Re: S50 B E Zündung, Elektrik prob
Hi
An der 83L Blinker R hinten? Ich denke mal das es ein tippfehler ist mit den 2x blinker R hinten und du L hinten meinst oder?
Wenns doch so geklemmt ist, ist es Falsch. L hinten auf 83L.
Hi
Re: seltsames Ausgehen während der Fahrt
edit: grad gesehen ist die richtige kerze
Re: wie kann ich ein 5gang getriebe einstellen
Lies dir das mal durch.
https://www.simsonforum.net/5-gang-einstellen-t52777.html
Mit einfach nur einbauen ist es nicht getahn.
Re: Auspuff zu laut
Zitat von joern9876zusammen gepresst ist da bei mir nix und das mit zwei zentimetern könnte auch stimmen. werde morgen mal nachmessen. vielleicht kann sich ja mal einer die mühe machen und mal bei sich nachmessen wie weit die tröte in das endstück reingeschoben werden muss.
ich glaube mir einzubilden als ich den mal auf hatte und die tröte nur ganz leicht reingeschoben hatte war sie kurz reecht leise und jetzt ist sie wieder so extrem laut weil die tröte immer bis nach hinten durch rutscht.
Bei den originalen Endstücken ließ sich die *tröte* etwa 3 cm weit reinschieben. dann gings nur mit gewalt weiter.
Re: Auspuff zu laut
Das damalige original ist etwa 4-5 cm lang und am ende zusammengepresst. Heutige nachbauten sind nur knapp 2 cm lang und offen.
Aber ich glaube nicht, das das was mit der Lautstärke zu tun hat. Und wenn doch nur minimal.
Re: S51 nimmt keine Last an
Vergaser mal nachschauen. Tank und Filter zuerst ansehen. Nach den 4 monaten Standzeit könnten sich im Tank rostpartikel usw gesammelt/abgesetzt haben.
Re: komisches geräusch
Hi
Kann auch die Kette sein. Wenn die Kettenglieder etwas schwergängig über das kleine ritzel Ritzel laufen entsteht auch so ein klackern. Schau am besten mal nach Kette und Ritzel.
Re: Simson S51 B1-4 Neuaufbau/Regenerierung.
Hi
ZitatIch glaub am Krümerende zwischen Auspuff und Krümmer läuft wenn sie an ist etwas Öl raus?! Geht das? xD
Natürlich geht das. Ist aber meist eher unverbrantes Benzin was in den Auspuff läuft nach paar erfolglosen Startversuchen.
Auf jeden Fall haste da ne menge zum basteln um sie wieder herzurichten. Aber mit genügend Zeit und dem nötigem *Kleingeld* wird das schon.
Re: Simson big bore 115ccm
Hi
Frag mal deinen Verwandten wo er ihn gekauft hat.Wenn der Hersteller bekannt ist, läßt sich da eventuell mehr sagen.
Re: schwalbe läuft nich!!!!!!!!
Hi
Zündung und Vergaser sind eingestellt?
Re: Tuningluftfilter
Ich denke mal, das der kleine für den 50er reicht. Aber zur Sicherheit fragst LT am besten direckt.
Re: Welche Kerze is die beste ?
Schon seit zig Jahren nur Isolator. Hatte nie Probleme.
Re: Rennmoped 2010
Sehr schön geworden und läuft auch richtig gut.
Ein paar Bilder währen noch nice.
Re: simson reckt immer ab
Und nach dem Vergaser sauber machen, Benzienhahn Tank und Filter nachschauen/saubermachen. Sonst haste den Dreck gleich wieder im Vergaser.
Re: Was sagt ihr zu dem Zyli ?
Schaut richtig gut aus. Schön verarbeitet. Klasse
Re: S51 problem
Eventuell hat der Vorbesitzer mal ganz grob versucht hat den kleinen Keil aus der KW zu bekommen. Quasi mit Hammer und Meisel ranngegangen.Könnte sein, das sich die KW dann am Ende verzogen hat und das Polrad nun *eiert*.
Re: Frage wegen Ao1 oder Ao2 bei 60ccm
Das ist immo AOA1. Für AOA2 mußte den Krümmer noch umdrehen und neu bördeln.
Anleitung bei Langtuning unter Pläne/Abstimmanleitung oder hier mit Bildern.
