Beiträge von Wombel179
    Re: problem: 63ccm zylinder läut schlecht...
    also das habe ich mir schon fast gedacht mit den luftfilter. ich will es mal nur mit der ansaugmuffe von der schwalbe versuchen.denke mal da kommt genug luft durch. also HD habe ich eine 60er drin und ne 04 teillastnadel. habe sie nur 3. kerbe von oben. ich bin auch schon am überlegen ob ich wieder ein 50ccm einbaue. da weiß ich das das läuft. egal ob die karre schneller im anzug ist, dafür ist es eine 50ccm moped und keine 1600ccm :)
    hallo,
    danke erstma für die schnellen antworten.
    also wenn die den vergaser orginal bedüse, dann heult er im mittleren drehzahl voll auf und das ist nicht gut für den motor, da er dann zu heiß läuft.
    also ich habe 16n1-... vergaser drin und der ist richtig sauber, habe schon alles gemacht.
    auspuff nicht auf AOA1 umgebaut.
    wenn ich eine gößere HD rein mache bekommt er zu wenig luft. denke mal der orginal luftfilterkasten ist nicht dafür ausgelegt. will es mal mit den schwalbe filter versuchen. ich denke mal es liegt nur am zündzeitpunkt und am gemisch. habe leider keine messuhr zum einstellen der zündung :(
    hallo,
    habe ein problem mit mein Star.
    zur vorgeschichte: bei mein alten 50ccm zylinder hat sich ein spannring gelöst und hat sich schön im kolben und zylinder eingefressen. daraufhin habe ich mir eine neuen gekauft.
    habe mir ein 63ccm im komplettset zugelegt.im vorfeld hab ich mich informiert worauf ich achten muss bei einen größeren kolben. da wurde mir gesagt das ich auf geden fall eine größer haupdüse brauche. in verschiedenen forum wurde gesagt das ich eine 70-72 hd braucht. habe alles eingebaut und lief im stand relativ gut. sobald ich gas gegeben habe lief er schlecht und die kerze war immer nass. dann habe ich eine 60er HD rein gemacht, dann lief er eindeutig besser.
    jetzt ist aber immer noch ein problem: wenn ich gas gebe, läuft er in niedriegen drehzahl und in sehr hohen drehzahl gut. aber in mittleren DZ richtig schlecht. der zuck und ruck und knattert laut. die kerze ist nicht mehr nass aber schwarz, kommt aber bestimmt durch die 1:25 mischung.
    jetzt die fragt: kann mir einer sagen woran das liegen kann??? ich vermut mal es liegt an der zündung, aber welchen wert muss ich einstellen.
