Hallo zusammen,
ist hier niemand der mir helfen kann?
Danke und Gruß Martin
Hallo zusammen,
Hallo zusammen,
ich könnte günstig an ein Fass ADDINOL Aqua Super MZ 407 M herrankommen. Wie ist dieses Öl im Vergleich zum Motul 800 Road Racing (double ester) zu sehen? LT schreibt ja das Motul 800 Road Racing (double ester) für seine Motoren vor, könnte ich auch das ADDINOL Aqua Super MZ 407 M dafür nehmen? Hat vielleicht jemand bei Datenblätter?
ich habe einen BVF Vergaser und kann man bei dem die Feder f. Gasschieber Mikuni (verstärkte Feder f. Gasschieber Mikuni *, LangTuning - Simsontuning u) + die originale Feder vom BVF ineinander montieren?
Zitat von Simson-Freak;2808599Auch die originale mik feder funktioniert z.b. mit den schnellgasgriff von lt top! geht wirklich 100 prozentig .
aber in Verbindung mit dem originalen gasgriff und den ollen bowdenzug is sie echt zu lasch.mfg
Ich habe den Schnellgasgriff von lt verbaut und der Bowdenzug ist echt lasch. Meinst du, dass die Mikuni Feder in den BVF Vergaser passt? Wenn ja, woher kann man diese denn einzeln beziehen?
ich habe jetzt einen 20mm BVF Vergaser mit folgender Bestückung montiert:
- 110er Hauptdüse
- 20er Einlassventil
- 215er Nadeldüse
- 09er Nadel mit Blättchen
Was für Bestückung würde ich dann beim RVFK 20 benötigen, hat jemand damit Erfahrung? Die Antwort von RZT auf meine Email Anfrage war leider nicht sehr hilfreich.
ich danke euch für die Tipps.
Gruß Martin
daran habe ich auch schon gedacht. Hast das schon mal so probiert und im Einsatz getestet?
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, woher ich eine stärkere Druckfeder für den Kolbenschieber am 20mm BVF Vergaser her bekomme?
der Bowdenzug Starter für die SR50 hat eine länge von 1100. Passt der an den BVF Vergaser und Amatur der S51?
Hallo zusammen,
kennt jemand eine verlängerte Version des Bowdenzug für Kaltstarter (Original- Gesämtlänge: 850 mm; - Funktionslänge: 51 mm) oder wie könnte man einen selber herstellen? Denn die Enduro Version ist leider auch zu kurz (Aufgrund der Verlegung am Rahmen).
Schimmerstand kontrolliert, Vergaser gereinigt und nur mit den Einstellungen von Gemisch und Standgas gespielt.
Hat etwas gedauert, aber jetzt gehts!
Gruß Martin
Hallo zusammen,
jetzt habe ich es mit vielen Versuches beim Vergaser einstellen geschafft, dass das oben genannte Problem nicht mehr auftritt.
Danke für die Hilfe.
Gruß Martin
warum heißt denn das Malaguti Crosser?
Gruß Martin
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, woher ich die Kunststoffabdeckung (Bremszangendeckel) für den Grimeca Bremssattels her bekomme.
ich habe jetzt alle Teile verbaut und es funktioniert alles. Ich muss aber sagen, dass es nicht an den Druckstangen oder dem Kupplungshebel lag. Sondern einfach daran, dass die beiden Kugel länger sind, als die kurze Druckstange, somit kann die Madenschraube weiter raus gedreht werden. Ich danke euch trotzdem für eure Hilfe.
Gruß Martin
Hallo zusammen,
danke für die Hilfe und die Antworten. Dann werde ich mal die oben genannten Teile tauschen müssen. Wie stellt ihr denn den Kupplungszug richtig ein? Ist es normal das bei neuem Kupplungspaket die Madenschraube am Anfang ganz drin ist? Soll ich die Zylinderrolle gegen die Kugeln tauschen oder nicht?
Sorry für die vielen Fragen.
welchen Durchmesser müssen den die Kugeln haben? Ein Lager habe ich leider nicht zur Hand. Sind die beiden Kugeln dann länger als die kurze Druckstange wenn sie eingelegt sind, damit ich dann eine höhere Gesamtlänge habe um das Druckstück besser einstellen kann? Die Teile können doch nur Richtung Kupplung rausfallen oder nicht? Kann ich diese einfach durch die Kupplungsseite entfernen und überprüfen/austauschen? Wie stellst du deinen Kupplungszug richtig ein?
Hallo zusammen,
das Video habe ich mir angesehen und das Teil genau so wie beschrieben zusammengebaut.
Bei der Montage ist von den Druckstiften keine rausgefallen. Die Teile können doch nur Richtung Kupplung rausfallen oder nicht? Kann ich diese einfach durch die Kupplungsseite entfernen und überprüfen? Bei LT gibt es Kupplungsstifte lang und kurz. Normal sind doch eine lange, dann die kurze und wieder eine lange montiert (siehe http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/assets/images/Explo_M501.jpg). Sollte ich einen langen und dann zwei kurze und wieder eine lange montieren? Von welchen Kugel sprichst du BombenSV? Wie stellt ihr euren Kupplungszug richtig ein?
