Beiträge von BootCamper
    Ich war bisher immer zufrieden mit der schnelligkeit von AKF aber diesmal platzt mir echt er Kragen...
    Habe vor 2 Wochen 2 Vapes bei denen gekauft, damals stand die Lieferbarkeit auf Grün, also 1-4 Tage... Jetzt habe ich eine Email bekommen in der Stand das ich noch 2 Wochen warten müsste... Das ist doch nicht normal, 4 Wochen auf einen Artikel zu warten der als Lieferbar ausgepriesen ist...
    Grüße
    kurze frage, macht es sinn auch die 2 Motorhalter mit Polyamid buchsen zu Lagern? Das untere Hauptlager bleibt Gummi... Verhindert man damit das seitliche ausschlagen des Motors beim Gasgeben? Oder birgt das zu extreme Vibrationen auf sich?
    Hat das schonmal jemand gebaut und kann seine eindrücke wiedergeben?
    Grüße
    Re: Langtuning eine absolute Frechheit.
    Röschdösch, Firmen schicken dir ein Retoureschein den du ausdrucken und aufkleben kannst... Das Lang das paket nicht angenommen hat ist kein Wunder... Das keiner als telefon geht ist schon ein Wunder, denn im normalfall erreicht man die sehr schnell...
    Grüße
    Re: auf der Suche nach dem richtigen zylinder
    Hallo, der lange 5. gang passt gut zu drehmoment Zylindern, da diese im letzten gang noch die kraft im unteren drehzahlbereich haben um den langen letzten gang ohne megamäßige drehzahlen auszudrehen...
    Der lange erste Gang macht sich bei drehzahlzylindern bemerkbar die einen spitzen resobereich haben, denn hier ist der ganganschluss zwischen 1 und 2 oft zu lang, was durch einen langen 1. kompensiert wird...
    Das Allrounder Getriebe ist eigentlich meisst das Lange 5 gang...
    Grüße
    Re: 60/4 von Langtuning oder 70/4 von MZA
    Ich stimme Leerhuele was 60/4 und 70/4 angeht vollkommen zu...
    Der 70/4 von MZA müsste eigentlich nochmal zum Tuner nachdem du ihn kaufst, denn es ist im Prinzip nen 70/2 wo stur 2 Überströmer reingefummelt wurden... Einlass, Auslass und Steuerzeiten besitzen noch seeehr viel Potential...
    LaugyTuning sein 70/4 hat mich von der verarbeitungsqualität und dem Preis sehr beeindruckt!
    Grüße
    Re: Erfahrung mit ZT VM20
    Da man in der suche recht wenig Infos zum ZT VM20 findet muss ich hier nochmal kurz ein kleinen Review abgeben...
    Ich habe nen 70/4 von NOZ, Luftfilter nach LT, AOA3 und hatte immer die typischen Probleme mit den ausgedrehten 19er BVF's. Vollgas mit ner 105er Düse OK, untenrum gnadenlos zu fett und somit tote hose, Leerlauf im kalten zustand ok, warm war es wieder gnadenlos zu fett.
    Nach langen hin und her habe ich nun den ZT VM 20 geordert. Einfach dranschrauben und losfahren ist auch da nicht, denn man muss erstmal ein paar minuten investieren um ne kleine hülse zu basteln damit man den gaser vernünftig anziehen kann... Wie oben im Bild.
    Mit 85er Düse, 2. Nadelkerbe von oben und 5 minuten einstellerei von Luft und Leerlaufschraube liefs dann schon sehr sehr gut.
    Standgas --> Super
    Übergangsverhalten Standgas zu 1/8 Gas --> Super
    Untertourig unter 5000 rpm --> kein vergleich zum BVF
    Vollgas von unten bis oben --> zieht nun sauber vom Keller bis ins drehzahlende....
    Fazit: Daumen hoch!
    Re: Mal Butter bei die...Wer fährt denn einen Laugy Zylinder
    Auf was hast du denn den Schwimmer eingestellt? Ich habe die Erfahrung gemacht das es bei den aufgebohrten vergasern und dessen riesen HD's schwierig ist den Schwimmer wirklich korrekt einzustellen, da geht es um halbe Millimeter das die Karre sauber anspringt oder eben nur durch kleine kniffe anspringt...
    Ich habe einen Gaser von Laugy auf 20mm Ausdrehen lassen, bin aber ein bissel skeptisch ob der überhaupt einzustellen geht, da der gasschieber eine ziemlich große lücke lässt im geschlossenen Zustand... Von Laugys zylinder 70/4 bin ich allerdings sehr überzeugt...
    Ich werde morgen mal mit dem 20er testen, aber ich denke auf kurz oder lang werd ich mal nen 20er Mikuni probieren.
    Re: 60/4 mrs vs. laugy
    So, der bestellte 70/4 von Laugy ist gestern angekommen! Sieht sehr gut aus muss ich sagen! Lieferzeit waren insgesamt ca 2 Wochen inkl. Vergaser ausdrehen und zurückschicken.
    Ich mach dann die nächsten tage noch ein paar Bilder, denn diese Sprechen ja bekanntlich mehr als tausend worte ;)
    Fahrbericht dauert allerdings noch ein wenig....
    Grüße
    Re: Bestellung AKF
    Der günstige Kabelbaum hätte voll und ganz gereicht, hab den schon zich mal bei AKF und Oase gekauft und zich mal ohne mucken verbaut... Gerade wenn du nicht gerade nen 1.50m breiten lenker hast passt...
    So ich hab den 70/4 von Laugy nun bestellt. Gestern hab ich nen 16er BVF Oberteil zum ausdrehen hingeschickt.
    Ich werde berichten wie der weitere verlauf so abläuft ;)
    Bisher, Daumen HOCH, da er schonmal mehrmals täglich seine mails freundlich beantwortet... Was ja bei manchen tunern ein buch mit 7 siegeln ist :D
