Re: Witze
Beiträge von Tunka
Re: Alte geile Musik
auf jeden fall Punkrock aus den 70er bis 80er jahren
z.b.
schleimkeim
crass
D.O.N.D.O.N
Hellkrusher
Totälickers
To what end
Witchhuntaber auf keinen fall landser... da kriegt man ja ohrenkrebs
Re: Zündung ohne zündschloss
ne bei der e muss masse auch von ündspuöe zum rahmen genau wie bei der u
jo danke leute....soll übrigens ein fun bike für die wiese zum zerheizen werden
kay welches kabel muss ich denn an die zündspule basteln hab eben mal alle durch probiert aber kam nix... ich weiss auch nicht ob die spule noch i.o is deswegen wäre es gut zu wissen welches kabel ich anklemmen muss...
hi kurze frage kann ich eine u-zündung direkt an die zündspule anschliessen also ohne zündschloss und so dazwischen ???
Re: 70/4 springt schlechtt an...
http://video.google.de/videosearch?hl=d ... =N&tab=wv#
indem video wird unter anderem auch die zündung erklärt
Re: s51 will nicht schneller
der_Sandro nö mein tacho geht garnich
hams mitn auto gemessen hab aber ne größere düse noch im vergaser und anderes ritzel und kettenrad -
wenn du unbedingt mehr geschwindigkeit haben willst aber nicht viel ausgeben willst hol dir n gebrauchten 70er lass das motorgehäuse aufbohren und schon gehts gleich viel schneller... hatte mir mal einen vermeidlichen 50ccm motor bei ebay bestellt wo aber ein 70er 2 kanal drauf war... der läuft mit original vergaser sprich 16er und original krümmer seine 85kmh
ist der zündzeitpunkt viel. verstellt?... andere zünkerze probieren, ansonsten gemischschraube mal komplett rein drehen und dann anderthalb umdrehungen raus... oder mal versuchen sie ohne luftfilter zu starten
Re: Licht Funzt nich -.-
joar die gingen noch nie
hmm ich werd mir jetzt ne neue zündung besorgen und nen neuen blinkgeber und dann malo sehen.... -
okay trotzdem dake...
och nö nich schon wieder -.- sprich die spule von der das grau rote kabel kommt im notfall austauschen ? werd erstmal gucken obs am kabel liegen könnte
nö kommt nix
hab kein bremslicht angeschlossen
jepp
an den blinkgeber geht ein schwarzes... naja auif blinker könnte ich auch verzichten nur das mit dem rücklicht kotzt mich an...
mit den anderen ladeanlagen das gleiche ..... kann es sein das die grundplatte einen weg hat ??
ich glaub ich bau mein rücklicht einfach um das es über eine block batterie läuft
hab noch vier ladeanlagen liegen kanns mal ausprobieren obs mit einer von denen klappt thx erstmal
hmm und warum die blinker nich funzen da eine ahnung ?
ich kapier es irgendwie trotzdem nicht aus meinem alten lichtschalter kamen
ein weißes und ein gelbes ins vorderlicht
dann ein schwarz graues und ein braunes abgesondert
und ein gelbes ein blaues und zwei schwarze abgesondert...da der aber sowieso im arsch war hab ich mir den lichtschalter vom sr 50 b genommen
und bei dem kommenein gelbes und ein weißes ans vorderlicht
ein braunes an die hupe
ein schwarz weißes an die steckverbindung
ein schwarzgrünes an die steckverbindung
ein blaues an die 86
und ein schwarzes an den blinkgeber
und ein graues wovon ich keinen plan hab wo es hingehörtrücklicht ist auch so angeschlossen wie du es geschrieben hast macht aber trotzdem nix
