hä von mühli!
mfg richi
hä von mühli!
mfg richi
naja habe aber keinen 20 kann man eigendlcih ein amal ausdrehen lassen?
mfg richi
der einlasse hat ca. 20-21mm!
ist auf keinen fall ne drehsau habe die sz gemessen und sind nicht hoch also!
mfg richi
jo müsste deine vorstellung entsprechen! fäng bei 5000 an zu ziehen und zieht durch bis 9000 aber dan richtig!
ich fahre ihn mit 18er bvf und renn enduro sp und vape!
ich fahre so 80-90km/h mit 50er primär und 14er ritzel! geht wenn gut eingefahren ist mehr weil bei mir hat bei ca. 25km der gaszug gehangen und da gings folgas ab! ich habe die kiste nicht ausbekommen weil ich kein zündschloß habe!
Ich habe mir jetzt nen 19er amal bestellt ma gucken wie er dann läuft!
mfg richi
hier habe ich auch einfach nur super!
http://cgi.ebay.de/70ccm-4-Kanal-Tuning ... dZViewItem
mfg richi
wie wärs mit 120° ü und 170°a und denn einlass so groß wie möglich!
wenn du noch die flächen brauchst dann sage bescheit!
ah 20er gaser 3kanal und metramembran!
mfg richi
mit u brauchste gar nicht anfangen wenn dann ne e oder vape oder pvl renn!
mfg richi
probier mal ne andere zündkerze oder schau mal ob irgend was an der kerze hängt(unten). War bei mir so und bei hautz die kerzen auch gerne mal durch!
mfg richi
was willst du jetzt wissen?
mfg richi
also rahmen grün und rest silber (alles met.) oder grün und rest eisblau!
mfg richi
mache mal den rahmen grün und der rest mh.... weiß och ni!
mfg richi
meiner von andré fährt mit 50er primär und 14:34 kette fast 90! Weitere anbauteile sind vape, 18er gaser (bvf) und ne enduro sp von rzt! Die geschwindigkeit wurde auch mit nem sigma tacho gemessen und 1880! Also 85-90km/h auf dem feldweg!
Also sind mit 20er vergaser, slicks und 17er ritzel min 100km/h drin wenn nicht noch mehr! :wink:
mfg richi
habe ihn auch einfach nur geil!!!! und habe haber ne sp dran und ne 18er bfv eigentlich kommt kein 20er dran das ist dir klar!!!
mfg richi
danke so wollte ich das hören! nee spaß aber trotzdem danke!
mfg richi
also 60er 4klappen membran (metra), 20er gaser, naja warscheinlich 3 oder 5kanal wie bei lang! soöö im origianl zyli ohne direkt in KGH!
mfg richi
und wie mache ich das nu mit dem einlass wegen kolbenfenster und denn sz
na und wie sind die flächen beim schlitzer!
jo ich verstehe das aber beim membraner finde ich ist das was anderes wegen fragen! weil über membraner kann man nicht viel hier finden im gegensatz zum schlitzer deswegen ich wollte bloß wissen wie man die flächen machen soll ihr brauch bloß schreiben zb 1,4fache des gasers der einlass und das bei en üs und bei auslass! und wie ich genau den einlass bei membraner berechne!
mfg richi
