Re: S53 Enduro Telegabel kaputt?
Und warum steht da nix von S53?
Nicht das es dann ned passt?
"Passend für: MOKICK S 50, MOKICK S 51, MOKICK S 70, ROLLER SR 50, ROLLER SR 80"
kannst du mal verlinken, wos die günstig gibt?
Wäre toll
Danke schonmal,
mfg schied1er
meinst du beim Fahren, oder im Stand?
Also wenn sich mein Vater im Stand drauflegt dann geht sie durch...
Sry, ich kenn mich da wirklich nicht aus.
Gibts da Empfehlungen?
Hab mittlerweile mitbekommen, das die 3,4mm Federn für mich wohl besser sein sollen.
Was braucht man denn eigl. um die Gabel komplett neu zu machen?( wenn dann kriegt sie gleich ne komplettüberholung ;))
Danke für eure Antworten,
mfg schied1er
Hallo Leute,
wenn ich mit meiner S53 E hinterm Haus aufm Wiesenweg fahre, dann ist da sone kleine Grube.
Wenn ich da durchfahre schlägt die Feder immer an. Hört sich halt unangenehm an.
Aber ist das auch für die Gabel gefährlich oder ist sie gar kaputt?
mfg schied1er
Re: S53 E Drehzahlmesser Problem
Wenn du mit den Anschlussstellen unten am Motor die Anschlüsse für Drehzahlmesser und Tacho meinst, dann hab ich das schon gemacht.
Aber dadurch hat des nur nimmer so gewackelt.
Also is des mit der S53 und den 60 km/ h legal?
Weil war ja mal ne S83 und nun mit S51 Motor.
mfg schied1er
Nunja, die fährt schon noch ihre 65-70.Weiß auch ned wieso, aber im Fahrzeugschein steht des so, und als mein vater sie nach Hause brachte, sagte er halt 65-70.
Naja, deswegen denk ich ned das die abgeriegelt is ![]()
mfg schied1er
Hallo Leute,
ich bin noch recht neu in dem Bereich Simson usw.
Hab mir vor kurzem ein S53 E gekauft.
Das teil hat ja auch nen Drehzahlmesser, aber wenn es interessant wird( in den hohen Drehzahlen) dreht der ned mit...
Der bleibt dann irgendwo bei 6000 oder 7000 Umdrehungen hängen( nicht direkt hängen bleiben, eher rumzappeln und ned in die hohen Drehzahlen kommen), auch wenn ich aufdrehe.
Habt ihr nen Tipp, was man dagegen tun kann?
Achja, falls es euch was bringt:
Baujahr : 1994 war früher mal ne S83, dann wurde aber ein S1 Motor eingebaut.
Edit: Der Drehzahlmesser und der Tacho zappeln allgemein, wenns interessant wird ![]()
Würde mich über Tipps zu beidem freuen ![]()
Danke schonmal für eure Antworten.
mfg schied1er
