Leicht abzustimmen, die 4 mitgelieferten Düsen reichen dafür auch aus. Kein verschlucken im Gelände, ich kann nur sagen Daumen HOCH!
    Grüße
    Re: 70/4 akf - rzt regeneration/umbau
    Schwierig abzuwägen das ganze... 5 Gang und Vape sind beides Must Haves meiner meinung nach.
    Wenn die U Zündung noch 2 Monate Funktionieren soll und du dann Geld für ne Vape hättest, würde ich jetzt das 5 Gang verbauen 2 Monate lang U Zündung fahren und sich dann über ne Vape freuen ;)
    Grüße
    Ich hab bis vor kurzem noch ein 4-Gang gefahren in Verbindung mit einen 70/4.
    15er Ritzel kannst du vergessen, die 4 Gänge sind viieell zu schnell ausgedreht. 16er Ritzel lies sich im 4. Gang schon angenehmer fahren. Auch die restlichen Gänge waren noch schon Fahrbar. Topspeed war hier ca 95 Km/h nach GPS.
    Jetzt mit 5 (24:32) Gang bin ich wieder auf 15er Ritzel gewechselt. Es ist definitiv das angenehmere fahren. Topspeed hat sich nach GPS auf 100 Km/h gehoben.
    Mein 70/4 dreht genau bis 10000 rpm...
    Grüße
    Re: AKF Lieferprobelem mit der Vape...
    Zitat von Homofuerst
    Ruf doch an um dich zu beschweren oder meinst du die AKF Mitarbeiter suchen stundenlang im Netz Nach Kritik an Ihnen?
    Hab ich doch schon des öfteren, ich bekam jedes mal ne andere ausrede, mal hies es die Woche noch, mal hies es or zwei wochen und mal heisst es in 2 wochen und mal heisst es wir haben keine Ahnung... Ich glaube die wissen selber nicht wann die wieder Liefern können, aber dann sollen die es doch auch einfach sagen...
    Die Onlineseiten sind nicht immer aktuell.
    D.h. wenn eine Vape verschickt wird, rennt der Mitarbeiter nicht gleich zum PC und ändert die Lieferzeiten sowie vorhandene Stückzahl.
    Sowas wird denn vielleicht Abends oder am nächsten Tag geändert.
    Wenns dir nicht passt, stornier und bestell wo anders.
    Es steht seit 2 Wochen auf Lieferbar... Das hat nichts mit zum PC rennen zu tun...
    Das Komplett Set mit eingegossenen Magneten Leuchtobst, hupe, batt.... hat nur AKF soweit ich weiss... Sonst hätte ich schon storniert...
