Re: AW: neuer Motor rasselt in hohen Drehzahlen
hast du die gummipuffer im zylinder verbaut?
Re: Lohnt 70ccm
der "neu 85er" mit 54 buchse, ist vom fußabstand zur ersten rippe, identisch mit einem originalen ddr 50er!
der mza 70 ist ca. 1mm kürzer am fuß....
Re: Umbau RG 80 Bremse hinten mit Scheibenbremse
primär ist rückgedämpft,
bremsystem ist vom fahrrad
tommi
zeig doch mal bilder von deinem angefangen umbau,
dann kann man dir besser weiterhelfen.
Phillip
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/120823/temp/4yipau63.jpg]
ich fahr seit anfang dieser season (simson gp) so einen umbau,
läuft bis jetzt völlig sorgenfrei.
was willst du den genau wissen?
Phillip
Re: Oldtimerracingparts.de/neue Bilder/neues Video
die gewichtsangaben sprechen für sich!
wenn die übersetzung jetzt noch kürzer wäre (z.b.3,75 wie lt),
hätte ich eine gekauft ![]()
Hallo orp,
wird es die alu druckplatte einzeln zu kaufen geben?
und wie sieht es eigentlich gewichts mäßig mit dem kupplungskorb aus, im vergleich zum serien kupplungskorb?
p.s. schönes projekt ![]()
Re: Vorstellung SM50 Rennmotor
Zitat von billar
wenn wir jetzt mal von einem "gut" gelungenen reso ausgehen. der soliede 10ps drückt...denke ich das man aus dem selben motor ohne etwas anderes zu ändern(bis eben den auspuff) auch gerne mal 13ps raus bekommt...
andersrum wird das auch möglich sein,
nur durch änderungen am motor auf die 13 ps zu kommen,
wenn der auspuff halbwegs vernünftig ist...
mit dem auspuff-wirkungsgrad das wird hier sehr stark verallgemeinert,
wie gut ein auspuff wirkt und wirken kann ist auch sehr stark vom zylinder abhängig,
bei einem stino zylinder wird man nie auf so einen hohen wirkungsgrad wie z.b. bei einem rs50, sm50 kommen
Re: Simsontreffen Zwickau 2011
Zeitplan ![]()
Re: 3 kanal
das bild taucht sogar in einem video auf,
was er sogar selber gemacht hat
und sogar selbst veröffentlicht hat!!! ![]()
Re: Kolben 105ccm Schlitz
interesse-an-54mm-kolben-mit-bildern-t74905.html?hilit=Interesse%20an%2054mm%20Kolben
hilft dir zwar nicht viel weiter,
aber vielleicht den anderen ...
HagiHagen,
würdest du uns verraten, aus welchem fahrzeug die kolben sind?
Re: Einbauspiel beim 100er wie groß? Motor stottert extrem V
hatte mal genau das selbe problem mit dem stottern!
kontrollier mal die grundplatte ob die richtig fest, speziell die haltekrallen,
meine grundplatte hat sich nämlich dann immer während der fahrt gelockert -> stortterte wieder...
einfach mal neu krallen verbauen!
Re: Renn PVLs mit 3° und 12° ZZP Verstellung
Zitat von LuftpumpeWo wir gerade dabei sind, welche preiswerte Stroboskoplampe ist denn zu empfehlen?
Ich hab mir die hier gekauft und keinen einzigen Blitz konnte ich ihr entlocken...
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0726781183Warte noch auf die Antwort des Verkäufers bzgl. Garantie-Umtausch. Rückgaberecht hab ich leider nicht mehr weil sie schon 4 Wochen hier liegt und ich sie gestern erst das erste mal testen konnte.
hi,
was hast du für eine zündung?
mein atu stroboskop funktioniert bei der vape auch nur wenn ich die klemme ganz nah an der zündspule um das zündkabel mache!
bei u-, e- und serien pvl-zündung funktioniert das stroboskop jedoch immer, egal an welcher stelle ich die klemme an das zündkabel klemme..
Re: RZT Kurbelwellen
Zitat von LuftpumpeTja ich weiß nicht. In der 1. Mail von mir wurde die Frage ignoriert. Auf die 2. Mail wurde (bis jetzt) garnicht geantwortet (obwohl ich es von RZT gewohnt bin innerhalb von 1 Werktag die Antwort zu erhalten) und mein Post hier im Thread wurde auch ignoriert.
Ich wöllte schon gern nochmal von offizieller Seite aus wissen, ob das in Ordnung geht mit dem Spiel, bevor ich die Welle einbaue.
Danke.
hatte, habe das gleiche "problem"...
laut rzt darf das spiel max. 0,5mm betragen, also sollte deine welle noch im ordnung gehen...
hi,
bin gerade am umbau auf kegelrollenlagern...
wie sollte das obere kegelrollenlager auf das steuerrohr gehen,
auf spielpassung (schön saugend, aber ohne „hammer“) oder übermaßmaßpassung (aufschrumpfen wie das untere)?
Ich denk ja mal ersteres, aber bin mir nicht sicher...
Re: Isolierflanschdichtung Mikuni 24mm
teflon könntest du auch nehmen...
Re: Italkit Kolben identisch mit dem Barikit Kolben(1 Ring)?
http://web144.ws1.optimate-server.de/Sh ... -2010.html
steht doch da: Barikit / Italkit Einring Kolben
Re: kegellager satz einbau
Kegelrollenlager 32005:
25 x 47 x 15 mm
Kegelrollenlager 32006:
30 x 55 x 17 mm
ersteres wird von denn meinsten genommen!
Re: Einer schon Erfahrung mit LM85 NEUE VERSION 2010 ????
sind ja ganz paar abrutscher drin!
aber die sollten die funktion nicht beeinflussen...
rechtfertigen aber wiederum denn preisunterschied zu dem lm85^^
Re: KBM 60er RS
barikit kolben!?
