Re: Wann is mal simmi treff in Berlin Brandenburg???
werde mich sonntag eventuell auch mit unter euch mischen. steht noch nich hundertprozentig fest. zudem kann es passieren, dass ich noch jemanden mitbringe
Re: hilfe bei einbauen von neonröhren 12V bei ner vape???
weiß nich was du für ein gefährt hast und wie es da verkabelt ist, aber bei mir leuchtet bei der letzten zündstellung (licht) die tachobeleuchtung. du könntest es dort mit anklemmen, dadurch würden deine neonröhren erst beim drehen des zündschlüssel angehen. direkt an die batterie würde ich eher nicht empfehlen. wenn dann würde ich das ganze nach der sicherung anschließen. musste aber selber wissen
Re: ELBA kaputt? kein licht funktioniert! HELP
blinker kannst du prüfen, indem du 49 und 49a kurzzeitig von der elba abziehst und zusammen steckst. dann sollten sie bei betätigen des blinkschalters leuchten und nicht blinken. wenn sie das machen, könnte es die elba sein. zu beachten ist allerdings auch, dass die elba eine gewisse grundspannung benötigt um arbeiten zu können (ist interessanter wenn es um die aufladung der batterie geht), daher ist eine fast leere batterie eher kontraproduktiv bei der fehlersuche. wenn du die möglichkeit haben solltest, kannst du die batterie vorher extern laden um dann auf weitere fehlersuche zu gehen.
Re: Ladeanlage schuld?
hast wohl recht
und du bist sicher, dass du eine 6v 35w lima hattest? und nicht manchmal eine andere konstellation wie eben diese?
Zitat6v 25w lichtspule und 12v 35w birne: ca. 12 - 13v
wie du siehst ist es mit der konstellation durchaus möglich eine 12 v lampe zu verbauen, aber genau kann ich das natürlich nicht sagen.
war auch blos um mal die tabelle zu bestätigen ... er kann es ja mit einer 12 v lampe probieren, aber wie du in meinem oberen post lesen kannst is die lima die er da hat ursprünglich für eine 6v 15 w lampe ausgelegt
interessant wäre, was momentan für lampen verbaut sind (also wieviel volt und watt)
Re: Rücklicht wird dunkler.
leuchtet bei dir das bremslicht ständig? hast du mal masse durchgemessen?
ich hab die vermutung, dass irgendwo ein abnehmer strom abzapft und dadurch das licht immer schwächer wird beim gas geben. strom sucht sich den geringsten widerstand und wird somit anfangs noch rückleuchte und tachobeleuchtung ordnungsgemäß versorgen.
wenn du ein multimeter hast, dann würde ich an deiner stelle die widerstände der masse an einzelnen lampen messen
ein ziemlich kniffliges problem
Re: kostenlos vom internet ins festnetz telefonieren
hab noch was gefunden aber auch nicht getestet
http://%22http//www.voipcheap.com/en/index.html%22
edit: scheint man auch bezahlen zu müssen
http://%22http//voipbuster.softonic.de/%22
ist begrenzt auf eine minute ... man kann aber wohl credits kaufen mit denen es länger geht und soll immernoch günstig sein ... habs nich getestet
http://%22http//www.peterzahlt.de%22
dafür benötigst du aber einen festnetzanschluss ... du gibst die nummer ein welche du anrufen möchtest und dann noch deine nummer. nach einer weile (können manchmal die leitungen voll sein) klingelt bei dir das telefon und du wirst zu deinem gesprächspartner durchgestellt. das gespräch kann maximal 30 minuten dauern und du musst auf der internetseite von denen bleiben
Re: wie test ich ob der motor dicht ist?
lass das öl ab und rieche am öl ... riecht es nach benzin, dann is der simmerring im eimer
der is aber nich so einfach bei dem motor gewechselt
oha ... die lichtmaschine wurde meines wissens in der kr51/kr51f und im sr4-2 verbaut (mein wissen bezieht sich auf die oldenburger http://www.mopedfreunde-oldenburg.de/ht ... ren.html#3)
und die hatten alle 3 die 6v 15/15 w lampen verbaut. rücklicht 5 w und bremslicht 18 w
edit: hier noch eine zeichnung von moser http://%22http//www.akf-shop.de/moser/kr51-1.png%22
allerdings hat er hier geschrieben, dass es eine slpz ist, was aber nicht richtig ist, da es eine innenliegende zündspule hat und damit eine slmz ist
Re: Reifen Wechseln?
früher waren sie ja auch noch neu und konnten für haftung auf der straße garantieren ... heute sind die von früher porös und durch schnee, salze, hitze und kälte angegriffen ... und jetzt überleg mal wie lange es her ist, dass die grenze aufgemacht wurde und wieviel jahre die dinger im endeffekt der witterung ausgesetzt waren ... gummis sind einfach viel zu hart geworden!
im de forum musste auch einer die schmerzhafte erfahrung machen
wechseln! es sei denn du bist scharf auf bekanntschaften mit dem asphalt wenn du in die kurven gehst. original halten ist eine sache ... aber so original
wie ich bereits schrieb ist die spannung davon abhängig welche lampen man verbaut hat ... du hast zwar verbraucher dran, aber eventuell die falschen.
gucke mal bitte auf die grundplatte. auf der grundplatte muss eine zahl stehen. wie in etwa 8306.12 (was dann die SLMZ 8306.12 ist, die in der s50n und b verbaut waren)
und schreib uns dann nochmal
Re: Welchen vergaser bei Stino motor?
wenn ich mir den: http://www.zweiradteile-shop.de/vergase ... 3-s60.html
angucke und mir das unter dem bild durchlese müsste der doch ohne tüv gehen oder nich?
Re: bild geht ni in avatar...
Zitat von chechenJo, macht ma größer so das auch so ein Avatar geht:
[Blockierte Grafik: http://www.eve-rave.ch/Forum/download/file.php?avatar=3364.jpg]In Zeiten von DSL und Breitbild...
das nimmt ja fast das ganze bild bei meinem subnotebook ein
Re: Problem mit dem Benzinschlauch
kann schon passieren und is auch ärgerlich, hat aber mit sicherheit nix mit deinem gemisch zu tun. vielleicht hat der laden auch blos aquariumschlauch genommen und es dir als benzinschlauch verkauft
du kannst aber um das problem erstmal zu beheben einen kabelbinder nehmen und den rumsetzen, damit es wieder fest ist
ps: mein benzinschlauch ist fest ... hab ich ausm laden hier in berlin
Re: Geht auch dieses Motorenöl?
ich fahre das: http://ssl.delti.com/cgi-bin/DA.pl?Cook ... 1003I40955
Re: Wieviel Getriebeöl?? 400ml oder bis zur Kontrollschraube?
400 ml passen rein, wenn zum beispiel der motor überholt wurde und da wirklich kein öl mehr drin ist. wenn man aber öl ablässt kann es immer passieren, dass noch etwas drin bleibt und man eben nicht die vorgeschrieben 400 ml rein bekommt. das sollte auch dir einleuchten
keine ahnung ... hab auch nich vor es zu testen
